Diabolo 700 L
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1465
    • Hans
    Diabolo 700 L
    Bin im Netz auf den Diabolo 700 L gestossen.
    Finde aber auf der HP von Minicopter dieses Modell nicht,nur den 700 UL oder einfach nur den Diabolo 700.
    Gibts diesen 700 L nicht mehr?
  • Memphis
    • 09.10.2021
    • 74
    • Karl-Heinz
    AW: Diabolo 700 L
    Korrekt, der diabolo 700L wurde eingestellt. Der aktuelle Diabolo 700 (Standard) baut auf dem 700L auf (ist für <5kg konstruiert), welche Unterschiede es zum L gibt weiß ich nicht.
    Die aktuelle Leichtbauversion ist dann der UL.
    • bronti
      • 16.10.2005
      • 3489
      • sven
      AW: Diabolo 700 L
      wird halt auslaufen in der CH gibt es noch paar im Angebot
      1099.00 CHF
      790.00 CHF *
      Minicopter Diabolo L
      Der Diabolo L ist ein speziell für das sogenannte Wildfliegen angepasster Diabolo, bei dem es gilt, ein Abfluggewicht von 5,0 kg nicht zu überschreiten. Der normale Diabolo kann natürlich auch unter diesem Gewichtslimit gehalten weden. Allerdings ist die Auswahl der einsetzbaren Komponenten dann relativ beschränkt. Genau hier sollte mit der Konstruktion bzw. Einsparvorgabe angesetzt werden. Nach Recherche der beliebtesten Zubehörkomponenten schien eine Einsparung von bis zu 200g als sinnvoll, um sicher unter dem angestrebten Limit zu liegen.
      Technik
      Um 200 g Gewicht oder ca 8% des Chassisgewichtes einzusparen, war eine Vielfalt kleiner, meist nicht sichtbarer Modifikationen erforderlich, die für sich allein immer nur wenige Gramm einsparten, in der Summe dann jedoch zum gewünschten Ergbnis führten.
      Als der Prototyp fertig gestellt war und vor einem stand, war der Diabolo L optisch nicht vom normalen Diabolo zu unterscheiden. Beim Betrachten des Chassis kam dann eine ungewöhnliche Idee auf: Testweise wurden die vorderen Chasssisbögen entfernt und so entstand ein neu anmutender Look im dennoch originalen Diabolo-Design. Das Unterchassis befindet sich momentan in weiterer ßberarbeitung.
      Empfohlenes Equipment:
      Motor: X-Nova 4030-470/560, Pyro 700-45/52
      Regler: Kontronik Heli-Jive 120 (Pro)
      TS-Servos: Futaba BLS451
      Heckservo: Futba BLS251/256
      Empfänger: z.B. Futaba 6303
      FBL-System: Bavarian Demon 3X, mini-V-Stabi, Neuron, Brain, o.ä.
      Akku: 12s/4000
      Technische Daten:
      Rotordurchmesser: 1,56-160m (Blattlänge:690-710mm), 742mm NHP-Blätter sind möglich
      Gewicht abflugfertig ohne Akku: ab 3,3 kg
      Zweistufiges, leise laufendes schrägverzahntes Stirnradgetriebe
      leichtgängiger Riemenantrieb des Heckrotors
      Heckrotordurchmesser: 290-300 mm
      Länge mit Haube: 138 cm
      Länge ohne Haube: 122 cm
      Höhe: 39 cm
      Kufenbreite 22 cm
      hängender Akkueinbau mit Gummringbefestigung für hohen Schwerpunkt
      Akkuschacht: 68 mm hoch, 64 mm breit
      Rotordrehrichtung rechts
      • michaMEG
        • 13.04.2016
        • 2383
        • Melsungen, Nordhessen
        AW: Diabolo 700 L
        Wobei der 700 UL auf dem 600er + Rotorkopf vom 700er aufbaut:
        Ausgehend vom sehr robusten und vor allem für seine Wartungsfreundlichkeit beliebten Chassis des Diabolo 600 wird das Modell mit einem längerem Heckausleger, sowie dem bewährten Rotorkopf des großen Bruders, dem Diabolo 700 ausgestattet. So kommen vor allem auch Liebhaber langer Autorotationen voll auf Ihre kosten. Die besonderen Stärken des Diabolo 700UL liegen im Low-RPM Betrieb, also dem Fliegen mit besonders niedrigen Drehzahlen.
        Grüße, Micha
        • 3466markus
          • 19.10.2016
          • 50
          • Markus
          AW: Diabolo 700 L
          Der 700/2018 ist die Nachfolgeversion des L.
