EOLO mit Hacker C40L-9
  • WGlauben
    • 02.06.2001
    • 82
    • Wolfgang
    • Saarland
    was halten Ihr von diesem Set??
    Motor-Set, bürstenlos für Eolo
    NEUHEIT !!!
    Eine optimale Motor/Regler Kombination zum Betrieb mit 8 Zellen und Standardritzel, als Regler kommt der Hacker Master 40 mit BEC zum Einsatz, wir liefern beim Motor den Hacker C40L-9 (3333 U/min/V), inkl. passenden 3,5 mm Goldkontaktsteckern (6020BL15)
    Wer fliegt bereits diese Kombination und kann berichten über Flugzeit, Power
    usw........??
    Gruß Wolle
  • fraka
    fraka
    Fraka
    verwende volgende Konfiguration.
    1. (Hacker C40L-9+Master 40-3P BEC)
    2. Motorritzl 16 Zähne
    3. Rotordrehzahl 1600 Umin.
    4. Akku SA HV NIMH 3000
    5. Original Holzrotoblätter
    Flugzeit ca 12-13 Minuten Rundflug, Steilkurven, Turn´s und zwischenlandungen mit Alarmstart´s
    PS: die bekannten Heckvibrationen habe ich einigermassen mit einer Eigenkonstruktion in den Griff bekommen siehe Homepage.
    fraka.at.tt
    • fabe_berlin
      fabe_berlin
      Hallo Fraka,
      ich fliege genau die gleiche Kombination habe aber aufgrund der höheren Leistung ein Problem :
      Mein Sender unterstützt keine Gaskurve (MC14). Bei unterschiedlichen Akkutypen (NiMH / NiCd) bekomme ich bei gleicher Gas/Pitch Stellung unterschiedliche Drehzahlen. Aus diesem Grund ändert sich auch jedesmal die Trimmung.
      Ist es ratsam mit Drehzahlregelung zu fliegen ? Dann geht zwar die Rotordrehzahl über Schwebeflug in die Höhe aber wenigstens bei allen Akkus gleich, der sollte ich versuchen, irgendwie einen Kompromiß mit Gaskurve/Pitch hinzubekommen ?
      Fabe
      PS: Bin blutiger Anfänger, der mittelerweile die ersten Kurven und sauberes Schweben beherrscht.
      • Jörg
        Jörg
        nutze die Drehzahlregelung und gebe den Werten in der Gaskurve alle den gleichen Wert ('Gasgerade&#39, dann umgehst Du das Problem.
        Jörg
        • offroad2000
          • 11.06.2003
          • 170
          • Hartmut
          • Stürzelberg
          was kostet der Spaß und wo bekommt man die Teile?
          Immer eine handbreit Luft unter den Blättern.
          http://www.smc-ev.de
