MaÃ?e 550er Blätter?
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3646
    AW: Maße 550er Blätter?
    Zitat von OfficeCopter
    Sind die Angaben von den Herstellern eig. wirklich 100% genau? Ich mein z.B. mit den Cyclones. Die sind als 555 bezeichnet. Das ist nur 1mm von dem Maximalen weg. Ich kenn mein Glück - nachher passt da irgendwas nicht.
    Kaufen, messen, Gerds Datensammlung vervollständigen
    => wenn sie passen, behalten
    => wenn sie nicht passen, zurückschicken
    Gruß Holger
    • olaf12
      • 06.10.2010
      • 2539
      • Olaf
      Vertraust du meinem Messen nicht? Die haben wirklich 555mm. Sonst borg ich dir erstmal meine bevor du dir welche kaufst.
      • OfficeCopter
        PSG Support
        • 16.08.2012
        • 1238
        • Dennis
        • rund um Hamburg
        Ach, wusste nicht dass du die gemessen hast. Dann ist ja alles supi!
        Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
        • Mario_42
          • 13.04.2012
          • 180
          • Mario
          Wenn auch etwas spät, hier dennoch zur Vervollständigung der Sammlung:
          Revolution 550
          550mm
          16mm
          13mm
          Edge 553
          553mm
          17,5mm
          14,8mm
          Demnach dürfte es für die Edge schon etwas eng im Blatthalter werden...
          • Elektra
            Elektra
            Irgendwie bin ich nun verwirrt
            Welche Blätter für Hauptrotorblätter und Heckrotorwelle soll ich denn nun für den Diabolo 550 idealerweise bestellen wenn ich eher niedrige bis mittlere Drehzahlen bevorzuge?
            Edge?
            Spinblades?
            Radix?
            • swiss-raven
              swiss-raven
              Passen Blätter von dieser Firma auf den Heli?
              LG swiss-raven
              • torro
                • 16.04.2009
                • 2505
                • Flo
                • MFC Mahlberg
                #22
                Ich hab die rapid fbl 550 hier liegen
                • slowrider
                  • 05.12.2014
                  • 314
                  • Raphael
                  #23
                  Tachwohl.
                  Hat event. auch jemand vor HeliTec Blätter, und zwar die Holos, zu verwenden?
                  ...die müssten von der Wurzelausparung her passen (auch beim Zusammenführen) - das ist ja bei den anderen HeliTec Blättern problematisch.
                  Was denkt ihr?
                  Raffi
                    Forums-Nanny
                    #24
                    Servus,
                    Hat zufällig jemand die 550er Zeal Blades vermessen ob die passen würden?
                    Danke
                    • slowrider
                      • 05.12.2014
                      • 314
                      • Raphael
                      #25
                      Hi Darko
                      Ich kriege nächste oder übernächste Woche einen Satz Zeal Blades, werde die dann vermessen (bin aber auch noch im Ausland) wenn bis sich bis dahin noch niemand gemeldet hat. Werde die Daten dann hier posten.
                      Raffi
                      • Andreas Stolzenburg
                        • 11.01.2012
                        • 484
                        • Albstadt, BW
                        #26
                        Ach das geht schon mit den Helitec Blättern, leider bin ich mit denen aber was das Flugverhalten angeht noch nicht so ganz zufrieden. Ist irgendwie schwammig.
                        • WoK-72
                          • 16.12.2014
                          • 68
                          • Wolfram
                          • Westerwald
                          #27
                          Hallo Zusammen,
                          bin neu hier und ich verfolge alles was mit dem 550er zu tun hat sehr Aufmerksam,habe mir auch einen bestellt.
                          Bin nur bei den Blättern nicht sicher was ich nehmen soll ,habe noch einen Satz EDGE 550
                          hier liegen würden die passen.
                          ich bedanke mich schon einmal für eure Hilfe
                          • elroy
                            • 20.08.2007
                            • 622
                            • Tirol
                            #28
                            Würde man ein Ranking bezüglich Qualität und exakte Wuchtung erstellen, welche Blätter wären vorne?
                            • Holger Port
                              • 01.06.2001
                              • 3646
                              Zitat von WoK-72
                              Hallo Zusammen,
                              Die Edge haben denke ich 553mm, passen aber ohne Probleme.
                              Gruß Holger
                              • torro
                                • 16.04.2009
                                • 2505
                                • Flo
                                • MFC Mahlberg
                                #30
                                ich wuchte alles, was rein kommt.
                                blattschmied (helitec) fbl 550, rapid fbl 520 und 550 haben auf anhieb perfekt gepasst.
                                die rapid´s sehen aber bissl wüst aus, da die kein gelcoat drüber haben. also die glänzen nicht so schön.
