Wie transportiert Ihr eure Oldis?
  • balu
    • 05.09.2010
    • 134
    • Albert
    • Kaarst / FMSV Kleinenbroich
    Wie macht Ihr das mit dem Transport eurer Oldis? Da kann man ja nicht einfach die Rotorblätter wie beim T Rex nach hinten klappen und gepolstert aufs Heckrohr ablegen.
    Als müssen die Blätter ab, zumindes jedoch eins um nicht gleich an jeder Ecke im Auto anzustoßen.
    (Bitte jetzt keine Neuwagenangebote weil mein Auto zuklein ist)
    Wie verhält sich denn der Spurlauf bei der wiedermontage? ßndert er sich?
    Bei meiner Bell 212 hatte ich früher immer Probleme.
  • WGS
    WGS
    • 15.09.2010
    • 675
    • Wolfgang
    AW: Wie transportiert Ihr eure Oldis?
    bei meiner Bell 212 Twin Jet nehme ich auch nur ein Rotorblatt ab.
    Wenn man es auf dem Flugplatz wieder montiert hat, darf man hier allerdings nicht den Fehler machen, sofort am Spurlauf herumzudrehen:
    Nach meiner Erfahrung tritt beim ersten Flug zunächst ein merklicher Spurlauffehler auf, der aber im Laufe des Fluges verschwindet, wenn sich das montierte Blatt wieder "gesetzt" hat.
    Bei diesem Modell umschließen die Blatthalter allerdings die Blätter so, dass die Blattaufhängung recht gut reproduzierbar ist.
    Bei den drehzahlgesteuerten Schlüter "Ur-"Oldies (Cobra, D-S 22, Gazelle) habe ich immer den kompletten Kopf abgenommen (ist ja nur eine Schraube und ein Gestänge zu lösen) und dann neben dem auf dem Zwischenboden fixierten Rumpf auf einen rotorwellenähnlichen Stift gesteckt, der so im Heck des Autos angebracht war, dass man hinter dem hinteren Rotorblatt gerade die Heckklappe schliessen konnte (Kombi).
    Grüsse
    Wolfgang
    • Peter Sperber
      • 05.01.2010
      • 1127
      Hallo Albert,
      also mit dem Transport ist das unterschiedlich....
      Mein Kalt Baron hatte schon damals die gleichen Blatthalter wie die heutigen Heli's und somit kann ich meine Rotorblätter bequem hinten auf dem Heckrohr gepolstert ablegen.
      Bei der DS-22 kennst Du Dich doch schon am Besten aus.
      Du kürzt einfach das Heck um rund 15cm und schon passt auch solch ein Hubi einfacher in einen Kleinwagen
      LG Peter
      • Tobi Gräf
        • 22.11.2009
        • 1372
        • von der Schule
        ....und das Rotorblatt brichst du übers Knie .....
        Wenn man stirbt merkt man das selber gar nicht, man ist einfach tot, traurig ist es nur für die Anderen.
        Wenn man dumm ist verhält es sich ganz ähnlich...
        • Martin Greiner
          • 08.06.2001
          • 5092
          Haben die Kleinwagen bei euch denn keine Fenster? (Blätter raushängen lassen, dann haben andere auch was davon...)
          • balu
            • 05.09.2010
            • 134
            • Albert
            • Roger
              Roger
              Hi Balu,
              meiner kommt aus Zuffenhausen...
              Bei meinen 222 Trainern und Heli-Boys klapp ich die Blätter einfach nach hinten, in einen Schaumstoffhalter.
              Wenn du die Blätter nicht verspannst, ändert sich auch nix am Spurlauf.
              • Ã?lsau
                Ã?lsau
                Oder kleine Brötchen backen und Heli-Baby fliegen:
                Man könnte meinen daß Herr Schlüter selbst mal einen VW-Käfer besessen hätte, passt perfekt.
                Arthur
                • wirbelwind
                  • 20.01.2005
                  • 386
                  Hallo Arthur,
                  das nenne ich "stilecht"!
                  Gruß Klaus.
                  • Roger
                    Roger
                    Hallo Arthur,
                    hat er bestimmt...
                    Mit dem "Kriechstromer" macht du ja auch keine ßlflecken in dem alten Schätzchen ...
                    Wir haben die Dinger auf der Ladefläche meines DKW Munga transportiert und gestartet...
                    • balu
                      • 05.09.2010
                      • 134
                      • Albert
                      Hallo Arthur, tolles Foto und ein tolles Heli Baby
                      • Ã?lsau
                        Ã?lsau
                        Danke fürs Lob.
                        Hier noch ein kürzlich aufgenommenes Pic, Rock Hard beim Anflug aufs Dach der brennenden Krankenschwesternschule zur Rettung der Eingeschlossenen
                        Viele Grüße,
                        Arthur
                        • balu
                          • 05.09.2010
                          • 134
                          • Albert
                          Habe jetzt das nächste Problem Die Hubis sind zu klein
                          Habe mir einen Renault Kangoo gekauft und das ding ist sooo groß
                          nachdem meine Frau immer gemeckert hat das ich das Auto immer "dreckig" gemacht habe kann Sie Ihre Weiß Blaue Kiste behalten.
                          Auf ins nächte Jahr........
