Joker 3
AW: Joker 3
Das wäre auch eine Investition Wert.
Macht einen soliden und guten Eindruck.
Toller Heli,und dann auch noch mit einigen Varianten zur Auswahl.
Mfg R[FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]- Top
AW: Joker 3
Wir heute....
Irgendwie bekomme ich von dem Heli nicht genug....
Angehängte DateienTDR V-Stabi 12S
Logo 600 V-Stabi 12S- Top
fwbp34
AW: Joker 3
Das nen ich Härte
, hier hatte es heute so -4° bis -6° das ist mir zu heftig.
Mein Großer muß schon warten bis wir wieder wenigstens etwas über Null sind.- Top
AW: Joker 3
Bei uns war es hier auch -4, dafür aber sonnig und windstill.
Eigentlich perfektes Wetter zum Fliegen, außerdem macht mir Kälter nichts aus.
TDR V-Stabi 12S
AW: Joker 3
Hallo King
hast Du keine Probleme mit der Kopfdämpfung bei minus 4 Grad mit deinem Joker ?
Meiner ist bei +5 Grad schon nicht mehr angenehm zu fliegen, Drehzahl erhöhen bringt etwas aber ganz weg bringe ich das Taumeln nicht. Hast Du eine weichere Dämpfung drin ?
Dank und Gruss
UrsJoker 3-750 / TDSF mit Xnova / TDSF mit Pyro / VBC- Top
AW: Joker 3
Bei niedrigen Temperaturen sollten die roten O-Ringe #590 verwendet werden.
Wer welche benötigt, dem werde ich einen Satz zukommen lassen.
Es werden nun beide O-Ring-Sätze (weich und mittel) serienmässig in die Joker-Bausätze kommen. Mit den mittleren Ringen allein kann man offensichtlich nicht die gesamte Bandbreite abdecken.- Top
AW: Joker 3
Hallo Gerd
könnte ich dann im Sommer auch mit den weichen fliegen ? Oder besser wieder die harten reinmachen ? Ich bin nicht so der Drehzahlorgienfan
die brauchts ja auch nicht unbedingt beim Joker.
Besten Dank im voraus und fröhliche Weihnachten
Grüsse
AW: Joker 3
Das würde ich so pauschal nicht an der Jahreszeit festmachen. Wichtig ist, dass man beim Fliegen, insbesondere beim Schweben, gerade kein Präzisieren an den Kufen mehr erkennt. Ansonsten muss entweder die Dämpfung etwas weicher gemacht oder die Rotordrehzahl erhöht werden.
So, schöne Weihnachten nun, jetzt ist erstmal ein paar Tage Pause.
Lasst Euch schön beschenken
AW: Joker 3
Das ist doch ein Wort!!! Sowas hört man nicht von jedem Hersteller!!!Bei niedrigen Temperaturen sollten die roten O-Ringe #590 verwendet werden.
Es werden nun beide O-Ring-Sätze (weich und mittel) serienmässig in die Joker-Bausätze kommen. Mit den mittleren Ringen allein kann man offensichtlich nicht die gesamte Bandbreite abdecken.TDR V-Stabi 12S
AW: Joker 3
Hallo Igor
Ja das ist wirklich heftig für einen 90" Heli, da verbratest Du aber eine Menge Flugzeit mit dieser Drehzahl
mit weniger Drehzahl geht der Joker immer noch sehr gut und vor allem viel länger
Grüsse
