war auf unserm Platz auch so.
Habe da mit nem Mini angefangen. Dann kam ein Baby dazu.
Einige Kollegen haben dann gewechselt.
Nun fliegen 2 Babys, 1 J1, 2 Mini, 1 J3 und ein J3 Maxi.
Na ja, drei Saurierpiloten haben wir auch noch...und einen Kaliber 9
nee beim J3 habe ich keine Angst, gibt doch Ersatzteile.
Bei meinem Oldie (Schlüter) ist das anders.
Wäre schade wenn ich den versenke. Gibt nur noch wenig Teile.
Na da haben wir ja noch das Carbonrohr vergessen. (Andreas)
Wie üblich...Servohebel gerade, Winkelhebel gerade, vorne Kugelpfanne auf Servoarm drücken, Carbonrohr ablängen und Gewindestange hinten einharzen.
Nach dem Härten hinten Kugelpfanne aufschrauben und Gestänge einstellen.
Die hinter Kugelpanne MUSS einstellbar sein.
Sonst kannst du beim Einstellen der Riemenspannung oder Riemenwechsel das Gestänge nicht mehr Justieren da das Servo ja im Chassis fest mintiert ist.
freut mich, dass der Thread hier so viel Aufmerksamkeit erfährt!
Also, nur mal zur Erklärung: Der Heli steht bei mir ja schon ein knappes Jahr komplett aufgebaut. Leider ist mir dann die Zeit ausgegangen sodass ich mich erst jetzt wieder ein bisschen damit beschäftigen konnte.
Aber jetzt das Beste: Gestern war mein Jungfernflug mit sehr zittrigen Händen. Alles hat bestens geklappt - lediglich das Heck braucht jetzt halt noch einmal ein wenig Aufmerksamkeit, da bei mir natürlich nichts einstellbar ist - dem guten Harz sei Dank. Evtl. muss ich da noch einmal ein neues Carbongestänge und Kugelpfannen spendieren.
Tom, ich hoffe, dass es mein Baby demnächst mal nach Kölle schafft - dann werde ich natürlich bei Euch auflaufen.
Das Einzige, was mir an meinem Mini-Joker (ja, der isses!) so gar nicht gefällt, ist die Haube. Selbst nach intensivem Nachbearbeiten passt das Ding einfach nicht, da die Bohrungen falsch gesetzt sind.
Mach das...komm einfach auf den Platz.
Nee, neues Gestänge brauchst du nicht.
Mach die Kugelpfanne runter. Mit Cuttermesser zerschneiden.
Dann Gewindestift heiß machen bis der Harz weich wird und rausziehen.
Dann Gestänge ablängen und den Gewindestift und nur den Gewindestift wieder einharzen. Dazu vorher eine Kugel aus Zewatuch ins Rohr stopfen damit der Harz nicht ins Rohr wegläuft und der Stift ins Rohr rutscht. Am besten Uhu Plus verwenden.
Das hält bombenfest.
Freu mich das du es endlich in die Luft geschafft hast.
schön, auch von Dir zu hören! Sorry, dass ich erst jetzt auf Deine erneute Einladung reagiere.
Ich hoffe, dass es diesmal mit dem Zusammentreffen etwas schneller geht. In den vergangenen Monaten habe ich viel Zeit in Köln verbracht, allerdings war die Zeit für alles Andere neben der Arbeit recht knapp. Bislang ist es auch bei meinem rund 6 minütigen Jungfernflug geblieben - das Wetter ist bei uns momentan recht Heli-unfreundlich
Deinem Tipp mit dem Heckgestänge werde ich bald mal nachgehen. Kann´s jetzt kaum abwarten, das Baby wieder in die Luft zu bringen.
Wenn wieder mehr Zeit vorhanden ist, dann würde ich ja auch gerne einen Scale drumrum basteln. Das kann zwar noch ein bisschen dauern, aber eine Favoriten hätte ich bereits gefunden: http://www.century-heli.de/shop/de/p...-lackiert.html
Ich freu´ mich auf unseren ersten gemeinsamen Flug!
der 60er ist aber zu groß. Da kannst du den Mini aus drei Meter Distanz reinwerfen.
Nimm den 600er Rümpf. Also ne Nr kleiner.
Wie der Mini da rein geht kann ich dir sagen.
Fliege das Teil ja auch in der zivilen Version. (Bell 222)
War heute auch wieder auf dem Platz und habe den J3 durch den Sturm gejagt.
