Diabolo 700 BE
  • Thorsten85
    • 17.12.2013
    • 581
    • Bielefeld
    Diabolo 700 BE
    hat das rote Riemenrad beim Diabolo negative Auswirkungen, wenn man gerne 2000+ am Kopf fliegt?
    Geräusche mal außen vor, kann sich da was verabschieden?
    Bei mir ist das rote Rad verbaut und ich wollte eigentlich nicht tauschen.
    LG, Thorsten
  • im4711
    • 31.12.2012
    • 1661
    • Ingolf
    • Cape Coral, FL
    AW: Diabolo 700 BE
    Drehzahl ist schon extrem hoch am Heck Bei 2000+ wuerde ich aufs regulaere Zahnrad wechseln.
    Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
      • 5185
      AW: Diabolo 700 BE
      Ich würds machen.
      Bin bei meinem L von Rot auf Silber gewechselt. In Verbindung mit den 115mm Heckblätter hab ich von 1350-1950 absolut perfekte Leistung am Heck. Beim Roten war es mit 105mm zu wenig und mit 115mm Heckblättern viel zuviel Leistung für die Drehzahlspanne. Einen Riemen hat mich das auch gekostet.
      Das rote Riemenrad würde ich nur bei Drehzahlen von 1000-1500 einsetzen.
      • Thorsten85
        • 17.12.2013
        • 581
        • Bielefeld
        AW: Diabolo 700 BE
        Danke, wird bestellt. Man will ja den Kopf frei haben beim Heizen.....
        LG, Thorsten
        • im4711
          • 31.12.2012
          • 1661
          • Ingolf
          • Cape Coral, FL
          AW: Diabolo 700 BE
          Mein L laeuft mit dem roten Rad. Allerdings 850 - 1800 rpm und nur 105er auf dem Heck. Selbst bei 105ern auf dem Heck und ueber 1800 rpm wuerde ich auf das normale Zahnrad wechseln. Und der BE laedt ja zum heizen ein
          • Thorsten85
            • 17.12.2013
            • 581
            • Bielefeld
            AW: Diabolo 700 BE
            Unterschreibe ich sofort, der geht schon brutal wenn man will.
            Ich hab 115er drauf und 713er am Kopf....
            LG, Thorsten
