Drehzahl Frage ?
  • Gerd Guzicki
    Minicopter
    Hersteller
    • 01.02.2003
    • 595
    • Gerd
    AW: Drehzahl Frage ?
    Nein, aber ein kleineres Frontriemenrad. Das ist aber ausschließlich zum Speeden geeignet.
    Ich habe die Drehzahl auf der Homepage korrigiert. 2200 sind eine vernünftige Obergrenze. Die allermeisten fliegen sowieso mit deutlich weniger Drehzahl.
    10000 am Heck sage ich immer gerne, da die meisten runde Zahlen lieben. Die Berstgrenze liegt deutlich höher, aber man muss ja nicht alles bis zum Ende ausreizen.
    • tluckeneder
      • 28.11.2009
      • 1075
      • Tom
      • Linz
      Danke, Gerd - damit kann ich die einzelnen Infos richtig einordnen
      [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
      • ChrisTTian667
        • 10.04.2014
        • 945
        • Kreis Wittlich
        mal ein Bericht aus der Praxis Ich hab damals den Diabolo Black-Edition als unkomplizierten Speed-Trainer als Ergänzung zum Diabolo S genutzt. Beide Helis waren zu der Zeit identisch motorisiert. Also jeweils einen vom CopperDoc sehr scharf gewickelten XNOVA 50XX Speed an Stahlgetriebe und 14S. Der Diabolo S ist (Serie) bereits mit dem kleineren vorderen Riemenrad ausgestattet. Den Black-Edition habe ich, entgegen Gerds Empfehlung, mit dem Serienriemenrad belassen, da Ich das Modell auch im normalen 3D Betrieb fliege. Ich bin das Modell relativ lange und problemlos mit Kopf-Drehzahlen von bis zu 2800rpm (KEIN 3D!) geflogen (zu denen Ich jedoch auf gar keinen Fall jemanden Raten möchte - weil es Schwachsinn ist!). Wer es trotzdem tut, sollte genau wissen, was er da tut, mit einem starken Verschleiß rechnen und zum anderen besonderes Augenmerk auf die Blattwahl legen. Bei diesen Drehzahlen müssen besonders kleine Heckblätter geflogen werden (z.B. xBlades 96s).
        Letztendlich hat es bei mir dann doch gerumst, weil Ich die für den 3D Flug, deutlich geeigneteren Heckblätter (NHP 115) drauf hatte, nicht mehr daran dachte und doch mal auf Idle 3 (aka Wahnsinnige Geschwindigkeit ) schaltete. Das Resultat war ein abgerissenes Heckblatt und Bumms.
        Was Ich damit sagen möchte: 2500rpm funktioniert bei der Black-Edition (die richtigen Blätter vorausgesetzt) einwandfrei.
        Die Herstellerangabe liegt zum einen aus Sicherheitsgründen, zum anderen weil es natürlich total unnötig ist, darunter.
        Zuletzt geändert von ChrisTTian667; 25.05.2019, 10:44.
        minicopter diabolo, ...
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          Wie berechnet sich eigentlich die Heckübersetzung ? Das Riemenrad sitzt auf der 1. Getriebestufe, und hat 39Z, mein Heckriemenrad hat 24Z.
          Mein Motorritzel hat 18Z, und das Zahnrad der 1. Stufe hat 62Z. Damit komme ich auf (62:18)*(39:24)=5,597. Das sind nicht 5,14. Wo ist mein Rechenfehler ?
          Banshee 850
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 26151
            • Österreich
            Kein Rechenfehler - ein "Denkfehler" - du brauchst nicht bis zum Motor gehen - sondern nur Hauptrotor im Verhältnis zum Heck..
            Ich fliege den 700BE übrigens auch bewusst mit dem roten HR-Rad - bei Drehzahlen so um die 2050-2100 - da ich auch gerne "Heckintensive-Figuren" fliege, und lieber ein super stabiles Heck habe, als ein paar Sekunden mehr Flugzeit..
            Stay hungry. Stay foolish.
            • ChrisTTian667
              • 10.04.2014
              • 945
              • Kreis Wittlich
              Korrekt! Gehe vom Hauptrotor aus, dann sind es:
              18 (Ritzel zweite Stufe) / 57 (Zahnrad zweite Stufe) * 24 (Heckriemenrad) / 39 (vorderes Riemenrad) = 5,14583
              Zuletzt geändert von ChrisTTian667; 26.05.2019, 08:34.
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                Hm, verstehe ich zwar nicht, aber ok
                Banshee 850
                • ChrisTTian667
                  • 10.04.2014
                  • 945
                  • Kreis Wittlich
                  Das Verhältnis bezieht sich auf Hauptrotor zu Heckrotor. Also wenn sich der Hauptrotor einmal dreht, dreht sich in diesem Fall der Heckrotor 5,41 Umdrehungen. Wenn Du das ausrechnen willst, gehst Du davon aus, dass der Hauptrotor (also Zahnrad in der 2ten Stufe) dein treibendes Zahnrad ist.
                  Ansonsten müsste man ja je nach Motoritzel ein anderes ßbersetzungsverhältnis angeben, dieses würde aber logischerweise immer im Verhältnis zur Hauptrotordrehzahl stehen. Das käme aufs gleiche raus, wäre nur viel komplizierter.
                  Zuletzt geändert von ChrisTTian667; 27.05.2019, 12:56.
                  • kobalt
                    • 30.11.2010
                    • 636
                    • Kai
                    • MA und Umgebung
                    1/x, in deiner Rechnung bekommst Du ca. 0,19xxx heraus.
                    5,14
                    • ChrisTTian667
                      • 10.04.2014
                      • 945
                      • Kreis Wittlich
                      5,14
                      ja, sorry 1/0,19xxx = 5,14
                      1 / ((18/57) * (24/39)) = 5,14
                      Zuletzt geändert von ChrisTTian667; 27.05.2019, 15:24.
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        Ok, hab's geschnallt, Danke
                        Banshee 850
                        • Funfly
                          • 21.01.2019
                          • 3
                          • Udo
                          #27
                          Hallo Torsten,
                          ich fliege meine Diabolos schon seid 2011 mit dem roten Riemenrad. Da du keine 3D Manöver fliegen möchtest, kannst du mit der Kopfdrehzahl bis auf unbedenkliche 1000 RPM heruntergehen. Natürlich gehen die Diabolos auch mit 2000 RPM am Rotorkopf. Meine bevorzugten Drehzahlen für soft 3D sind 1150 RPM und 1350 RPM .
                          Grüße Funfly