          Anders als das 2018er Modell hatte der L:
          - noch keine oberen Seitenplatten mit zusätzlichen ßffnung zum leichteren wechseln des Heckriemens
          - Gummiring anstatt Stoßdämpfer als Heckriemenspanner
          - starre POM-Buchse als Rotorkopfdämpfung
          - untere Seitenplatten ohne untere Querstreben
          Man konnte beim L aber auch Teile von der Black Edition (zB untere Seitenplatten) bestellen, so dass ein L bis auf die oberen Seitenplatten mit zusätzlichen ßffnung gleich zur 2018er Version sein kann. Wie bei Minicopter üblich sind fast alle Teile innerhalb der Modellgröße bzw. über verschiedene Generationen austauschbar.
          • Smart Scaler
            • 05.01.2016
            • 84
            • Andre
            AW: Diabolo 700 L
            Das mit der Schweiz kannste knicken!
            Ich habe dort den Diabolo 550 bestellt für 579 € bei Helisport.CH über einen Familienangehörigen der dort wohnt.
            Ende vom Lied kein Heli bekommen aber zumindest die Vorkasse anstandslos zurück erhalten!
            XL Power 520 , Dibolo 700 UL 6S
            • Leroy
              • 04.01.2015
              • 1040
              • Leo
              • MG Urdorf (CH)
              AW: Diabolo 700 L
              Das wundert mich jetzt irgendwie gar nicht. Ich kenne kein "Helisport.CH" und auch Google ist da nicht hilfreich. Zudem zeigen die wenigsten Shops Euro-Preise an, da hier CHF das gültige Zahlungsmittel ist.
              Wenn Du schon rumheulen willst, dann bitte wenigstens mit belastbaren Fakten
              • sacha
                • 02.02.2019
                • 116
                • Sacha
                AW: Diabolo 700 L
                Er meint womöglich modellsport.ch.
                Henseleit TDR, TDR-II, TDSF
                Voodoo 400
                Outrage G5 (MP-SX), OMP M1
                • Leroy
                  • 04.01.2015
                  • 1040
                  • Leo
                  • MG Urdorf (CH)
                  AW: Diabolo 700 L
                  Dort hab ich auch geschaut, aber dort ist er ja auf rot, "Nicht lagernd"
                  Na ja, viel Lärm um nichts
                  • Smart Scaler
                    • 05.01.2016
                    • 84
                    • Andre
                    AW: Diabolo 700 L
                    Richtig da hatte ich mich versehen!
                    • Smart Scaler
                      • 05.01.2016
                      • 84
                      • Andre
                      AW: Diabolo 700 L
                      So würde ich das nicht nennen!
                      Klingt so ich will auch mal was sagen oder meinen Senf dazugeben weiß aber nicht Bescheid!
                      Der Heli war lieferbar gelistet, sonst könnte man diesen nicht bestellen!
                      Anschließend kam dann Tage ( 10 Tage ) später bei der Nachfrage heraus, ich kann den gerade DOCH nicht liefern da ich Einzelteile entnommen habe ( EIN NO GO ) aus dem Baukasten!
                      Diese müßte ich jetzt erst nachbestellen.
                      Tut mir ja leid aber wir reden hier nicht von einer Mechanik als Align.
                        • 11.10.2016
                        • 8546
                        AW: Diabolo 700 L
                        Ich kann den Thread leider nicht ganz Nachvollziehen.
                        So viel ich weiß macht Minicopter Selbstvermarktung und ein Bausatz wird individuell nach Bestellung zusammen gestellt. Deshalb dauert das auch paar Tage.
                        Hier wird nicht einfach eine Kiste aus dem Regal gezogen, wie bei Align oder SAB.
                        Dafür bekommt man den Heli aber auch genau mit der Ausstattung die man haben will und muss nicht etliche Upgrades dazu kaufen.
                        Ich finde das so besser und der Service von Gerd ist Hervorragend.
                        Zuletzt geändert von Heli87; 07.12.2021, 18:06.
                        • Smart Scaler
                          • 05.01.2016
                          • 84
                          • Andre
                          AW: Diabolo 700 L
                          Das ist auch richtig mit der Selbstvermarktung, habe ja anschließend auch beim Gerd bestellt und bin jetzt recht entspannt auch wenn jetzt nach 3 Wochen noch nichts passiert ist. Wie geschrieben der Austausch ist perfekt.
                          Nix desto trotz bin ich Verbraucher und wenn ein Shop Ware als sofort Verfügbar listet und dann noch rund 200€ günstiger ist wie der Hersteller ist das auch für mich viel Geld. Von daher habe ich den erstmal in der Schweiz bestellt gehabt.Zum Glück gab es bei der Rückerstattung keinerlei Probleme.
