Schlüter Cobra "Stummelflügel"
  • Mimi
    Mimi
    bin dabei meine Cobra ein wenig "fein" zu machen.
    Dabei sind mir auf Bildern diese kleinen vorderen Stummelflügel aufgefallen.
    Hat jemand von euch diese Teile schon mal nachgebaut bzw. hat jemand evt. Bildmaterial oder Maße?
    Mfg
    Micha
  • Michael Vogler
    • 24.05.2006
    • 4697
    • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
    AW: Schlüter Cobra "Stummelflügel"
    Hallo Micha,
    vor dem selben Problem stehe ich auch gerade.
    Die Stummelflügel waren alle Eigenbauten, als Scalezubehör gab es die nicht.
    Durch WGS/Wolfgang, ebenfalls Mitglied hier, bin ich zu den passenden Maßen gekommen - an dieser Stelle nochmals vielen herzlichen Dank.
    Jeder der beiden Flügel hat ein Spannweite von 115 mm, eine Wurzeltiefe von 100 mm und eine Endtiefe von 77 mm.
    Das Profil mußt Du Dir dann passend zuschleifen.
    Ich hoffe das hilft Dir ein wenig weiter.
    • Mimi
      Mimi
      Das hilft mir schon sehr viel weiter.
      Aus welchem Material (Holzsorte) sollte man so etwas am besten erstellen?
      Hast du auch eine geeignete Idee wie die Befestigung an dem Rumpf erfolgen könnte?
      Mfg
      Micha
      • Michael Vogler
        • 24.05.2006
        • 4697
        Du kannst sie aus Styropor schleifen und mit Matten überziehen oder aus einem dickeren Balsabrett schleifen und dann lackieren.
        Ich werde meine dann von der Rumpfinnenseite her verschrauben.
        • UliF
          • 19.10.2010
          • 170
          • Uli
          Hallo Oldie-Freunde,
          ich habe mich jetzt hier auch mal angemeldet, um evtl. hin und wieder meinen "Senf" dazuzugeben...
          Also, die Stummelflügel an meiner Cobra sind geringfügig größer, Spannweite 140mm, an der Wurzel 120mm tief, außen 85mm. Allerdings waren bei mir die Befestigungsbohrungen im Rumpf schon vorhanden, an denen ich mich orientiert habe.
          Gebaut habe ich sie "frei Schnauze" nach Bildern von Originalmaschinen, konventionell in Holm-/Rippenbauweise, mit Balsa beplankt und dünnem GFK überzogen.
          Sie sind nur aufgesteckt, aber das hält.
          Du hast es ja in Kitzingen gesehen, Michael.
          Uli
          • Michael Vogler
            • 24.05.2006
            • 4697
            Hallo Uli,
            schön, dass Du zu uns hierher gefunden hast, herzlich WILLKOMMEN hier im Forum und viel Spaß.
            Wieder einer mehr, der durch seine Erfahrung viel zum Erhalt unserer "Lieblinge" beitragen kann.
            Danke für Deine Maße der Flügel und der Aufbaubeschreibung, an Rippenbauweise habe ich noch gar nicht gedacht.
            • Peter Sperber
              • 05.01.2010
              • 1127
              Uli
              Hallo Uli,
              herzlich willkommen hier im Forum
              Schön, daß wir uns hier wieder alle treffen
              Peter
              LG Peter
              • Mimi
                Mimi
                Hallo Uli
                klingt auch gut, das mit der Rippenbauweise.
                Werde mich in den nächsten Tagen mal an die Arbeit machen. Vermutlich werde ich sie mir aus einem "großem" Stück Balsaholz fertigen und danach mit GFK überziehen.
                Bin gerade dabei mir ein paar Schablonen für das Profil zu erstellen.
                Kannst du mal bitte ein bis zwei Bildchen einstellen?
                Welche Profildicke haben denn die Stummelchen?
                Mfg
                Mimi
                Zuletzt geändert von Gast; 26.10.2010, 07:03.
                • UliF
                  • 19.10.2010
                  • 170
                  • Uli
                  Danke, Michael und Peter, für die Willkommenswünsche.
                  @Mimi: Bilder hier einstellen geht jetzt noch nicht, wenn ich das richtig mitgekriegt habe...
                  Aber mittels PN ( Mailadresse) sollten wir das hinkriegen. Die Stummelflügel sind bei mir außen 18mm und an der Wurzel 22mm dick, ich habe sie der Einfachheit halber mit gerader Unterseite gebaut. Die "rocket pods" sind mit Drahtclipsen befestigt und einfach abzunehmen.
                  Uli
                  • Michael Vogler
                    • 24.05.2006
                    • 4697
                    Hier sind die Bilder von Uli:
                    • Tom60
                      Tom60
                      schöne Arbeit !!! Die Rippenbauweise ist mit Sicherheit die Leichteste.
                      Es gibt also doch noch richtige Modellbauer.
                      Gruß Tom
                      • Mimi
                        Mimi
                        Das nenne ich Service
                        Mit diesem Bildmaterial steht dem Nachbau ja nichts mehr im Wege.
                        Danke an Uli und Micha.
                        Mimi
                        • Peter Sperber
                          • 05.01.2010
                          • 1127
                          ...gab oder gibt es eigentlich für diese Stummelflügel eine zivile Verwendung?
                          LG Peter
