Nova Cuatro mit ZG 231 SLH Systemdrehzahl?
  • BugBear
    BugBear
    ich habe nun den Nova Cuatro mit einem Titan ZG 231 SLH bekommen.
    Vom Vertrieb des Titan Motors (Toni Clark) habe ich erfahren das der ZG nicht mehr als 11000 U/min machen soll.
    Wenn ich nun meine ßbersetzung 8,65:1 des Helis mit einbeziehe so ergibt sich eine Rotorkopfdrehzahl von um 1250 U/min (bei 11000 Motor U/min).
    Das wird doch bei euch auch so sein, oder?
    Wie hoch ist denn eure Systemdrehzahl?
    Gruß Volker
  • Heli-Frank
    • 31.10.2002
    • 178
    • Lemgo
    AW: Nova Cuatro mit ZG 231 SLH Systemdrehzahl?
    Das maximale Drehmoment gibt der Motor bei 10.000 U/min. ab. Daher würde ich in jedem Fall eine kürzere ßbersetzung empfehlen. Gerade wegen des Drehmomentes nimmt man ja schließlich einen Benziner. Ich kenne jetzt nicht die Bauteile des Cuatro, daher kann ich Dir jetzt nicht sagen welche Optionen Du hast. Aber da wird hier sicherlich noch jemand sein, der entsprechende Erfahrung hat. Wenn Du nicht weiter kommst, dann nenne doch einfach mal die Art.-Nr. von Kupplungsglocke, Riemen und Riemenscheibe.
    Frank
    Modellbau-Museum
    • Moskito561
      Moskito561
      Es gibt 3 ßbersetzungen
      für 150 cm Rotordurchmesser 1:5,83 bei 10000 Umd. = 1714 Umd. am Kopf 36 Z. Kupplung 42 Riemenscheibe
      und 1:6,67 bei 10000 Umd. = 1500 Umd. am Kopf 36 Z. Kupplung 48 Riemenscheibe
      für die 180 cm Rotordurchmesser 1:10 ist dann 1000 Umd. am Kopf 21 Z. Kupplung 42 Riemenscheibe
      Zuletzt geändert von Gast; 06.11.2010, 19:09.
      • dunum
        Junior Member
        • 03.02.2010
        • 11
        Es gibt natuerlich viel mehr uebersetzungs moeglichkeiten als 3...
        kupplungs glocken gibts mit
        21 , 23 , 25 , 27 , 36 zaehnen Pulley mit 42 oder 48
        du hast also 10 ratios zur verfuegung.
        Mein HANSON 231 puh singt am bestem mit 11500-12000 rpm's...
        Falls du mit 800mm blades fliegst empfehle ich dir zwischen 1200-1400 rpm headspeed.
        Best regards Markus
        • Moskito561
          Moskito561
          Das es mehr ßbersetzungen gibt ist klar .
          Diese drei wurden als Komplett Set angeboten und passten meist ohne große Bastlei.
          Die Kupplungsglocke für den Umbau auf Benzin hatte 43 mm Durchmesser
          und eine verstärkte Fliehkraftkupplung ,
          vom Einbau der originale 40mm Kupplungsglocke und der normalen Fliehkraftkupplung wurde abgeraten.
          ZG 22 Rotor o 1,5 m 1:5,83 Bestell-Nr. S 2948
          ZG 22 Rotor e 1,5 m 1:6,-67 Bestell-Nr. S 2911
          ZG 22 Rotor 01,8 m 1:10 Bestell-Nr. S 2931
          Die Kupplungsglocke in 43 mm gab es noch mit 21-26 und 36 Zähne
          Hier wurden dann die Unterlegeplatten gebraucht,..
          Unterlage für Motor 0,8 mm Bestell-Nr. S 4164
          Unterlage für Motor 0,2 mm Bestell-Nr. S 4671
          Zur Feineinstellung der Riemenspannung
          Jeder Zahn mehr brachte ca.50 Umd. mehr
          Gerechnet bei 10000 Motorumd.
