Joker 3
  • hobbypilot
    hobbypilot
    #406
    AW: Joker 3
    hab heute ein großes Paket bekommen... freufreufreu...
    Auf der Rechnung steht Motor Xmax wird nachgeliefert. denn werd ich mal bauen...
    • OShrek
      • 06.02.2008
      • 544
      • Remo
      #407
      AW: Joker 3
      Na dann viel Spass, Hobbypilot
      Ich werde die Metallplatte des Jive zuerst nach oben montieren, weil ich wissen will, welche Einheit die andere kühlt (oder erwärmt). Danach werde ich mich für die Art der Kühlung entschieden.
      grüssle Remo
      [FONT="Comic Sans MS"]Logo500 XL & iCharcher4010[/FONT]
      • hobbypilot
        hobbypilot
        #408
        AW: Joker 3
        danke den hab ich. Ist immer wieder eine Freude sowas bauen zu dürfen.
        Bei mir ist das nicht die Frage nach der Kühlung sondern mehr nach dem Platz. So ein PowerJazz ist doch ein wenig größer als der Jive.
        • hobbypilot
          hobbypilot
          #409
          AW: Joker 3
          kurze Info: gestern ist der Xmax Motor angekommen. Vielleicht schaff ich es heute mal ein Bild davon zu machen...
          • Ralph S.
            Moderator
            • 07.07.2009
            • 3333
            • Ralph
            • MSC Oberaußem-Niederaußem
            #410
            AW: Joker 3
            Zitat von hobbypilot
            wie sieht es denn nun mit einem Bild aus?
            Gru�? Ralph
            • Three Dee
              Three Dee
              #411
              AW: Joker 3
              Hallo erstmal,
              bin gerade dabei, die letzten abschließenden Arbeiten an meinen Joker 3 vorzunehmen....und dann wird geflogen, bis der Arzt kommt
              Jetzt hätte ich noch zwei Verständnisfragen.
              1) Mein Jive 80er Regler ist ungefähr 15cm Luftlinie von meinen Jeti-Empfänger entfernt. Muß ich mir da empfangstechnisch irgendwelche Sorgen machen. Noch dazu fliege ich extrem weiträumig.
              Also zu 35 mHz Zeiten wäre ich so niemals geflogen bzw. ich hätte den Regler bzw. den Empfänger so weit wie möglich voneinander weg eingebaut.
              2) Ich habe meinen Regler genauso wie KLAUS eingebaut incl. Kühlkörper. Aber eigentlich ist es jetzt so, daß die warme Luft vom Pyro schön über den Regler strömt. Gibts da Temperaturprobleme für den Regler *
              Danke und Gruß Markus
              • Tom60
                Tom60
                #412
                AW: Joker 3
                Hallo Markus,
                das mit den Empfangsproblemen kannst du vergessen. 2,4 GHz ist da schmerzfrei.
                Mir sind da beim J3 keine Probleme bekannt. Die Antennen gehen ja eh nach hinten raus.
                Ich habe einen kleinen Impellerjet. Da liegt der Empfänger aus Platzgründen neben dem Regler.
                Selbst bei Drehzahlen von 38000 U/Min keine Aussetzer.
                Die Kombination Pyro Jive wird ja recht häufig geflogen. Ich sehe da auch kein Problem.
                Aber Messen hilft. Einfach nach dem Flug Temperatur messen.
                Ich habe Kühlöffnungen in der Haube damit Fahrtwind durch die Haube strömt.
                Generell gilt je kühler desto besser.
                Gruß Tom
                • Michael Faupel
                  • 29.07.2008
                  • 475
                  AW: Joker 3
                  Tom,
                  die Empfänger sind da völlig problemlos, das Flybarlesssystem allerdings nicht.
                  Je nachdem welchen Heli man fliegt gibt es deutliche Störungen die die kleine Box dazu verleiten die Servos, die ja bekanntlich direkt in das Ding gesteckt werden, zu heftigen, hektischen Zuckungen zu bewegen.
                  Da kann ich ein Lied von singen, daq kannste glauben.
                  Die Störungen von denen ich Spreche wurden von dem bordeigenen Bandgenerator produziert!
                  Gruß Micha
                  Genialität liegt in der Vereinfachung einer Funktion, nicht in ihrer Komplexität
                  • Tom60
                    Tom60
                    #414
                    AW: Joker 3
                    Hallo Micha,
                    mag ja sein, aber das FBL System liegt ja beim J3 Meilenweit vom Regler weg.
                    Auch hier gab es nie Problme. Habe jetzt ca 280 Flüge mit dem Ac3x und warte noch auf die erste Störung. Ist bei meinen Kollegen nicht anders. LßUFT!!!
                    Morgen geht es wieder raus.
                    Gruß Tom
                    • Three Dee
                      Three Dee
                      #415
                      AW: Joker 3
                      Hallo Tom,
                      meine V-Stabi Box wollte ich auf den Empfänger kleben und beide Komponenten in das mittlere Fach des Jokers verbauen. Das heißt Empfänger und V-Stabi sind beide ca. 15 cm vom Regler und ca. 20 cm vom Motor entfernt. Der V-Stabi Sensor sitzt oben am Anfang vom Heckrohr.
                      Geht das so *
                      Gruß Markus
                      • heli-jürgen
                        • 11.08.2004
                        • 415
                        • Jürgen
                        • Raum Karlsruhe
                        #416
                        AW: Joker 3
                        Hi Markus,
                        dürfte vom Prinzip her mit Sicherheit gehen, habe meine V-Stabi-Box hinten seiltlich sitzen, das ist auch nicht weiter weg.
                        Einzigstes Problem könnte sein, dass dein Empfänger mit V-Stabibox oben drauf nicht rein passt, da dort nichtmal 3cm Platz sind in der Höhe.
                        Gruß Jürgen
                        nur noch Elektro
                        • OShrek
                          • 06.02.2008
                          • 544
                          • Remo
                          #417
                          AW: Joker 3
                          =15
                          Mein Gebet wurde von Gerd G. erhört.
                          Endlich gibt es Steuergestänge zur Feinjustierung.
                          Gestänge 199.
                          Ich habe die Dinger noch nicht eingebaut, aber ich bin überzeugt der Markt wird folgen.
                          • fwbp34
                            fwbp34
                            #418
                            AW: Joker 3
                            Woran siehst Du das? Bei Artikel 199 kommt bei mir kein Bild.
                            • Michael Faupel
                              • 29.07.2008
                              • 475
                              AW: Joker 3
                              Zitat von Tom60
                              Hallo Micha,
                              Gruß Tom
                              Sorry Tom,
                              da haste natürlich Recht und der Joker 3 hat in der Regel auch keinen Riemen zum Heck.
                              Das kommt davon wenn man nicht alles ließt ........
                              LG Micha
                              • Three Dee
                                Three Dee
                                #420
                                AW: Joker 3
                                Zitat von heli-jürgen
                                Hi Markus,
                                Gruß Jürgen
                                Hallo Jürgen,
                                danke für die Info. Ich glaube,daß ich irgendwie mehr Platz habe, weil ich das vergrößerte Unterchassis habe.
                                Gruß Markus
