Super-e-Heli-Baby
  • wulpes62
    • 17.09.2013
    • 1079
    • Jürgen
    • Wittenberg
    #1036
    AW: Super-e-Heli-Baby
    hab heute einen Teilesatz bekommen, es wird also noch ein E-Heli-Baby das Licht der Welt erblicken.
    Es ist ein komplettes Baby nur ohne Rotorkopf .
    Bei der Pilotenpuppe versuche ich mich, im Maßstab 1:6 als Pilot zu basteln.
    Es wird aber bis zum Jungfernflug noch etwas dauern, wenn ich Pech habe bekomme ich den Motor erst im Januar.
    Das Auspacken war wie Weihnachten etwas zeitiger, alle Teile schön solide.
    Dieses Landegestell richtig Bullig, da sieht das von meinem Logo wie Spielzeug dagegen aus.
    Könnte sein das ich einige Fragen haben werde falls beim Bauen etwas unklar sein sollte.
    Jürgen
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22477
      Gerne.
      Ist es ein E-Baby, oder ein Super E-Baby?
      Gruß Klaus
      • wulpes62
        • 17.09.2013
        • 1079
        • Jürgen
        • Wittenberg
        #1038
        Zitat von Klaus Ortner
        Gerne.
        es ist ein Super E-Heli-Baby.
        Wie stellt man hir Bilder ein?
        Jürgen
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22477
          Gratuliere.
          Kleiner Tip, von den beiden oberen Chassiesteilen hat eine Bohrung eine Kehlung. Dieses Teil gehört links verbaut.
          Haben schon viele falsch gemacht, ich auch.
          Antworten, etwas runter Scrollen, Anhänge verwalten.
          Gruß Klaus
          • wulpes62
            • 17.09.2013
            • 1079
            • Jürgen
            • Wittenberg
            #1040
            Hallo und Danke.
            Das Chassis hab ich schon zusammen gebaut und diese angesenkten Bohrungen für den oberen Hauprotorwellenlagerbock auch auf der richtigen Seite montiert.
            Konnte es mir dann zusammenreimen, da es ja sonst mit diesem Umlenkhebel
            nicht gehn würde.
            Außerdem mußten ja diese Senkkopfschrauben irgend wo hin.
            ßbrigens, auf den Bildern hab ich gesehn das bei vielen Babys das Heckrohr nicht nur mit den Schrauben zwischen die Chassisplatten geklemmt wurde.
            Da wurden spezielle Distangsbolzen mit verbaut, ich nehme an das dadurch das Rohr auch besser sitzt.
            Dadurch das ich die unteren U-Profiele auch umgedreht eingebaut habe um mehr Platz für meine Akkus zu bekommen, gibt es nun einen Spalt zwischen den beiden Sperrholzteilen für den Vorbau.
            Könnte dies Probleme machen? wie habt ihr das gelöst.
            Jürgen
            • wulpes62
              • 17.09.2013
              • 1079
              • Jürgen
              • Wittenberg
              #1041
              möchte den Steuerknüppel und den Pitchhebel fürs Cockpit selbst basteln.
              Welch Länge haben diese, könnte das mal bitte jemand messen?
              Jürgen
              Zuletzt geändert von wulpes62; 13.12.2013, 13:02. Grund: es fehlte das Bitte ;-)
              • Tobi Gräf
                • 22.11.2009
                • 1372
                • von der Schule
                #1042
                Ich würde die Länge nach der Verwendeten Puppe bemessen, also Puppe in die Kanzel, Arme in die richtige Position und dann einfach ausmessen.
                Wenn man stirbt merkt man das selber gar nicht, man ist einfach tot, traurig ist es nur für die Anderen.
                Wenn man dumm ist verhält es sich ganz ähnlich...
                • wulpes62
                  • 17.09.2013
                  • 1079
                  • Jürgen
                  • Wittenberg
                  #1043
                  Mojn,
                  Werd ich wohl dann so machen müssen, danke Tobias.
                  Da ich die breiten Winkel für den Akkuschacht ja auch um 180° verdreht eingebaut habe um möglichst viel Platz für die Akkus zu haben, hab icht jetzt ein kleines Problem mit dem Vorbau.
                  Die untere Sperrholzplatten ist ja nun etwas nach unten gewandert, dadurch ist ein Spalt entstanden und die Haube passt nicht mehr.
                  Ich hatte nun überlegt, einfach die obere Rückwandplatte um diesen Betrag nach unten zu versetzen.
                  Dies wär das einfachste, leider wandern dabei die Servos auch mit nach unten und dann wären wahrscheinlich die Gestänge etwas zu kurz.
                  Wie habt ihr das gelöst?
                  Jürgen
                  • wulpes62
                    • 17.09.2013
                    • 1079
                    • Jürgen
                    • Wittenberg
                    #1044
                    scheint ja kaum noch jemand mit seinem E-Heli-Baby beschäftigt zu sein.