          21er Kupplung und 42 Riemenrad 1000 Umd/Rotor 1:10
          beim 22er === 1048 Umd/Rotor 1:9,55
          beim 23er === 1095 Umd/Rotor 1:9,13
          beim 26er === 1238 Umd/Rotor 1:8,08
          beim 36er === 1714 Umd/Rotor 1:5,83
          Das selbe Spielchen ging dann mit dem 48 Riemenrad
          beim 21er=== 875 Umd/Rotor 1:11,43
          beim 22er === 917 Umd/Rotor 1:10,91
          beim 23er === 958 Umd/Rotor 1:10,43
          beim 26er === 1083 Umd/Rotor 1: 9,23
          beim 36er === 1500 Umd/Rotor 1: 6,67
          Wie oben schon steht bei Motordrehzahl 10000 Umdrehung ,
          sollte der Motor 11000 , oder 12000 Umdrehungen bringen wird auch die Rotordrehzahl dementsprechend höher!
          Ich hoffe das ist ausführlich genug !
          Sollte jetzt die Frage nach dem 27er Ritzel kommen,... gab es auch ,
          aber nicht in der verstärkten Version,... nur in 40 mm!
          Kupplungsglocken montiert:
          Glocke Zähnezahl
          S 4175 21 Zähne 4Omm
          S 4465 21 Zähne 43mm
          S 4591 AL 21 Zähne 43mm
          S 4590 AL 22 Zähne 43mm
          S 4593 AL 23 Zähne 43mm
          S 4594 AL 24 Zähne 43mm
          S 4655 AL 25 Zähne 43mm
          S4106 26 Zähne 4Omm
          S 4596 AL 26 Zähne 4Omm
          S 4556 AL 26 Zähne 43mm
          S4110 27 Zähne 4Omm
          S 4657 AL 36 Zähne 43mm
          S4190 36 Zähne 4Omm
          S 4467 36 Zähne 43mm
          • dunum
            Junior Member
            • 03.02.2010
            • 11
            Ein spreadsheet is available im internet........lol
            die essenz meiner post:
            gute nacht.
            PS: Cuatro mit ZG braucht keine distanzscheiben, brauche einfach motormount der mit langloch verschoben werden kann. ( erhaeltlich on e-bay..)
            Zuletzt geändert von dunum; 07.11.2010, 02:26.
            • BugBear
              BugBear
              schön, schön eure Beiträge.
              Aber wo kann ich die Teile denn noch bekommen?
              Ich habe recht wenig im www. gefunden.
              Und ja es sind 800mm Blätter.
              Bei 1250 U/min ist "normaler" Kunstflug möglich?
              Ich hoffe ja das z.B. SpinBlades noch "Halbe" 800mm Blätter bringt.
              Gruß Volker
              • Moskito561
                Moskito561
                Hallo Volker
                Genau das ist das Problem,... man bekommt so was nur noch ganz selten !
                Wenn es bei dir passt dann nimm DIESE
                • Moskito561
                  Moskito561
                  Hallo Volker
                  ca. 12000 -12500 dreht dein Motor bei 1:10 hast du deine 1200- 1250 Umd.
                  Normaler Kunstflug sollte damit gehen,.. Rolle ,Loop
                  • BugBear
                    BugBear
                    @ Edwin
                    Wie ich oben schon geschrieben habe hat der Heli eine ßbersetzung von 1:8,65. So ist es auch von Robbe vorgesehen. Es ist der Robbe Umbausatz verbaut.
                    Wie sieht denn die Gaskurve so aus?
                    Könnt Ihr mir grob sagen wie weit der Vergaser im Stand 0°, im Schwebeflug und max Pitch 9-10° geöffnet ist?
                    Gruß Volker
                    • dunum
                      Junior Member
                      • 03.02.2010
                      • 11
                      Du Brauchst
                      http://cgi.ebay.de/Benziner-Umbau-No...item53e468423b
                      fuer den Cuatro,
                      Der Verkaeufer hat diverse teile und ist sehr zuverlaessig.
                      • dunum
                        Junior Member
                        • 03.02.2010
                        • 11
                        Frage:
                        Kannst Du english lesen?
                        wenn ja, http://rc.runryder.com/helicopter/f51p1/
                        sehr viel information ueber Zenoah set up etc.
                        see link for gas servo set-up , ist alles ein bischen anders als nitro....
                        Best regards
                        PS: NHP macht gute 800mm Blades
                        Zuletzt geändert von dunum; 07.11.2010, 13:37.
