Heli Baby NT
  • Mad Mike
    • 31.07.2010
    • 931
    • MSV Condor Göttingen
    #31
    AW: Heli Baby NT
    Das Chassisoberteil ist fertig.
    Habe vorher an allen CFK-Teilen die Kanten mit feinem Schleifpapier bearbeitet.
    Die Hauptrotorwelle ist drin und dank beigelegter Passscheiben spielfrei.
    Der Nickumlenkhebel ist montiert und der Motor ist an seinem Platz.
    Helitreffen Göttingen 2020
    • Mad Mike
      • 31.07.2010
      • 931
      #32
      AW: Heli Baby NT
      So, die untere Chassishälfte ist montiert und Baby steht auf eigenen Beinen.
      Was für ein riesiges Aufkommtel...
      • innovator
        Junior Member
        • 24.03.2009
        • 100
        • Settha
        #33
        AW: Heli Baby NT
        Hallo Mad Mike,
        ist die Bauanleitung dabei oder nicht ?
        • Mad Mike
          • 31.07.2010
          • 931
          #34
          AW: Heli Baby NT
          Moin
          Die Bauanleitung ist leider noch nicht fertig.
          Bislang bin ich aber ganz gut ohne klargekommen, ist von der Konstruktion nicht so aufwendig.
          Für Haupt- und Heckrotor passt die Anleitung vom 550er.
          • Babbsack
            • 07.07.2001
            • 7451
            • Mike
            • CGN
            #35
            AW: Heli Baby NT
            Würde es den Heli mit nem schönen Riemenantrieb (Haupt- und Heck-) geben, wäre das auch etwas für mich...
            • RALF B.
              • 22.06.2010
              • 4261
              • Ralf
              • SLS
              #36
              AW: Heli Baby NT
              Servus
              Würde es den Heli mit nem schönen Paddelkopf geben, wäre das auch was für mich...
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                #37
                AW: Heli Baby NT
                da ich ein bischen von dem Heli angefixt bin, hätte
                ich eine Frage:
                Passen eigentlich 5000er-Lipos in diesen Heli?
                z. B. SLS XTRON 6s 30C 5000 mah
                Höhe und Breite sollte gehen. Länge? Gewicht?
                Sind Probleme beim Schwerpunkt zu erwarten?
                Hintergrund: Verwendung von sowieso schon vorhandenen
                Akkus aus Voodoo und T-Rex 550.
                Torsten
                Voodoo 600, Logo 600SX
                Spektrum, Spirit, Heli X
                • Mad Mike
                  • 31.07.2010
                  • 931
                  #38
                  AW: Heli Baby NT
                  Der Akkuschacht befindet sich ziemlich zentral unterhalb der Rotorwelle.
                  Denke mit dem Schwerpunkt sollte es eigentlich kein Problem geben.
                  Was allerdings sinnvoll ist, kann ich nicht sagen.
                  Dazu könnte vielleicht Miles was sagen, er hat ja schon einiges an Flügen abgespult.
                  Michael
                  • Mad Mike
                    • 31.07.2010
                    • 931
                    #39
                    AW: Heli Baby NT
                    Es gibt wieder ein paar Bilder.
                    Haupt- und Heckrotor sind fertig.
                    Sind identisch mit dem 550er.
                    Zum Thema Akku nochmal kurz.
                    Der Akkuschacht hat eine Höhe von ca. 52mm, mit gutem Willen knappe 53mm.
                    Zur Befestigung des Reglers benutzt man Kabelbinder oder Klettband.
                    Und als Akkuauflage gibts nen Klebestreifen als Antirutsch.
                    Die Materialstärke muß jeweils noch von der gemessenen Höhe abgezogen werden.
                    Ein 6S 5000er Akku wird wohl nicht passen.
                    Aussage von Gerd war, das ein 6S 4400er (30C) das Maximum darstellt.
                    • Mad Mike
                      • 31.07.2010
                      • 931
                      #40
                      AW: Heli Baby NT
                      Das Heck ist grundsätzlich fertig.
                      Heckrotor befindet sich auf der linken Seite, dreht nach oben
                      und wird nachlaufend angelenkt.
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        #41
                        AW: Heli Baby NT
                        Der Akkuschacht ist 50x60 (lt. Homepage), wenn Deine Angaben stimmen,
                        sogar 52mm.
                        Hier die Werte der Akkus:
                        SLS XTRON 4400: 706 gr, 145x45x48
                        SLS XTRON 5000: 804 gr, 160x45x50
                        Bzgl. Höhe und Breite passen die Akkus also sicher rein.
                        Es geht im wesentlichen um 1.5cm in der Länge und knapp 100g Gewicht.
                        Zur Länge: Würden die 1,5 cm stören, die der Akku weiter hinten raussteht?
                        Zum Gewicht: Von den 100 gr kann ich ein bischen was woanders einsparen, wenn ich die TM weglasse. Ob der Rest bei einem 500er Rumpfheli dann wirklich noch so
                        entscheidend ist?
                        Torsten
                        • Mad Mike
                          • 31.07.2010
                          • 931
                          #42
                          AW: Heli Baby NT
                          Hab mal ein Foto vom Akkuschacht gemacht.
                          Hoffe man kann alles halbwegs erkennen.
                          Die Höhe ist, wie ich schon geschrieben habe, ca. 52mm abzüglich Befestigung von Akku und Regler (Klett / Kabelbinder).
                          Die Breite innen im unteren Chassis liegt bei 60mm.
                          Möchte man die komplette Höhe ausnutzen, stören aber im unteren Bereich die Schenkel des
                          Aluprofils bzw. die Muttern.
                          Die Breite zwischen den Muttern beträgt ca. 50mm.
                          Von der Länge her dürften die Akkus problemlos reinpassen.
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22476
                            AW: Heli Baby NT
                            Dreh das Aluprofil um, so das die offene Seite nach unten zeigt.
                            Es gibt für das Landegestell Distanzteile um die Höhe der Profilseite auszugleichen.
                            Die Oberseite des Profils hatte Senkkopfschrauben, so das die Schraubenköpfe nicht störten.
                            So war es zumindest bei meinem Helibaby.
                            War aber keine originales Helibaby, sondern eins von Minicopter.
                            Nur mal so als Denkanstoss.
                            Klaus
                            Gruß Klaus
                            • Michael Vogler
                              • 24.05.2006
                              • 4697
                              • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
                              #44
                              AW: Heli Baby NT
                              ßäähhhh Klaus, das Baby um das es hier geht ist auch von Minicopter
                              • Klaus O.
                                • 03.12.2007
                                • 22476
                                AW: Heli Baby NT
                                ßh hüstl Michl, dachte es ist eins von Schlüter, da es in der Oldierubrik steht.
                                Danke.
                                Zuletzt geändert von Klaus O.; 20.03.2016, 18:08.
                                Gruß Klaus
