Flugzeit mit Joker2
  • Wolfgang Meyer
    Wolfgang Meyer
    Flugzeit mit Joker2
    ich habe hier 5s3p Konion Packs mit 3,3Ah die könnte ich natürlich zu einem 10s3p zusammenstecken und in einem Joker fliegen - nun würde ich gerne Flugzeiten um die 9 Minuten erreichen und das ist die Frage - reichen 3,3Ah?
    Motor würde wohl der Actro 32-3 werden und zum Flugstil - ehr in Richtung F3C aber schon etwas stromzehrend...
    Ich wäre sehr dankbar wenn ihr mal eure Flugzeiten/Ausstattung posten könntet...
  • Wilfried
    • 29.07.2003
    • 949
    • Wilfried
    • MFC Bremthal
    Flugzeit mit Joker2
    Hallo Wolfgang
    So wie es scheint, wird es mit den angestrebten 9 Minuten Flugzeit bei angestrebtem Flugstil nichts werden !
    Annahmen:
    Gewicht 10S3P 1100er Konion : ( 30*43 + ) ca. 1350 g
    nutzbare Kapazität : 3,3 AH * 0 8 ( Sicherheit ) = 2,64 Ah
    Lastspannung des Akkus : ca. 32 Volt ( schon optimistisch => eher 3,1V/Zelle)
    Gewicht Hubi mit obigem Akku : ca. 5,1 kg
    Bei 9 Minunten Flugzeit ergäbe sich ein mittlerer Strom von 2,64Ah/9min*60min = 17,64 A
    Sich ergebende mittlere nötige Leistung = P=U*i = 32V*17,64A = 564,5 Watt
    sich ergebende spezifische Leistung = P/m = 564,5Watt/5,1 kg = 110 Watt/kg
    Diese spezifische Leistung reicht aus für einen leichten stromsparenden Rundflug.
    Nach meiner Erfahrung sollte für Deinen angestrebten Flugstil ( " etwas stromzehrend ") mit einer spezifischen Leistung von >ca. 180 Watt/kg kalkuliert werden.
    Dies ergäbe dann mit obigem Akku eine erreichbare Flugzeit von ca. 5,5 Minuten
    (wobei man hier schon sehr an der Stromgrenze der Akkus entlang fliegt )
    Um die angestrebten 9 Minuten zu ereichen, sollte also ein Akku mit einer Kapazität von min. 4,5 Ah nötig sein.
    Beispiele:
    4800er Kokams in 10S1P ( ca. 1250 g )
    3200er Kokams in 10S2P ( 1650 g )
    3700er Polyquest XP in 10S2P (ca. 1750 g )
    1600er Konions in 10S4P (ca. 1850g )
    2000er Thunderpower in 10S3P ( ca. 1350 g )
    === von nix kommt nix <====
    http://www.mfc-bremthal.de/
    • Stefan Wachsmuth
      WHT / JR Propo
      • 15.08.2003
      • 1231
      • Kassel / Kaufungen
      Flugzeit mit Joker2
      Hallo Wolfgang,
      nun auch noch einen Joker :-)
      Also ich habe im Joker den:
      - Actro-32-3
      - 10S6P Lipower Bausatz von Gerd
      - Jazz 55-10-32
      Ich komme damit nicht auf 9 Minuten. Ich habe bisher damit noch nicht das Programm 1man durchgeflogen.
      Bei mir sind es 7-8 min bei durchgängig Fahrtfiguren.
      WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
      www.Stefan.Wachsmuth.com
      • ferengi2001
        ferengi2001
        Flugzeit mit Joker2
        Hallo Stefan,
        10S6P ?? wieviel Kapazität ??
        ich will meinen Raptor 60 auch mit Lipos ausrüsten, Motor ist der gleiche Actro 32-3.
        Wieviel Strom zieht dein Setup ??
        Danke
        Berthold
        • Bernhard Heck
          Bernhard Heck
          Flugzeit mit Joker2
          Hallo Berthold,
          laut Homepage von minicopter sind es 5,1 AH.
          Nachzulesen -hier-.
          Grüße Bernhard
          • Wilfried
            • 29.07.2003
            • 949
            • Wilfried
            • MFC Bremthal
            Flugzeit mit Joker2
            Hallo Berthold
            Wenn Stefan den Minicopter - Akku ( nutzbare Kapazität 80% von 5,1 Ah = ca. 4,1Ah) in 7 bis 8 Minuten leer zieht, bedeutet das einen mittleren Strom zwischen ca. 30 bis 35 A.
            Bei der Annahme von 34 Volt Lastspannung des Akkus, eine mittlere Leistungsaufnahme von ca. 1050 bis 1190 Watt und bei angenommenen Gewicht des Joker von 5 kg eine spezifische mittlere Leistung von 210 bis 238 W/kg.
            Hier geht schon richtig die Post ab.
            Da davon aus zu gehen ist, dass der 60er Raptor etwa gleiches Gewicht haben wird, sind die von Stefan erflogenen Werte für den Joker mit Sicherheit eine vernünftige Auslegungsbasis.
            Die Spitzenströme ergeben sich aus der mechanischen Einstellung bzw. dem Strom den der verwendete Regler max. bereitstellt.
            Hier wird der 55er Jazz schon die unterste Grenze sein ( der Motor und der Akku können kurzfristig ggf. mehr als 55 A )
            nebenbei ==>
            wer hat schon Erfahrungen wit dem "neuen" actronic 80 - 32 *
            • ferengi2001
              ferengi2001
              Flugzeit mit Joker2
              jo Danke Wilfried,
              der Raptor wir recht schwer werden ( schwerer Motor, 12mm Rotorwelle,schwerer Rotorkopf als mein X-Cedll ), mit 30 Zellen GP 3300 komme ich auf fast 6 kg, das dürfte der Joker nicht haben &#33;&#33;&#33;&#33;&#33;
              was wiegt ein Joker mit 30 Zellen ?? 30 GP wiegen ca. 1900 gr.
