Super-e-Heli-Baby
  • guenterhubi
    • 05.10.2006
    • 286
    • Guenter
    • Bonn
    #931
    AW: Super-e-Heli-Baby
    hallo, ich habe bei Gerd G. per Kontaktmail angefragt wegen eines HB, aber leider keine Antwort erhalten. Weiß denn hier jemand, wie man evtl. an Teile herankommt, um ein Baby zusammen zu bauen?
    Gruß Günter
    • BAPT
      • 23.06.2010
      • 967
      • Norbert
      #932
      Also Günter,
      die Platten für die Kanzel bekommst Du schon mal vom Edwin (Moskito), ein paar Teile hat der Gerd. Du mußt Dir nur überlegen welche Variante Du haben willst.
      Es gibt einmal die Urversion aus Aluteilen mit Verbrennermotor, drehzahlgesteuert also das "normale" Heli Baby.
      Dann gibt es die Urversion als CP-Variante, das nannte sich das Super Heli Baby.
      Gerd hat daraus zwei elektrifizierte Versionen gemacht.
      Einmal das E-Heli Baby drehzahlgesteuert und das Super E-Heli Baby, d.h. die Elektroversion mit CP-Rotorkopf.
      Hier im Thema sind überwiegend die Elektroflieger, von denen eine stattliche Zahl die gepitchte Version fliegen. Moskito ist der richtige Ansprechpartner bei der Urversion mit Verbrenner. Wenn es um die E-Version geht, hast Du die große Auswahl.
      Wenn es eine E-Variante sein sollte und Gerd hat keine Seitenteile mehr, dann frag ihn ob er ein Problem damit hat, wenn Dir evtl. jemand anderes die Carbonplatten fräst (Urheberrecht und so). Wenn Du Quellen zum Fräsen suchst kenne ich auch jemanden.
      Das Projekt wird also etwas dauern wenn Du die Geduld dafür aufbringst.
      Norbert
      Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
      • Moskito561
        Moskito561
        #933
        Gruß Günter
        Hallo Günter
        Norbert hat ja schon alles gesagt ,...
        Die Verbrenner Version ist ab und an auch schon mal bei IBßH drin.
        Sicherlich ist es dann mit Arbeit verbunden sich ein schönes Modell aufzubauen .
        Heli Baby Verbrenner
        Bei der E- Version wird es schon schwieriger ,... ist aber auch machbar , das einfachste ist natürlich ,... bestellen bei Gerd.
        Seitenplatten könnte ich auch fräsen, habe es aber gelassen weil Gerd die Teile herstellt .
        Eigenbau
        Auf jeden Fall ist das Baby ,egal welche Version,.... ein Spaßfaktor.
        • BAPT
          • 23.06.2010
          • 967
          • Norbert
          #934
          Zitat von Moskito561
          Hallo Günter
          Also das Baby hinter dem Link ist ein Leckerbissen, hat eine Zeit lang als Leihgabe von Edwin auf dem Regal über meinem Schreibtisch gestanden.
          Also wenn Gerd nicht rum(gu)zick(i)t bin ich dabei wenn es darum geht die Seitenplatten neu zu designen. Ich habe während des Baus meines Babys die Bauabschnitte schön dokumentiert und fotografiert. Das sollte in Eigenregie schon klappen. Aber wie gesagt, Gerd sollte unbedingt bei der E-Version gefragt werden, ob er mit einer quasi Kopie einverstanden ist.
          Ein paar spezielle Teile würde ich aber trotzdem möglichst von Gerd nehmen, wie z.B. den trickreichen Umlenkhebel mit dem abgekickten Steuergestänge, sowie die Lagerblöcke und den Motor. Der Rest, denke ich, ist mit der Schwarmintelligenz der Schreiber in diesem Thema machbar sein.
          Norbert
          • guenterhubi
            • 05.10.2006
            • 286
            • Guenter
            • Bonn
            #935
            Vielen Dank für die vielen Hinweise und Anregungen. Es überfordert mich etwas, darauf entsprechend einzugehen.
