CFK Chassis Mille
  • Rolf Heszler
    • 04.06.2001
    • 1151
    • Rolf
    • Wiesensteig/Bad Boll
    CFK Chassis Mille
    Nach meinem gestrigen Chrasch (siehe Treat "Chrasch mit Mille") habe ich vor den Mille mit einem CFK Chassis zu montieren da ich sowiso die vorderen und hinteren Chassisplatten ersetzen muß.Die vorderen hat es bei dem Chrasch verbogen und bei der einen hinteren ist am Motorträger ein Riss drin.
    Jetzt zu meiner Frage:
    Zur Auswahl steht das Chassis von Jürgen Schwing oder von Jürgen Saal (JS HeliTec).
    Von Jürgen Saal gibt es die Teile in 1,5mm und in 2mm Stärke.
    Welches verwendet ihr und in welcher Stärke? ?(
    Ist mit dem CFK Chassis das Problem der Risse am Motorträger gelöst? ?(
    Hat jemand schon die Motorträger versteifung NR. S4834 vom Mille III eingebaut? Braucht man da auch neu Motorträger? ?(
    Ich weis viele Fragen auf einmal,wäre Toll wenn ich schnell Antworten bekommen würde,will Morgen gleich Teile bestellen,damit ich sobald wie möglich wieder fliegen kann.
    Tschüß
    Rolf ?(
    Mikado Hughes 500
    Logo 690 SX
  • Klaus G.
    Klaus G.
    CFK Chassis Mille
    Hey Rolf,
    Hab den Akku noch leer bekommen wurde noch schönes Wetter. Gleich nachdem du weg warst
    Zu deinen Seitenplatten ich würde zu der 1,5mm Platte tendieren ist leichter
    • Andi Gysi
      Andi Gysi
      CFK Chassis Mille
      http://www.rc-heli.net/forum/index.php?act...ST&f=48&t=10324
      steht alles drin
      • Bonetti Leo
        Bonetti Leo
        CFK Chassis Mille
        Tag zusammen,
        Habe die Seitenplatten von Robbe und bin zufrieden.
        Die Motorträgerplatte ist ebenfalls montiert und lässt sich nachrüsten mit den Original Trägern. Die werden ausgebohrt und die Gewinde befinden sich im neuen Teil.
        Gruss Leo
        • Rolf Heszler
          • 04.06.2001
          • 1151
          • Rolf
          CFK Chassis Mille
          Hallo Leo
          Kannst du mir die Bestellnummer für den Tank mitteilen den ich mit der Versteifung verwenden muß.
          Brauche sowieso einen Neuen denn mein alter ist beim Chrasch hinüber gegangen.
          Tschüß
          Rolf :]
          Mikado Hughes 500
          Logo 690 SX
          • Dennis
            Dennis
            CFK Chassis Mille
            Hy Rolf
            Gucke doch mal in meiner Auktion vielleicht ist sie für dich Interessant.
            http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...3127723437&rd=1
            • Sebbi
              Sebbi
              CFK Chassis Mille
              Gibt es den Mille III denn schon? Hab noch garnichts von dem gehört, außer dass er kommen soll.
              • Heiner Juenkering
                Robbe.de
                Mitarbeiter
                • 18.04.2003
                • 501
                • Heiner
                • GMV Geseke in Geseke
                CFK Chassis Mille
                Hallo an Alle,
                der neue Tank ist vorne kürzer, hat aber die gleiche Bestellnummer! Also aufpassen beim Bestellen am Besten einen neuen bestellen...
                Take the power to the Sky
                MS Composit Deutschland
                Take the power to the sky...
                www.geseker-modellverein.de | www.robbe.de
                • Bonetti Leo
                  Bonetti Leo
                  CFK Chassis Mille
                  Tag zusammen,
                  Ist korrekt. Es werden nur noch die neuen Tanks ausgeliefert. Darauf achten das man auch einen neuen bekommt. Hinten bei den Durchführungen der Nippel ist der Tank angeschrägt, man kommt so besser zum betanken. Auch sind die neuen Tanks erheblich besser gefertigt, dickwandiger, und die Undichtigkeiten beim Schraubverschluss bestehen nicht mehr.
                  Grüsse Leo
                  • Klaus G.
                    Klaus G.
                    CFK Chassis Mille
                    @ Dennis, machst du die Platten selber oder läßt sie machen. Dein Preis ist überaus Fähr. Wenn ich mir da andere Tuner ansehe was die für so Kohleplatten wollen
                    • Dennis
                      Dennis
                      CFK Chassis Mille
                      Hallo Ralf
                      Ja ich mache sie selber.
                      Fliege sie auch selber und bin voll zu frieden.
                      Was ja super bei den dingern ist, dass sie auch mal eine
                      Hersteller freundliche Landung ohne Probleme aushalten.
                      • philipph
                        philipph
                        CFK Chassis Mille
                        Hallo Dennis,
                        bekommt man auch einzelne Platten bei dir? Wenn ja, zu welchem Preis?
                        Philipp
                        • Dennis
                          Dennis
                          CFK Chassis Mille
                          Hallo Philipph
                          Hintere Seitenteile das Paar € 35,-
                          Obere Seitenteile das Paar € 35,-
                          Vordere Seitenteile das Paar € 45,-