              Aber egal, mir ist ein schwerer Heli lieber, da musste einfach ordendlicher fliegen, großräumiger, F3C mäßig. :-)
              zum Regler, ich warte noch bis ende Februar ab, da soll auch von Kontronik neue Regler mit mehr Ampere rauskommen. ( 70 A dauer )
              im X-Cell mit 30 Zellen und 5,6 kg Abfluggewicht komme ich gut zurecht, die Leistung ist mehr wie ausreichend, der Regler Jazz 55 wird auch nicht heiss, mit dem Wattsup gemessene Max. Leistung ( Peak 1600 Watt ),
              280 Watt pro Kilo, das reicht doch :-),
              im Schnitt wird das etwas weniger sein aber das reicht immer noch.
              und wenn ich jetzt die 10S Lipos habe werden beide Helis noch mehr Power haben weil ja doch einiges an Gewicht leichter, je nach Lipo zwischen 500 - 1000 gr weniger.
              Berthold
              • Wolfgang Meyer
                Wolfgang Meyer
                Flugzeit mit Joker2
                Hallo Wolfgang,
                - Actro-32-3
                - Jazz 55-10-32
                Ja, vielleicht aber mit einem Venture- oder Freya Kopf...dann könnte das schon etwas für mich werden, mal schauen.
                Vielen Dank für die Antworten, also werde ich mal neue Akkus mit einkalkulieren...
                • Mayk
                  Mayk
                  Flugzeit mit Joker2
                  leider habe ich die Messkurven nicht mehr aber im Xcite mit ßberschlägen usw. bin ich auch 8 1/2 Minuten gekommen und habe dann meistens 2,9- 3,1Ah nachgeladen. Die Spannung liegt dabei immer noch um die 3,3V im Durchschnitt und als min. am ende bei 2,8V/ Zelle bei voll Pitch. Ich würde es erst mal probieren und dann kann man sich immer noch andere Akkus besorgen.
                  Grüße aus Shanghai
                  Mayk
                  • addel1
                    • 20.03.2004
                    • 388
                    • Maik
                    • Kamenz (Sachsen)
                    Flugzeit mit Joker2
                    Hallo.
                    Schade das noch niemand die Konion Zellen im Joker geflogen ist und hier mal richtig was dazu erzählen kann.
                    Habe auch keine Lust mir welche zu kaufen und dann zu merken das die Spannung unter Last doch zu weit zurück geht das die Drehzahl einbricht.
                    Bei einem kleineren Heli könnte man ja z.B. erst mal mit 5S probieren und wenns zu wenig ist einfach auf 6 S "aufrüsten".
                    Beim Joker halt nicht möglich. Habe schon mal bei Köhler angefragt ob man bei Verwendung von LIon Zellen auf 11S gehen könnte, das wurde aber nicht empfohlen bzw. sogar abgelehnt.
                    Wäre nicht schlecht wenn sich doch noch jemand findet der die Konions als 10S 3P als 4800 im Joker schon mal eingesetzt hat und halt nicht nur für Rundflug oder Scalehelis.
                    Tschüß Maik
                    der immer noch nach LiPos sucht und das gute Wetter immer näher rückt.
                    Diabolo Hacker Turnado 470KV Jive 80 HV 3x Savöx 1258TG 1x 1290MG Microbeast
                    • Holger Port
                      • 01.06.2001
                      • 3611
                      Flugzeit mit Joker2
                      Ich glaube Mayk hatte doch einen Joker und auf seiner Sete stand auch, dass im Joker 10S4P geflogen wurden.
                      10S3P durfte etwas wenig sein.
                      Gruß Holger
                      • Uwe Caspart
                        • 19.08.2005
                        • 7418
                        • uwe
                        • EDDS / Goldboden
                        Flugzeit mit Joker2
                        ich hab in meinem joker1 10s3p konion drin (3,6ah).
                        als kampfschweber schaffte ich damit bis zu 15 minuten
                        heute flieg ich hauptsächlich nt, und wenn ich dann den joker mal wieder auspacke muß ich höllisch aufpassen ihn nicht abzuwürgen.
                        flugzeit ca. 5 minuten, 4,8kg 1600rpm +/- 12°
                        ) an silvester hab ich einen pack unterm gasgrill vergessen, der war dann so heiss, das die schrumpffolie schmolz, da hatte ich dann für 2 minuten power satt )
                        Kontronik. Simply the best.
                        • tomtom
                          tomtom
                          Flugzeit mit Joker2
                          Servus,
                          fliege mit 10S3P 1100er (3,3Ah) Konions im Joker 2 mit rumgeturne ca. 7-8min.
                          Mit 10S3P von den 1600ern (also 4,8Ah) sind 10-11 min drin.
                          Die 1100er sind von der Spannungslage etwas besser als die 1100er und brechen bei Vollpich nicht so stark ein.
                          Thomas
                          • addel1
                            • 20.03.2004
                            • 388
                            • Maik
                            • Kamenz (Sachsen)
                            Flugzeit mit Joker2
                            Hallo tomtom.
                            Was für eine Ausstatung hat denn dein Joker?
                            Was für einen Joker hast Du 1 oder 2?
                            Welche ßbersetztung?
                            Danke.
                            MFG Maik
                            • Stefan Wachsmuth
                              WHT / JR Propo
                              • 15.08.2003
                              • 1231
                              Flugzeit mit Joker2
                              Joker 2. Steht da :-)