                    Das Problem mit dem Vorbau aus Sperrholz hab ich nun gelöst, das untere Teil hab ich wider bis ans Chassis geschoben und neue Löcher gebohrt.
                    Auch die Rückwand mußte dann etwas nach unten versetzt werden (ca.3-4mm).
                    Nun passt es jedenfalls und die Kanzel (das Goldfischglas) passt jetzt auch richtig gut.
                    Diesen Pilotensitz (Tiefziehteil aus Kunststoff) hab ich auch schon ausgeschnitten und angepasst. Mußte dann aber leider feststellen das dieser Armaturenträger zu weit nach vorn ragt und die Kanzel nicht mehr drauf ging.
                    Hab nun diesen Armaturenträger noch einmal abgeschnitten und etwas gekürzt.
                    Ich hoffe das es nun passen wird.
                    Um diesen Vorbau etwas stabiler zu machen, hab ich die beiden Teile mit einer Lage dünner Glasmatte im Winkel verklebt. (zusätzlich zu diesen beiden Blechwinkeln)
                    Gestern hab ich dann noch diesen Vorbau grundiert, werd ihn von außen Gelb lackieren. Erhoffe mir davon ne etwas bessere Lageerkennung.
                    Hatte schon lange nicht mehr so viel Spaß beim bauen eines Hubimodells, ist einfach ein klasse Teil.
                    Guß
                    Jürgen
                    • Bernhard Kerscher
                      • 26.04.2010
                      • 3317
                      • Bernhard
                      #1045
                      Hier mal meine Interpretation
                      • wulpes62
                        • 17.09.2013
                        • 1079
                        • Jürgen
                        • Wittenberg
                        #1046
                        Mal schauen wie dann meine Interpretation ausschauen wird.
                        Zutaten für meine Pilotenpuppe werden dann hoffentlich unterm Weihnachtsbaum liegen.
                        Der Vorbau ist außen nun Rot geworden, Gelb war leer
                        Bilder kommen noch.
                        Jürgen
                        • wulpes62
                          • 17.09.2013
                          • 1079
                          • Jürgen
                          • Wittenberg
                          #1047
                          hab mir zum Heli-Baby den Köhler actro 18-5 special (e-Heli-Baby)Motor bestellt.
                          Dieser wird aber erst Gewickelt und deshalb werd ich ihn wohl erst im Januar bekommen.
                          Könnte mir jemand die technischen Daten von diesem Motor mitteilen?
                          Ich benötige die Anzahl der Pole und die Umdrehungen pro Volt (kV).
                          Hab nun das meißte fertig, es fehlen noch ein paar Kleinteile und der Motor.
                          Möchte aber schon mal den Regler Programmieren, dann brauch ich wenn der Motor dann da ist nur noch die Gaswege einlernen.
                          Bei den Rotorblättern hab ich mir erst einmal 465er Halbsymmetrische (waren irgend wo im Angebot) bestellt. Würde aber lieber etwas längere am Baby benutzen, bis 500 würde warscheinlich gefahrlos funktionieren.
                          Hab aber nix passendes gefunden, S-Schlag Blätter wärn da bestimmt auch nicht schlecht.
                          Jürgen
                          • wulpes62
                            • 17.09.2013
                            • 1079
                            • Jürgen
                            • Wittenberg
                            #1048
                            das mit dem Motor hat sich schon erledigt.
                            Beim Hersteller gabs aber nur die 580kV, den Wirkungsgrad und die Windungszahl bei den technischen Daten. Die Polzahl fehlte leider.
                            Die anzahl der Pole konnte ich dann in diesem sehr langen Tread finden.
                            8 Pole, 5Windungen, Statordicke18 .
                            Vieleicht hat ja noch jemand ne Quelle für besser passende Rotorblätter für mich.
                            Würde gerne Halbsymmetrische oder S-Schlag verwenden, max 500 lang.
                            Meine Blattgriffe haben 12mm, da dürfte doch einiges passen.
                            Jürgen
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22477
                              480er M-Blades mit S-Schlag, rechtsdrehend.
                              Sind Alublätter die ich schon sehr lange zu meiner vollsten Zufriedenheit einsetze.
                              Kann ich zur Zeit leider nicht, da ich im Krankenhaus liege.
                              Gruß Klaus
                              • wulpes62
                                • 17.09.2013
                                • 1079
                                • Jürgen
                                • Wittenberg
                                #1050
                                Danke, dann werd ich mal nach diesen Alublättern Ausschau halten. Alublätter....hatte ich noch nie.
                                Krankenhaus, das ist ja nicht so schön. Gute Besserung, geht es denn dann wenigstens Weihnachten nach Hause?
                                Fliegst du diese Blätter am Paddelkopf oder FBL ?
                                Jürgen
