Kamera Oldie
  • Peter Sperber
    • 05.01.2010
    • 1127
    Kamera Oldie
    möchte ja schon seit langem einen Kamera Heli.
    Nachdem ich aber am liebsten z.Zt. den Kalt Baron fliege, mußte erstmal der herhalten.
    Bin mal auf die Filmergebnisse gespannt.
    LG Peter
  • Michael Vogler
    • 24.05.2006
    • 4696
    • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
    AW: Kamera Oldie
    Hallo Peter,
    da bin ich ja gespannt wie der erste "Krimi" wird
    Ich fürchte aber dass der dünne Ausleger doch recht federn wird so dass
    Du einige Vibrationen im Bild sehen wirst.
    • Peter Sperber
      • 05.01.2010
      • 1127
      AW: Kamera Oldie
      Hallo Michael,
      hab den dünnen Ausleger nach unten abspannt.
      Mein Gedanke ist, daß ich dadurch weniger Motorvibrationen auf die Kamera bekomme. Bin aber auch gespannt. Ist das erste Mal, daß ich eine Kamera "on Board" hab.
      LG Peter
      • Peter Sperber
        • 05.01.2010
        • 1127
        AW: Kamera Oldie
        Erster Flug mit Kamera geschafft.
        Die Vibrationen sind noch sehr heftig. Hier muß ich noch gewaltig was verbessern.
        Die Anspannung ist doch etwas höher als wenn ich mit dem Heli ohne Kamera fliege.
        Ein paar Bildchen habe ich aus dem Video rausgespeichert. Den Film kann man sich durch das vibrieren noch nicht anschauen.......
        Peter
        LG Peter
        • balu
          • 05.09.2010
          • 134
          • Albert
          • Kaarst / FMSV Kleinenbroich
          AW: Kamera Oldie
          Hallo Peter, tolle Bilder und super Umgebung. Da wede ich ja richtig neidisch.
          Tolle Videos kannst Du auch mit einer Key Cam machen. Die wiegt nur ein paar Gramm und dann hast Du viel weniger Vibrationen durch die Eigenschwingungen der Schweren Kamera.
          • Peter Sperber
            • 05.01.2010
            • 1127
            AW: Kamera Oldie
            Hallo Albert,
            hab im Netz jetzt schon ein paar Beispiele einer guten Kamerahalterung zusammengesucht, jetzt geht's nur noch an's umsetzen......
            Peter
            LG Peter
            • Stephan Lukas
              lipoblitzer.de
              Hersteller Tuningteile
              • 02.01.2008
              • 4134
              • Stephan
              • etwas östlich von Berlin...
              AW: Kamera Oldie
              Hallo Peter,
              sieh' zu, dass du möglichst alle Vib's aus dem Heli raus bekommst und befestige dann die Cam an mind. 2 Punkten, sodass sie nicht schwingen kann...
              Günstig wäre es, wenn du dir eine Cam besorgst, wo du die Belichtungszeit manuell einstellen kannst, da sind dann z.B. bei 1/1.250s oder noch kürzer (je nach Lichtverhältnissen) die Vib's nicht mehr zu sehen. Auch muss sie dann wirklich "sofort" auslösen, ohne Fucussierungszeit, so mache ich das zur Zeit .
              Ich bin in den M...-Markt gegangen, habe lange gesucht - auch gefunden und dann gleich mal in einem schnellen Schwenk ein Aufnahme gemacht , wenn diese Aufnahme dann auch gelingt, ist die Cam geeignet,
              Minimum sind dann ca. 10 MP...
              hier mal ein kleines Beispiel vom letzten Samstag - keine Angst, ich war über eigenem Grund und Boden
              Grüße Stephan
              Zuletzt geändert von Stephan Lukas; 13.09.2010, 20:40.
              Lipoblitzer und vieles mehr
              • Peter Sperber
                • 05.01.2010
                • 1127
                AW: Kamera Oldie
                Hallo Stephan,
                vielen Dank für den Tip.
                Tolle Qualität hat das Bild
                Meine Bilder sind nur Standbilder aus dem laufenden Video.
                Ich möchte wirklich einen vibrationsfreien Film hinbringen und da habe ich die vom Verbrenner ausgehenden Vibrationen unterschätzt. Für eben mal eine einfache Halterung bauen sind unsere Oldies einfach nicht geeignet.
                Aber die Herausforderung steht und die möchte ich meistern um bei Oldietreffen die Flüge der Anderen aus der Luft aufnehmen zu können. Parallel dazu baue ich mir gerade den "Ur" Tornado von Heli-Pro als Kameraheli um (auch mit Verbrenner).
                Werde die Kamera genau unter die Rotorachse plazieren, so wie es bei anderen Fotoheli's schon lange funktioniert. ßber Roll- und Nickachse schwingend, mit ßldämpfern kompensiert kommt dann die Cam unter den Heli. Das Landegestell möchte ich im Flug zur Seite nach oben wegklappen können.
                Peter
                LG Peter
                • Stephan Lukas
                  lipoblitzer.de
                  • 02.01.2008
                  • 4134
                  • Stephan
                  AW: Kamera Oldie
                  ... je mehr Eigengewicht die Cam hat, desto besser kommst du dann mit den Vib's klar ,
                  Grüße Stephan