            Mein Favorit wäre sicherlich die E-version, da ich bereits zwei Großhelis als Benziner habe.
            Die neueste Neuigkeit: ich habe ein Angebot bekommen für ein E-Heli-Baby, das ich noch näher kennen lernen möchte. Ich werde dann weiter informieren.
            Vorerst nochmal Dank für die Zuschriften. Die haben mir sicherlich schon viel weiter geholfen zu der grundsätzlichen Entscheidung, welche Version am besten zu mir paßt.
            Günter
            • guenterhubi
              • 05.10.2006
              • 286
              • Guenter
              • Bonn
              #936
              das Mitglied oder Gastmitglied herreischl möge sich bitte mal bei mir melden, da er selbst von meiner Seite nicht erreichbar ist.
              Gruß Günter
              • speedwingpro
                • 15.07.2010
                • 87
                • Roland
                • Cloppenburg
                #937
                Gruß Günter
                Der ist hier glaub ich kein Mitglied mehr ... habe ich auch mal versucht.
                Gibt es Fragen zum Umbau auf FBL?
                Gr. Roland
                Banshee 5/50, TDR, TT E720,
                Voodoo 600, EC130T2 - E HF, Helibaby NT
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22477
                  Wenns das sein sollte, ich habe mein Super-e-Heli Baby ebenfalls auf FBL umgerüstet.
                  Gruß Klaus
                  • guenterhubi
                    • 05.10.2006
                    • 286
                    • Guenter
                    • Bonn
                    #939
                    hallo.....die Angelegenheit hat sich erledigt. Wir sind in Kontakt gekommen.
                    • BAPT
                      • 23.06.2010
                      • 967
                      • Norbert
                      #940
                      Eigentlich ging es dem Günter wohl darum ein"normales" Super E-Heli Baby zu bekommen, nur liefert Gerd derzeit nichts bzw. legt nur eine Charge Verbrenner auf.
                      • guenterhubi
                        • 05.10.2006
                        • 286
                        • Guenter
                        • Bonn
                        #941
                        hallo Norbert,
                        so hast Du es richtig verstanden, dass ich ein Super-e-Heli-Baby suche.
                        Wie sich die Angelegenheit mit Gerd G. entwickeln wird, weiß ich zur Stunde noch nicht. Ich gehe mal davon aus, dass er viel um die Ohren hat, so dass es seine Zeit dauern wird, bis ich eine Antwort erhalten werde.
                        Evtl. ergibt sich nochmal die Gelegenheit, aus diesem Kreis hier ein Angebot zu erhalten, und dann sehen wir weiter.
                        Dank für Deine Mühen und liebe Grüsse vom See
                        Günter
                        • Grisu1965
                          Grisu1965
                          #942
                          Hallo ihr Babysitter,
                          Edit by Mod - KA entfernt
                          Die nächste Frage wäre: Kann man ein Verbrenner Baby mit vertretbarem Aufwand zum super E Heli Baby umbauen?
                          Was hat man bei Gerd eigentlich für ein neues super E Heli Baby auf den Tisch legen müssen. ich habe nirgendwo mal was von Preisen gelesen.
                          Das Baby ist einfach super und da ich eh keinen Drang zum 3 D gezappel verspüre und eher in den semiscale Bereich möchte wäre das Baby ein super Trainer.
                          Jürgen
                          Zuletzt geändert von thomas1130; 20.11.2012, 20:52.
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22477
                            Der Bausatz hat 400 gekostet.
                            Gruß Klaus
                            • guenterhubi
                              • 05.10.2006
                              • 286
                              • Guenter
                              • Bonn
                              #944
                              der Bausatz für Verbrenner kostet lt. Angaben auf der Webseite von minicopter 599,-- euro.
                              • Klaus O.
                                • 03.12.2007
                                • 22477
                                Kann sein das sich die Preise im Laufe der Jahre verändert haben.
                                Bei mir ists schon einige Zeit her, das ich mein Baby gekauft habe.
                                Gruß Klaus
