Joker 3dd im anmarsch
  • Albert
    • 17.04.2001
    • 8602
    • Albert
    • MFC Hochstadt
    #31
    AW: Joker 3dd im anmarsch
    das Konzept hat für mich neben den genannten Nachteilen noch ein paar weitere:
    1. Preis: ich muss 2 Motoren, 2 Regler und 2 Akkus kaufen
    2. ich muss 2 Akkus (3 mit Empfängerakku) laden
    3. Insbesondere mit modernen Kreiseln kann es m.E. zu Schwingkreisen (und damit Unsteuerbarkeit) zwischen dem Regelkreis des Kreisel und dem Drehzahlregelkreis des Heckmotors kommen.
    Ob das die Mehrleistung aufwiegt? Für mich nicht.
    Albert
    • Janis
      • 12.08.2001
      • 3170
      • Janis Vang
      • Arhus, Dänemark
      #32
      Zu den von Albert genannten punkten sind punkt 1,2 ok. Ist natäurlich als e-Anfänger aufwendiger. Ich kaufe mir halt ein Hyperion Duo dan kann ich meinen Empfängerakku und den Heckakku aufeinmal Laden. Das ladegerät hat sogar eingebaute Balancer. Mit dem was man als e-Fliegr rumschleppt kommt es aud das Ladegerät auch nicht mehr an.
      Zu Punkt 3,
      Der Gerd würde so ein System nicht auf den Markt bringen wenn es nicht funzen würde.
      Kann sein das du Albert es schon probiert hast? In den Videos seh ich nichts von schwingkreisen und unsteuerbarkeit.
      Naja, ich wills probieren und dann sehen wir mal.
      den vorteil den ich sehe währe das man auf 10 s gehen könnte mit der vielleicht gleichen Power wie 12s.
      Da muss halt nen Scorpion 4035-560 rein.
      Lg Janis
      ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
      • Albert
        • 17.04.2001
        • 8602
        • Albert
        • MFC Hochstadt
        #33
        Hi Janis,
        ja, ich hab schon mal nen getriebelosen Heli gebaut. D.h. Haupt und Heckrotor direkt angetrieben. Kein Zahnrad, kein Riemen. Nix dergleichen.
        Und ich habs zwar nicht unterstrichen, aber ich hab "kann" geschrieben. D.h. je nach Motor, Regler, Kreisel "könnte" es vielleicht Probleme geben. Ein weites Testfeld.....
        Albert
        • Janis
          • 12.08.2001
          • 3170
          • Janis Vang
          • Arhus, Dänemark
          #34
          Ok, werde es dann für euch testen.
          Lg Janis
          • Fantus
            • 25.05.2005
            • 8357
            ich bin SEHR gespannt, das live zu sehen
            • somt1033
              somt1033
              #36
              Also das mit der Mehrleistung kann nicht sein!!!!
              Insegesamt, hat man das Leistungsgewicht verschlechtert, da man mehr systeme braucht (Regler etc..). Und zwei kleine Motoren, die zusammen genau so viel Leistung wie ein Großer haben, sind schwerer als ein großer. Ist physikalische Tatsache!
              Also kann die Kiste nur ein schlechterses Leistungsgewicht haben als ein herkömmlicher 12s Raketenheli.
              Marvin
              • Janis
                • 12.08.2001
                • 3170
                • Janis Vang
                • Arhus, Dänemark
                #37
                Jetzt glaube ich das du etwas missverstehst?
                Es sind doch nur ein kleiner Moror fürs Heck eingebaut.
                Der 32-3 Actro ist der Motor welcher in den meisten 12s Helis zu sehen ist.
                Du solltest Dir die Videos nochmal ansehen. Wenn der Heli keine Leistung haben soll,
                tja dann weis ich nicht. Auch wenn Videos nichts über die tatsächliche Power zeigen könnnen
                kann man schon sehen ob es ne krücke ist oder nicht.
                Ausserdem wiegt er ja nur um die 5kg wie jeder 12s bzw. 90iger Heli.
                Lg. Janis
                • Fantus
                  • 25.05.2005
                  • 8357
                  die Annahme ist ja die, das ein Akku, + kleiner Regler + kleiner Motor effektiver arbeitet, als von einem dicken Akku angetriebener dicker Motor, wo die Drehzahl erst runter untersetzt wird und dann wider rauf.
                  denke das kann durchaus sein
                  • Bensch
                    Bensch
                    #39
                    Leistung hin oder her, ich denke der Preis wird schon etwas abschreckend werden...
