Diabolo BE 800+
  • Carlo Scheerder
    • 08.12.2002
    • 174
    • Carlo
    • Didam; Niederlande
    #61
    AW: Diabolo BE 800+
    sehr schön; ist die graue Haube eine Standard Farbe von Minicopter angeliefert oder hast Du dass selber gemacht? Mit einem Carbon Rohr habe ich leider keine gute Erfahrungen; ziemliche vibrationen am Heck. Es gibt grosse Qualitäts Unterschiede in diesen Rohren; mann braucht wirklich ein Rohr mit hohem Biegesteifigkeit!
    MfG,
    Carlo.
    • AndreasF.
      • 02.09.2008
      • 388
      • Linz
      #62
      AW: Diabolo BE 800+
      Hi Carlo,
      nein die Haube ist selbst lackiert.
      Das Carbonrohr werd ich auf jeden Fall probieren...dass dafür eine Anpassung der Heckparameter nötig ist, davon geh ich mal aus.
      Ich hab schon ein 18mm Rohr für den V400 hier liegen aber leider noch nicht umgebaut. Qualitativ sieht dieses jedenfalls sehr gut aus.
      Wenns gar ned funktioniert muss ich halt wieder zurück bauen :dknow:
      Andi
      [FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
        • 12.10.2016
        • 8544
        AW: Diabolo BE 800+
        Früher wurde ja der Diabolo 800+ verkauft.
        Jetzt gibt es nur noch den Diabolo 800 mit leicht verkürztem Heckrohr.
        Hatte mit Herr Guziki vor längerer Zeit darüber gesprochen, ob man auf dem die Diabolo 800 bedenkenlos 813mm Switch Blätter fliegen kann.
        Eine eindeutige Antwort wollte er nicht geben, das müsste er erst im CAD überprüfen.
        Hab das heute mal selbst gemacht.
        Also mit 3 Blatt Heck und 115er Heckrotorblättern sollte nach meiner Meinung sogar noch 830er Hauptrotorblätter möglich sein.
        Das 3 Blatt Heck mit 115er Heckblättern und roter Riemenrolle habe ich schon erfolgreich mit 806mm Blättern geflogen, das hält.
        Gruß Torsten
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6780
          • MFG Tangstedt
          #64
          AW: Diabolo BE 800+
          Zitat von Heli87
          ...früher wurde ja der Diabolo 800+ verkauft.
          Jetzt gibt es nur noch den Diabolo 800 mit leicht verkürztem Heckrohr...
          Gruß Torsten
          ...um wieviel ist das aktuelle 800er Heckrohr denn nun kürzer geworden und warum?
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • Polten Sepp
            • 15.06.2016
            • 2531
            • Rene
            #65
            AW: Diabolo BE 800+
            Ich habe gehört, weil es Probleme mit dem eloxieren des längeren Rohres gab. Zu lang für die Eloxierwanne.
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6780
              • MFG Tangstedt
              #66
              AW: Diabolo BE 800+
              Zitat von Heli87
              ...jetzt gibt es nur noch den Diabolo 800 mit leicht verkürztem Heckrohr...
              Gruß Torsten
              ...auf der Homepage steht aktuell aber immer noch der 800+ ???
              • tluckeneder
                • 28.11.2009
                • 1075
                • Tom
                • Linz
                #67
                AW: Diabolo BE 800+
                ... weiß jemand die aktuell maximal mögliche Länge von Haupt- u. Heckrotorblättern mit dem aktuell erhältlichen Heckrohr?
                bzw. evtl. kann Gerd diese Info hier zur Verfügung stellen?
                Danke & vg,
                Tom.
                [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
                • tisi
                  • 15.07.2013
                  • 498
                  • http://www.fsc-duisburg.de
                  #68
                  AW: Diabolo BE 800+
                  ...maximal mögliche Länge weiß ich nicht, aber ich fliege 807er und 116er 3Blatt am Heck...
                  Vielleicht hilft´s?
                  FSC Duisburg Rheinhausen
                    • 12.10.2016
                    • 8544
                    AW: Diabolo BE 800+
                    Wie viel das Heckrohr jetzt genau kürzer ist weiss ich nicht.
                    So viel ich weiss, gab es Probleme mit dem Riemen und die guten Riemen nicht in der benötigten Länge.
                    Daher die Kürzung.
                    Der 800er hat andere Riemenräder wie der 700er, da anderes Riemenprofil.
                    Ich habe Aktuell Switch 813 und 116er Rotortech Dreiblatt auf dem Heck.
                    Das geht sich noch aus.
                    Damit kommt man genau auf 1,8m Rotordurchmesser.
                    Ich habe das ja oben gezeichnet. Bei 116er am Heck und 838mm am Kopf, würden die Hauptrotorblätter mit den Heckblättern kollidieren.
                    Wobei die Frage ist ob man dann hinten nicht größer gehen müsste, dann wäre schon früher Feierabend.
                    116 auf 813 passt aber noch.
                    Gruß Torsten
                    Zuletzt geändert von Heli87; 05.03.2019, 15:20.
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6780
                      • MFG Tangstedt
                      #70
                      AW: Diabolo BE 800+
                      ...dann müsste 120er auf 806er auch gehen ;-)
                        • 12.10.2016
                        • 8544
                        AW: Diabolo BE 800+
                        Kann ich dir in einer Stunde mal Aufzeichnen, sollte aber gehen.
                        Gruß Torsten
                          • 12.10.2016
                          • 8544
                          AW: Diabolo BE 800+
                          Diabolo 800 BE mit
                          - 806mm Hauptrotorblätter
                          - 120mm Heckrotorblätter
                          Passt locker, hast noch ca. 27mm Luft.
                          Gruß Torsten
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6780
                            • MFG Tangstedt
                            #73
                            AW: Diabolo BE 800+
                            Bin noch auf der Suche nach interessanten Hauben Designs.
                            Gibt es einen Thread dafür um Anregungen um Ideen zu sammeln? Danke sehr!
                            • ChrisTTian667
                              • 10.04.2014
                              • 945
                              • Kreis Wittlich
                              #74
                              AW: Diabolo BE 800+
                              Ich hatte dazu mal einen unter Allgemein oder Bilder eröffnet.
                              minicopter diabolo, ...
                              • Christoph Lipinski
                                • 06.09.2008
                                • 523
                                • Herdecke
                                #75
                                AW: Diabolo BE 800+
                                Ew. hier
                                Zeigt her Eure Diabolos!! - RC-Heli Community
