Graupner Bell 222
  • Peter Sperber
    • 05.01.2010
    • 1127
    Graupner Bell 222
    hat irgendwer noch eine Bauanleitung oder Bauplan zur alten Graupner Bell 222 (siehe Bild)?
    Was mich dabei besonders interessiert ist der genaue Zuschnitt der Lexanteile des Rumpfes. Dabei die Frage ist das Heckstück unten offen und wie werden die Teile befestigt?
    Danke schon mal im vorraus und Gruß
    Peter
    Zuletzt geändert von Peter Sperber; 17.09.2010, 18:19.
    LG Peter
  • WGS
    WGS
    • 15.09.2010
    • 675
    • Wolfgang
    AW: Graupner Bell 222
    Hallo Peter,
    die Anleitung habe ich hier, ist aber nur ein kleines DIN A5-Heft, und einen Plan gab es meines Wissen nach nicht.
    Die Befestigung der Lexanteile erfolgte mit verschiedenen Halterungen und Schwingmetallen aus dem beigefügten Montagematerial und sollte (aus gutem Grund) bei noch unlackerter Zelle angepasst werden, so lange man noch hindurchsehen konnte.
    Der Bell 222 "Scale"-Rumpf bestand sowohl vorn als auch im Heck aus jeweils einer Ober- und einer Unterschale, die jeweils mit Schrauben bzw. Klammern ähnlich denen für Warenprobebeutel verbunden wurden. Der Bell "Trainer" hatte hinten nur eine offene Oberschale.
    Zuletzt geändert von WGS; 17.09.2010, 18:59. Grund: Ergänzung
    Grüsse
    Wolfgang
    • Peter Sperber
      • 05.01.2010
      • 1127
      Hallo Wolfgang,
      demnach habe ich die Trainerversion, da das Heck unten offen ist.
      Mein Vorgänger hat leider nur sehr stümperhaft die Teile von innen lackiert aber nicht einmal richtig zugeschnitten. Jetzt versuche ich die Teile original an das Alu Chassis anzupassen und zu restaurieren.
      Vielen Dank schon mal für den Hinweis des DIN A5 Heftes.
      Peter
      LG Peter
      • Peter Sperber
        • 05.01.2010
        • 1127
        Ein Bild habe ich im Netz gefunden, auf dem die Lexanteile abgebildet sind.
        Aber leider auch hier sieht man nicht die Befestigungspunkte
        LG Peter
        • WGS
          WGS
          • 15.09.2010
          • 675
          • Wolfgang
          Hast 'ne PN
          Grüsse
          Wolfgang
          • Tobi Gräf
            • 22.11.2009
            • 1372
            • von der Schule
            Frag auch mal beim Frank Heidemann nach, ich denke da wirst du geholfen.
            Wenn man stirbt merkt man das selber gar nicht, man ist einfach tot, traurig ist es nur für die Anderen.
            Wenn man dumm ist verhält es sich ganz ähnlich...
            • Heli-Frank
              • 31.10.2002
              • 178
              • Lemgo
              Hallo Peter,
              zunächst eine kleine Korrektur. Es ist nicht die BELL 222 sondern der BELL-Trainer. Sei froh, denn das passende Räderfahrwerk ist kaum zu finden.
              Gemäß Anleitung werden die Teile untereinander mit diesen Messingklammern aus dem Bürobedarf (z. B. für Versandtaschen) genommen.
              Das ergibt ein tolles Nietenbild.
              Auf dem Foto aus dem Internet sind die Befestigungspunkte zum Chassis zu erkennen. Seinerzeit musste man mit der Best.-Nr. 75 extra das Befestigungsmaterial erwerben.
              Vorne über dem Servobereich ist ein Bügel mit Gummidämpfer. Seitlich am hinteren Teil des Chassis sind auf jeder Seite unten und oben ebenfalls Stege mit den Gummidämpfern. Im unlackierten Zustand kann man die Haubenteile auflegen und die Bohrungen anzeichnen.
              Die untere Abdeckung für das Heckteil fehlt tatsächlich.
              Modellbau-Museum
              • Peter Sperber
                • 05.01.2010
                • 1127
                Hallo Frank,
                vielen Dank für Deine ausführliche Beschreibung. Werde mich wohl noch ein
                bisschen mit den Befestigungen befassen dürfen. Habe schon gesehen, daß manche die Lexanteile mit kleinen Schrauben verbunden haben, sieht nicht ganz so martialisch wie die Luftpolsterverschlüsse aus
                Peter
                LG Peter
                • Peter Sperber
                  • 05.01.2010
                  • 1127
                  Das Bild hab ich mir jetzt mal genauer angesehen und die Befestigungspunkte entdeckt. Super jetzt kann ich mir die nachbauen.
                  Vielen Dank nochmal an Euch
                  Peter
                  LG Peter
