A 123 im super e-Heli Baby
  • joler
    • 04.06.2004
    • 92
    • Flavio
    Könnte mir jemand bitte die Maße vom Akkuschacht nachmessen.
    Wollte demnächst auch einen e-Heli-Baby zulegen, und da ich jetzt gerade ein paar A123 Akkupacks für meine Helis zusammenstelle, wollte ich auch einen fürs Baby zusammenlöten.
    Vielen Dank
    Pallua Flavio
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: A 123 im super e-Heli Baby
    ich kann jetzt nicht nachmessen, aber ich fürchte, das wird nix ..
    man kriegt grade so 6 Konion Zellen nebeneinander rein ( aber nur in dieser Merkwürdigen Pyramidenform)
    Gru�?, Torsten
    • Rüder
      Rüder
      Fantus - bin schneller:
      Höhe: 47mm
      Breite: 59mm
      Länge: bestimmt 200mm
      Rüdiger
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22477
        Breite: 59mm
        Stimmt, aber unten hats links und rechts Muttern, da hats dann nur 48 mm.
        Die Länge vom reinen Akkuschacht aufs Chassie bezogen hat 170mm, man kann aber den Akku noch ein wenig ins Cockpit schieben, oder hinten etwas überstehen lassen. Ist Schwerpunktabhängig.
        Gruß Klaus
        • Rüder
          Rüder
          Klaus, möchte Dich nur ungern berichtigen
          Dann hast Du die untere U-Alu-Platte verdreht eingebaut.....
          Bei mir ist da nirgens eine Mutter - daher auch die Höhe von 46/47mm!!! Du müßtest dann mehr haben....
          Rüdiger
          PS: Wann fleigen wir mal ALLE zusammen? Will Gerd nicht mal ein Treffen machen?
          • Fantus
            • 25.05.2005
            • 8357
            zur Not fallen wir alle mal bei den Menges ein
            Gru�?, Torsten
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22477
              Rüdiger
              Darfst mich gerne berichtigen.
              Hab tatsächlich mehr Höhe, 56 mm.
              So schauts bei mir aus.
              Gruß Klaus
              • Gerd Guzicki
                Minicopter
                Hersteller
                • 01.02.2003
                • 595
                • Gerd
                Das grosse Nostalgie-Treffen ist für 2010 in Kitzingen geplant, siehe http://www.helioldie.de.
                Wir können aber dieses Jahr gerne ein Vorab-Treffen veranstalten. Da ich ja gerne wieder wie früher einen Joker-Cup mit Flaschenkegeln und Speedfliegen veranstalten möchte, wären die Heli-Babies ein herrlicher Kontrast dazu.
                Was meint Ihr, wäre das interessant? Austragungsort wäre in der Nähe von Bad Hersfeld, genau mitten in D an der A7 gelegen, also für alle gleichermaßen gut zu erreichen
                Termin wäre irgendwann im September, wann, müssen wir noch klären.
                Klaus, Du bekommst neue Bleche, Deine sind verkehrtherum gesenkt, das hatten wir schon einmal.
                Zuletzt geändert von Fantus; 26.02.2009, 19:46.
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22477
                  Danke Gerd, aber laß gut sein, meine Akkus passen rein.
                  Gruß Klaus
                  • joler
                    • 04.06.2004
                    • 92
                    • Flavio
                    Vielen Dank
                    Das ging aber schnell
                    Also ein 6s (2x3 Zellen) Pack mit 200x54x27 sollte passen
                    Flavio
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22477
                      Das hat Gerd gestern um 17:24 Uhr gepostet.
                      Heute Mittag war´s im Briefkasten. Respekt.
                      Gruß Klaus
                      • Edgar
                        • 20.08.2001
                        • 1270
                        • Edgar
                        • Hechingen
                        Frage interessenhalber, fliegt jemand Konion´s im Super E-Heli-Baby?
                        Wenn ja, welche Zellen in welcher Konfiguration ( ?S / Kapa / Bauform / .....)?
                        Welche Flugzeit bei "artgerechtem" Flugstil?
                        Wie haut es dann mit dem Schwerpunkt hin?
                        Eventuell Bilder vom Modell mit Akku?
                        Danke
                        • Fantus
                          • 25.05.2005
                          • 8357
                          ich ich habe 6s 3p mit 1300er Zellen es past aber nur genau eine einzige Bauform ( mit 6 Zellen auf einer Ebene wobei die mittleren 2 nach oben gerückt sind)
                          Hatte mit den symmetrischen Holzis komfortable 7 Minuten, mit den sehr dünne M-Blades habe ich es noch nicht ermittelt, wird aber nen Eck mehr sein.
                          Wobei Gerd jetzt auch recht dünne Holzis mit S Schlag hat
                          und dieser Akku past, als ob der Heli drumrum gebaut worden wäre )
                          Gru�?, Torsten
                          • Fantus
                            • 25.05.2005
                            • 8357
                            genau Bezeichnung ist 6S3P 3,9Ah 47x54 22,2V
                            6S3P 3,9Ah 47x54x195mm @ 827g 15C/ 20C
                            schau mal bei rc-lipoly. d1e haben da ein Bild ( nicht der erechteckige Queschnitt sondern das "Haus")
                            Gru�?, Torsten
                            • Edgar
                              • 20.08.2001
                              • 1270
                              • Edgar
                              • Hechingen
                              Hallo Torsten,
                              suuuuuuper, genau diese Akkus habe ich schon 2 Jahre im Einsatz
                              Erst in einem T-Rex 600 (dafür hat sie Mayk ja extra gebaut wegen der Chassis-Breite)
                              und jetzt in meinem Logo 500 3D.
                              Kommst Du mit dem Schwerpunkt hin?
                              Ist der Akku dann ganz vorne?
                              Wo "könnte" man noch so einen schönen Piloten bekommen?
                              Danke schon für die Infos
