Welchen diabolo? Kaufberatung
  • linken98
    • 25.01.2014
    • 2458
    • sascha
    • Nauders, TIROL
    ich wollte ja zuerst den 800xxtreme, nun ist mir auch der diabolo ins auge gestochen (hab ich auf der messe in friedrichshafen gesehen), ich würde ihn gerne mit 12s befeuern, nur blick ich auf deren homepage nicht ganz durch
    Diabolo->
    Diabolo 800+-> ist das ein 700er mit 800blättern?
    Diabolo 750 > ein 700er mit 750er blätter?
    Diabolo > ein 700er ?
    dann noch Combo-Sets, minicopter - RC-Helicopter und Zubehör sind die combo sets zu empfehlen?
    lipos hab ich sls xtron 6s 5000mah 30/60c
    danke
  • Ralph S.
    Moderator
    • 07.07.2009
    • 3324
    • Ralph
    • MSC Oberaußem-Niederaußem
    AW: Welchen diabolo? Kaufberatung
    Der Diabolo ist definitiv kein 800er sondern eher ein 700er.
    Als 800er hat er nur ein längeres Heck und längere Blätter.
    Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
    Gru�? Ralph
    • roxxter78
      • 11.08.2013
      • 958
      • Markus
      • Hartkirchen, AT
      Auf der Homepage von Minicomputer kannst du unter Downloads die Baupläne herunterladen und dann vergleichen. So siehst du die unterschiedlich verbauten Teile.
      Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
      • linken98
        • 25.01.2014
        • 2458
        • sascha
        • Nauders, TIROL
        welche wäre denn der beste kompromiss zwischen leistung und größe? muss ja nicht unbedingt 800er größe sein
        • roxxter78
          • 11.08.2013
          • 958
          • Markus
          • Hartkirchen, AT
          Was willst du den machen?
          Mit dem 800er ist einfach genial mit low rpm laaaaange mit einem akku zu fliegen, oder willst du eher einen reinrassigen hochdrehenden 3D Heli?
          Kompromiss wäre der 750er.
          • Holger Port
            • 01.06.2001
            • 3596
            Wenn du den normalen Diabolo nimmst (einen 750er gibt es auf der Webseite auch nicht), hast du die Option ihn mit bis zu 750er Blättern zu fliegen. Ich denke hauptsächlich wird er aber mit 700er Blättern geflogen.
            Der 800er ist weitestgehend mechanisch identisch bis auf andere Riemenräder für den 800er Riemen. Der 800er ist bei Kamerafliegern sehr beliebt und hauptsächlich für Low RPM gedacht.
            Der "normale" Diabolo deckt eher Ansprüche ab.
            Gruß Holger
            • linken98
              • 25.01.2014
              • 2458
              • sascha
              • Nauders, TIROL
              reinrassigen eher
              • Ralph S.
                Moderator
                • 07.07.2009
                • 3324
                • Ralph
                reinrassigen eher
                Also doch kein richtiger 800er mehr?
                Gru�? Ralph
                • firehead
                  • 06.02.2003
                  • 1886
                  • Rheine (NRW)
                  Und was ist das?
                  [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
                  • roxxter78
                    • 11.08.2013
                    • 958
                    • Markus
                    • Hartkirchen, AT
                    reinrassigen eher
                    Dann hast du dir ja schon deine Antwort selber gegeben. 700er
                    • kobayashi
                      kobayashi
                      Zuviel Halbwahres, daher das Ganze mal aufgeklärt:
                      Diabolo normal - kann HR Blätter bis 742mm (NHP Spezial Diabolo Blätter) bei 105 am Heck.
                      Diabolo 750 - Kann richtige 750er Blätter (nicht nur die speziellen NHP mit 742mm wie der normale Diabolo) und auch längere am Heck.
                      Diabolo 800+ - da ist man völlig frei bei der Blätterwahl bis 830mm am Kopf und dabei 130mm am Heck.
                      Stimmt so nicht, denn Landegestell und ßbersetzungsverhältnis zum Heck ist auch anders beim 800+.
                      Hoffe geholfen zu haben
                      Zuletzt geändert von Gast; 30.12.2014, 11:01.
                      • linken98
                        • 25.01.2014
                        • 2458
                        • sascha
                        • Nauders, TIROL
                        Okay, ich hab mich ein bisschen falsch ausgedrückt, mein fehler sry.
                        also es muss kein 800er mehr sein, ich bin auch mit dem 700er zu frieden, ich hätte gerne einen mit viel leistung, einer von denen Combo-Sets, minicopter - RC-Helicopter und Zubehör, da sind ja die 700er?
                        • kobayashi
                          kobayashi
                          Am besten Du setzt dich selbst mit Gerd Guzicki in Verbindung.
                          Gerd ist stets offen für Fragen und kann dich so am besten beraten.
                          Anrufen (so ab 17:00) - einfach trauen, ist ein ganzganz Netter!
                          • Holger Port
                            • 01.06.2001
                            • 3596
                            Ich bin von der Webseite ausgegangen. Im Shop hatte ich nicht geschaut. Auch bei den Anleitungen gibt es den 750er nicht extra.
                            Dann ist der 750 wohl mit den Riemenrädern und ggf. auch gleich mit einigen Teilen des 800er aufgebaut, weil es keinen längeren Riemen wie den 2100er in S3M wie im normalen Diabolo gibt.
                            Gruß Holger
                            • bruchlate
                              bruchlate
                              Servus, ich hab mir im Oktober den 700 im Allround Paket gekauft und fliege mit 10s und 700 Blättern und bin suuuuuuper zufrieden.
                              Und wen ich mal mehr Power brauche kann ich einfach auf 12s wechseln. Der X Nova Motor ist Top.
                              Gruß Heiko
