Diabolo 700 Setup Fragen
  • I FLY
    • 04.09.2018
    • 2
    • Georg
    Hallo, ich bin neu hier und habe mir jetzt einen 700 Diabolo zugelegt. Zuvor hatte ich einen 500 REX.
    Meine 1.Frage wäre, passen diese Servos
    Savox SC-1267SG High Volt Servo - WORLD-OF-HELI
    in den Diabolo?
    Bin mir bei den Servos unstimmig. Beim Regler dachte ich an den Scorpion Tribunus 200A .
    Motor sollte auch ein Scorpion werden da ich die Motoren von Scorpion sehr mag und sie mir auch gut ins Farbschema passen ( Gold/Schwarz ). Wenn ihr mir da einen geeigneten empfehlen könnten wäre ich euch sehr dankbar. Mfg Georg
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8955
    AW: Diabolo 700 Setup Fragen
    Erneuter Absturz durch Scorpion Tribunus Regler - RC-Heli Community
    Grüsse Robert
    • *wt98*
      Optipower
      • 13.02.2015
      • 1580
      • Italy
      Hallo Georg,
      Glückwunsch zum Kauf des Diabolos, warte auch schon seit Tagen auf meinen
      Bezüglich Servos würde ich dir zu Hitec raten, da die Savöx immer sehr schnell Spiel bekommen. Das Profi Hitec Servoset ist bei Schweighofer gerade für 280€ zu haben. Das kann ich sehr empfehlen!
      Servo Pro Heli Servo Pack 3x HS-8360TH + 1x HSG-8315BH Hitec - Modellsport Schweighofer
      • AndreasF.
        • 02.09.2008
        • 369
        • Linz
        Hi Georg...willkommen im Club
        Welches Motorritzel hast du dabei und welche Drehzahlen möchtest du anpeilen?
        Und vor allem welcher Flugstil?
        Antrieb:
        Ich persönlich würde als Antrieb auch eher Kontronik, Hobbywing, XNOVA nehmen....damit habe ich zumindest bisher nur gute Erfahrungen gemacht!
        Servos:
        Die Savox Servos werden sicher passen und bestimmt auch ausreichen.
        Selber fliege ich MKS X8...die sind nach 4 Jahren und wirklich vielen Flügen noch immer spielfrei!
        Futaba BLS kann ich auch empfehlen - besonders für's Heck!
        Wenns etwas günstiger sein soll: mit den RJX FS-0521HV war ich auch sehr zufrieden!
        FBL-System:
        Brain V2 oder V-Stabi....selber flieg ich nur noch Brain in allen Helis
        Das Ganze ist aber auch immer eine Frage des Budgets!?
        Grüße, Andi
        [FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
          • 11.10.2016
          • 8498
          Du solltest bei der Motorwahl bedenken, dass es die Motorplatte mit und ohne Gegenlager gibt.
          Bei Xnova brauchst du kein zusätzliches Gegenlager und es gibt eine spezielle Welle für den Diabolo, die perfekt passt. Die Lightning Serie kann man sehr empfehlen.
          Gruß Torsten
          • HeliHans
            • 15.01.2018
            • 1120
            • Oberoesterreich/Muehlviertel
            Die Savox Servos fliege ich im TDR, die haben kaum Spiel...
            Ansonsten würde ich mich beim Antrieb an Xnova und Hobbywing oder Kontronik (bei Geldüberfluß orientieren.
            • bones7
              • 27.03.2013
              • 637
              • RMV Nimbus
              Ich habe auch Savöx Servos im Diabolo.
              Flieg die nun seit 1,5 Jahren und sie weisen keinerlei Spiel auf. Ich würde das Hitec Servoset auch nich außer Acht lassen.... hab das Standard Set im Logo und bin angenehm überrascht von den Dingern. Würde beim nächsten 700er wohl auch zu Hitec tendieren.
              Zum Motor: Ich fliege nen Xnova XTS 4525-530 in Kombination mit nem Hobbywing 160 V4( ohne Kühlventilator).
              Die Performance reicht für mich auf alle Fälle für mein bisheriges Können.
              Die Regler/Motorkombi bleibt kühl. Selbst bei 35 Grad Außentemperatur gibts keine Probleme.
              Viel Spass beim Bauen !
              • Kurbel.Urmel
                Die Besenflugschule
                • 25.09.2013
                • 1453
                • Omar
                Dann musst aber auch die anderen 50 Threads aufführen wo die Regler anderer Marken ihren Dienst quittiert haben
                Zuletzt geändert von Kurbel.Urmel; 30.09.2018, 15:22.
                www.Die-Besenflugschule.de
                • I FLY
                  • 04.09.2018
                  • 2
                  • Georg
                  Super danke das hat mir schon viel geholfen, werde mir das mit den Hitec überlegen. Fliege smoothes 3D btw. Mfg
                  • auer640
                    • 20.02.2013
                    • 342
                    • St.Jakob.a.Arlberg
                    Hab die TS-Servos vom Hitec Pro Heli-Set auch im Einsatz im Diabolo 800 seit letztem Dezember. 0-Probleme bis dato.
                    sg, Chris
