6-Kant im Anlasstopf
  • Bonetti Leo
    Bonetti Leo
    Kennt jemand eine bessere Lösung als der ALU 6-Kant Einsatz im Anlasstopf des Nova?
    Die Alu Geschichte scheint auf Dauer dem Anlassen eines 15er Motors nicht gewachsen zu sein.
    Die wechslerei ist ja auch teuer und aufwändig.
    Gruss Leo
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 3958
    Hallo Leo,
    Wenn Du S4651 meinst (Innensechskant im Aluropf)
    Der ist nicht aus Alu (sonder Stahl bzw. Eisen )- zumindest
    nicht beim SE u. Mille und da ists die gleiche BestNr.
    Aber ich verstehe trotzdem, was Du meinst - ich hab auch
    schon 2 gekillt (mit Startadapter mit Kugelkopf)
    Die Kugel geht einfach zu weit hinunter und fräst dann richtig
    den Sechskant aus (super Geräusch)
    Abhilfe:
    Eine einfache M3 Mutter in das Teil einkleben, dann passiert das nimmer.
    Funktioniert zumindest bei mir seit 2 Jahren.
    Probiers mal aus.
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F
    • sicx
      • 06.04.2002
      • 855
      • Alan
      • Chemnitz - 1. MSC Jahnsdorf e.V.
      Hallo Leo!
      Wundert mich, mein Sechskanteinsatz ist aus gehärtetem Stahl. Da sind meistens eher die Befestigungschrauben gebrochen oder der Sechskant des Starters rund.
      • sicx
        • 06.04.2002
        • 855
        • Alan
        Hallo Martin!
        Wird der Sechskant nach unten hin größer?
        • Bonetti Leo
          Bonetti Leo
          Ja genau das hässliche Geräusch...
          Natürlich schon Stahl, nicht Alu. Scheint vom bearbeiten, stossen? unten etwas schwächer zu sein.
          Habe auf dem Platz zur Not ein Papiertaschentuch in den 6-Kant gestopf damit die Welle nicht zu weit hinein geht. Mh... Glaube aber dass ich das Teil trotzden ersetzen muss und beim neuen so eine Mutter einklebe da das alte wohl schon zuviel gelitten hat.
          Gruss Leo
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 3958
            @Alan
            Größer nicht, aber unten wirds dann irgenwann wieder rund
            d.h. die tragenden Kanten fehlen und so rutscht die Kugel
            (weil sie nicht voll trägt) bald durch.
            Dürfte aber nicht immer (je nach Kugel) und Hestellungsserie
            des Innensechskantteiles auf den mm gleich sein.
            D.h. macher kennt das "Problem" nicht
            Ich hoffe, es war zu verstehen - kann man blöd beschreiben -
            muss man sehen
            Martin
            • Ron Sebastian
              Ron Sebastian
              auch wenn es da eines etwas längeren Einsatzes bedarf; aber nehmt doch einfach einen Sechskant ohne Kugel 8o
              Hält dann auf jeden Fall länger, da ja einé wesentlcijh größere Fläche zur Kraftübertragung bereitsteht.
              Gruß Ron
              • Mika
                Mika
                da ich mit der Kugel am Ende des Startadapters auch ewig Probleme hatte ( rutscht durch, da Fläche zu klein, alles eiert und wackelt..) schleife ich die Kugeln ab - und ... alles läuft super.
                Mika
                • Roland_K
                  Roland_K
                  Hallo Kollegen,
                  da ich vor einiger Zeit mal einen kaputten Anlasstopf reklamiert habe, bekam ich von robbe den "offiziellen" Tipp, die Klinge andersrum einzusetzen, so dass nicht die Kugel sondern das gerade Teil in den Anlasstopf gesteckt wird.
                  Also scheint man auch bei robbe zu der Ansicht gekommen zu sein, dass das mit der Kugel nicht mehr up to date ist.
                  Inzwischen müsste neuen Anlassverlängerungen und Ersatzklingen ein entsprechender Beilagezettel beiliegen?
                  Gruß Roland
                  • ozzzi
                    • 19.05.2002
                    • 306
                    • Sascha
                    Ich habe den Innensechskant ausgebohrt und ein Gewinde reingschnitten.
                    Dann habe ich eine normale Imbusschraube eingedreht die ich bei verschleiß
                    einfach austausche.
                    Sascha
                    • Mark
                      Mark
                      Ich habe mir damals aus gehärtetem Stahl einen KEgel fräsen lassen. Er hatte oben einen aussensechskant und unten das normale Gewinde für die Kurbelwelle. Ich meine der war aus h9? (hochvergüteter schraubenstahl) Schraubenstahl!
                      • Norbert Siebert
                        Norbert Siebert
                        Weiß jemand wo man einen Anlassverlängerung ohne Kugelkopf bekommt ?
                        Für einen Graupner Starter, also mit Rundstab !
                        Ich weiß das es einen bei DNHP gibt, aber nur in Verbindung mit einem kompletten
                        Starter, leider nicht einzeln !
                        • Bonetti Leo
                          Bonetti Leo
                          Tag auch,
                          Nach längerem Studium des 6-Kant Einsatzes komme ich zum Schluss das die ausdrehung unter den 6-Kant gebraucht wird um die Bearbeitung durchzuführen. Mein teil ist gehärtet, also nicht ohne weiteres zu bearbeiten. Ich benutze die Klinge von Vario, nicht besonder lang und so brauche ich die Kugel um oben am Kopf des Helis nicht anzuecken beim anlassen. Die Welle steht demzufolge nicht genau Senkrecht zum Topf.
                          Deshalb werde ich unten soviel Material einleimen wie nötig damit die Kugel genau mittig auf dem 6-Kant trägt. So ist mir geholfen.
                          Grüsse Leo
