Einstellwerte Eolo/ FC16
  • Watermann
    Watermann
    Kann mir bitte jemand die Einstellwerte des Eolos mitteilen? Ich habe eine Futaba FC-16 Fernsteuerung und krieg die Einstellungen (Pitchtrimm, Hover-Pitch, Hover-Trottle, High-Pitch und Low-Pitch) nicht hin...
    Besten Dank für eure Hilfe Freunde....
  • ROKI
    ROKI
    Hallo Waterman,
    Bei der FC-Serie von Futaba für den Eolo musst Du das
    Heliprogramm ( HR3 ) wählen.
    Wenn Du mit einem GY420 fliegst, musst Du noch den
    Mischer abschalten. ( Menü 51 = U auf 0, und D auf 0 ) )
    Ich hab die FC18, da is ja fast alles gleich.............. :rolleyes:
    oder mail mich an...... :tongue:
    • Hatch
      Hatch
      ich fliege meinen Eolo auch mit einer FC16 und muß ganz erlich gestehen das mir dies vom einstellen her auch Rätsel aufgibt. Mag evtl. auch daran liegen das ich Heli Neuling bin.
      Fliegen tut er nur habe ich festgestellt das er verdammt viel gas braucht um zu schweben kann das sein??
      Ich fliege den Eolo noch mit dem Serienmotor, zum lernen taugts.
      Taumelscheiben Typ habe ich richtig eingestellt wie du beschrieben hast ROKI
      aber was du noch aufgeführt hast ( Menü 51 = U auf 0, und D auf 0 ) sagt mir erlich gesagt nichts.
      • ROKI
        ROKI
        Hi Hatch,
        Welchen Kreisel hast Du drauf ? ?(
        Welche Ansteuerung ? Lang oder kurz ?
        Ab 1500 Umin Rotor sollte er fliegen...... :rolleyes:
        Leider warte ich auf die Batterien........Scheisse........
        • Martin Balmer
          • 13.04.2003
          • 129
          Hallo Hatch
          Das stimmt schon, der Eolo braucht mit Originalmotor (Bürsten-Serienmotor) sehr viel "Gas". Auch ist der Pitchwert für's Schweben bei ca. 9° somit auch hoch. Aber für Schwebeübungen und leichten Rundflug reicht es.
          Martin
          • Hermann H
            Hermann H
            Da kann ich Martin nur zustimmen und stelle die Gaskurve auch im unteren Pitchbereich hoch ein
            damit du beim Sinkflug keinen Drehzahleinbruch hast.
            • Hatch
              Hatch
              danke für die tipps ich werde es so gut es geht umsetzten
              • Hatch
                Hatch
                @ Roki
                ich habe als kreisel den ganz einfachen G200
                ansteuerung ist die langen also für normalflug nicht die 3d abstimmung (sollte ich wohl besser die draufmachen??)
                und was er drehzahl mit dem serienmotor bringt weis ich nicht.
                akku benutze ich einen 3000 nimh sanyo
                • ROKI
                  ROKI
                  @ Waterman
                  Es scheint geklapt zu haben......
                  Hast Du keine Bedienungsanleitung für den Sender ? ?(
                  Menü 54+55 - Gasvorwahl - schalter an Steckplatz 6
                  54 = 1:0, 2:0, 3:0, 4:0, 5:0 = Servotest ohne Moter = vor den Start
                  55 = 1:100, 2:75, 3:50 4:75 5:100 = Kunstflug
                  Schalter aus, Heli anschalten, Servotest, Pitch auf 50%, Schalter an,
                  warten bis auf Drehzahl, und weg........ landen, Schalter auf aus = Rotor aus 8)
                  @ Hatch
                  Mit 3D Abstimmung ist er viel agiler....achtung !!!!!
                  Für Anfänger besser die normale.........
                  Zu Menü 51: Fals CompuKreisel GY240 oder 420 Mischer abschalten....