                    Vorallem wird man bei diesem Teil sicherlich nicht günstige Regler und Motoren verbauen....
                    Greez Ben
                    • Kraeuterbutter
                      Kraeuterbutter
                      #40
                      hmm..
                      statt eines
                      360 Euro / 220Gramm
                      Powerjazzs
                      kommt man dann vielleicht mit einem
                      Jive 80HV aus
                      300 Euro / 80 Gramm
                      Jazz40 (~100 Euro und 42Gramm)
                      also von der Reglerseite wäre das Gewichtsmässig schon mal nicht schwerer sondern in dem Fallbeispiel sogar leichter
                      bei den Motoren: da kann dann vielleicht ebenfalls ein Motor verwendet werden der 50-100g leichter ist
                      somit fällt dann das zusätzliche Gewicht für den Heckrotor-Motor auch eher gering aus
                      • HoJa
                        Gesperrt
                        • 04.01.2007
                        • 1123
                        • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
                        #41
                        Hi Reini,
                        sehe ich genauso. Gerd wird sich schon was dabei gedacht haben diesen Weg zu gehen. Warum soll er was konstruieren was keinen Sinn macht und sich anschl. nicht verkaufen lässt ? Zudem sitzen seine Kunden nicht in D und das Klientel ist auch ein ganz anderes als hier. Daher stellt er das Konzept auch auf seiner englisch sprachigen HP aus und nicht auf der D-Seite.
                        Aber wie so oft wird erst mal von vielen schlauen Leuten hier erst mal alles zerredet, zumal sie es weder kennen noch geflogen haben. Das ist letztendlich auch der Grund warum dieses Konzept im Ausland vorgestellt wurde...dort sind die Kunden nämlich offener solchen Entwicklungen gegenüber.
                        Wäre das Konzept von A..gn...präsentiert worden, würden alles schreien....HABEN WILL !!!
                        Aber jeder darf ja hier seine Meinung frei äußern...das ist eben meine !
                        Ich möchte allerdings hiermit keine Grundsatzdiskussion lostreten und schreibe auch hierzu nichts mehr.
                        • addel1
                          • 20.03.2004
                          • 388
                          • Maik
                          • Kamenz (Sachsen)
                          #42
                          Hallo.
                          Muß Holger voll zustimmen. Besser hätte ich,s auch nicht formulieren können.
                          War letztes Wochenende auf einem Helitreffen. Man gehört ja fast nicht mehr dazu wenn man keine T-Rex oder so was besitzt. Ist schon echt Schade wenn 99% der Helis auf so einem Treffen von ein und der selben Marke sind.
                          Ich denke auch das der Gerd nicht 1 Jahr oder noch länger darüber grübelt wie man was verbessern kann und der Joker 3DD dann nur Nachteile mit sich bringt so wie das bei manchen hier rüber kommt.
                          Außerdem weiß ich gar nicht warum hier immer so viel geschrieben wird "was das wieder alles kosten wird".
                          Leistung kommt eben nicht von ungefähr sondern kostet Geld. Das ist in vielen anderen Bereich auch so.
                          Ich habs auch nicht so dick mit dem Geld und hoffe somit auch auf einen fairen Preis.
                          Wie schon gesagt 12S Plus Motor usw. kostet halt sein Geld. Wer die Leistung nicht braucht kann ja auch mit 8S fliegen.
                          Tschau Maik
                          Diabolo Hacker Turnado 470KV Jive 80 HV 3x Savöx 1258TG 1x 1290MG Microbeast
                          • Janis
                            • 12.08.2001
                            • 3170
                            • Janis Vang
                            • Arhus, Dänemark
                            #43
                            HI,
                            Dem obengeschriebenen kann ich nur voll zustimmen.
                            Lg Janis
                            • Fantus
                              • 25.05.2005
                              • 8357
                              mna kann da jetzt diskutieren wie man will,ichhabe ihn eben grade live in Melle gesehn.
                              Ich habe noch nie einen 90er mit einer derartigen Power gesehn !
                              • mucwendel
                                • 07.08.2007
                                • 46
                                Bin auch gerafe aus Melle zurück.
                                Der Joker 3DD geht ab wie Schmitz Katze :-)
                                Naja, bei 12S + 4S am Heck steppt schon der Bär.
                                Ich habe noch nie so gross geflogene Loops gesehen.
                                Aber bei dem Piloten auch kein Wunder.
                                Michael
                                T-Rex 600E / ACRO Master / Blizzard / FF10 2.4
