Heckrotor Futura
  • CfK
    CfK
    Heckrotor Futura
    Hallo Futura-Gemeinde,
    Ich habe bei meinem Futura Alu-Heckrotor festgestellt, dass ich den Heckrotor auf der Feintrimmung meiner Fernsteuerung immer ziemlich weit nach rechts trimmen muss, damit der Heli (Fututa Gold "SE" )gerade steht. Dadurch stehen dem Heckrotor nicht mehr 100% des maximalen
    (Heckrotor-)Pitchbereichs auf beiden Seiten zur Verfügung, d.h., die Heckrotorschiebehülse geht zur einen Seite mehr als zur anderen. Kann man dieses Trimmproblem evtl. mit größeren Heckrotorblättern beheben, bzw. wie groß sind die Heckrotorblatter die ihr auf euren Futuras fliegt ?
    Grüße, Roberto
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    Heckrotor Futura
    dann würd ich dir aber empfehlen, den Servohebel zu lösen und diesen um einen Zacken weiter zu drehen um die verschobene Trimmung wieder auszugleichen.
    Ich stell´s so ein, daß beim Schweben der Servohebel 90° zum Gestänge steht, damit der Kreisel optimal arbeiten kann.
    Gruß Robert
    Luftakrobat.
    • CfK
      CfK
      Heckrotor Futura
      Hallo Robert,
      Das mit dem Servohebel werd ich gleich mal ausprobieren.
      Danke für deine Antwort!
      Ciao, Roberto
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4048
        Heckrotor Futura
        Hi Roberto,
        Und davon abgesehen (Servohebel 90°), kannst Du das Heckrotorzentralstück (in der Abflachung, wo die Madenschraube sitzt) um 1-2mm unterschiedlich montieren
        (weiter innen oder außen).
        Möglicherweise lässt sich so die notwendige Grundanstellung der Heckblätter (bei richtig stehendem Umlenker) damit noch anpassen.
        Martin
        Wettbewerbsklasse J4F
        • CfK
          CfK
          Heckrotor Futura
          Hallo Martin,
          Also ich wüsste nicht, dass ich mein Heckrotorzentralstück verschieben könnte. Bist du sicher, dass das beim Heckrotor vom Futura Gold auch geht? Da sind nämlich das Hero-Zentralstück und die Hero-Welle durch einen Stift fest miteinander Verbunden.
          Grüße, Roberto
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4048
            Heckrotor Futura
            Hallo Roberto,
            Sorry hab aufs "Gold" vergessen (Stift)
            Alle spätern Futura Serien (SE/Nova) klemmen mit Madenschraube auf eine Abflachung...
            Grüsse
            Martin
