joker3 mit AC3x Setup
  • edosa
    edosa
    Hat jemand ein aktuelles Setup für den Joker3 mit AC 3X V2-5 Servo TS BLS 451 und Heck BLS 254 für die Grundeistellung.
    Zuletzt geändert von Gast; 17.11.2009, 18:15.
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: joker3 mit AC3x Setup
    Habe AC-3X (1.4) auf meinem Joker, aber andere Servos.
    4 mal Savox 1237.
    Gruß Klaus
    • KING
      • 27.06.2008
      • 523
      • Igor
      • Frankfurt
      Hey,
      Ich habe die Grundeinstellungen von Minikopterseite übernohmen und dann nur noch feinoptimiert.
      Nach drei Akkus war es perfekt eingestellt.
      Gruss Igor
      TDR V-Stabi 12S
      Logo 600 V-Stabi 12S
      • Ralph S.
        Moderator
        • 07.07.2009
        • 3316
        • Ralph
        • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
        Zitat von KING Beitrag anzeigen
        Hey,
        Gruss Igor
        Welche Werte hast du denn optimiert?
        Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
        Gru�? Ralph
        • MICHAEL B.
          • 14.03.2003
          • 104
          • Stralsund
          ich möchte die BLS451 in Verbindung mit dem AC3X verwenden.
          Welche Hebellänge habt Ihr bei den Ruderhörnern verwendet ?
          • edosa
            edosa
            Ich hatte anfangs die Kugelgelenke am 3 loch montiert, muste dann aber auf das 2 loch zurückgehen weil ich zuviel pich hatte.
            • M.Neumann
              • 06.12.2005
              • 379
              • Marcus
              Hallo, welche Anlenkarme hast Du montiert? 598? also die kurze Version?
              Habe glaube die langen montiert da wars eher schwer an 12° zu kommen.
              Caliber 90 v6 e
              • MICHAEL B.
                • 14.03.2003
                • 104
                • Stralsund
                ich wollte die T- förmigen Arme verwenden.Die sind etwas dicker als die Kreuze .
                • M.Neumann
                  • 06.12.2005
                  • 379
                  • Marcus
                  Nimm die die in der Mitte einen Kreis haben die sind zum einen dicker und auch noch etwas größer, sogar als die T förmigen
                  einfach am Dremel oder am Bandschleifer bearbeiten und fertig,
                  Caliber 90 v6 e
                  • edosa
                    edosa
                    Habe die die starken t Kreuze drauf und der Abstand ist mitte Loch 12mm.
                    • KING
                      • 27.06.2008
                      • 523
                      • Igor
                      • Frankfurt
                      Verstehe nicht, wo das Problem ist?
                      Wenn Pitsch zu viel ist, dann begrenzt man den Servoweg im AC-3X menü von z.B 1000 auf 800.
                      So habe ich auch gemacht.
                      TDR V-Stabi 12S
                      • edosa
                        edosa
                        Es ist aber besser wen man mit der Anlenkung,am Servohebel reinrückt da man im AC3X nicht zu weit von dem Wert 1000 abweichen soll, und die Gestänge zur Taumelscheibe auch wesentlich gerader stehen.
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          16mm
                          Gruß Klaus
                          • MICHAEL B.
                            • 14.03.2003
                            • 104
                            • Stralsund
                            vielen Dank für Eure Rückinfo und Hilfe.
