Eolo u. Ornith Lacke?
  • gelten
    gelten
    eine ganz grundsätzliche Frage zum Lackieren von Helis.
    Bei Autos,Booten und Flugzeugen habe ich immer experimentiert.
    Die Helihauben sind dafür zu schade.
    1.Nimmt man besser Acryllacke oder Kunstharzlacke?
    2.Muß man einen Primer benutzen?
    3.Der robbe rolac (Spray) ist ein Acryl-oder Kunstharzlack? (steht nicht in der Artikelbeschreibung) ?(
    4.Wird die EOLO Haube von außen oder wie die Lexan Autohauben von innen lackiert.
    Bin dankbar für jede Antwort.
  • Michel Decker
    Michel Decker
    Das kommt auf die oberfläsche an und was für ein material das ist. Viele neue hauben wie z.B. Sceadu hauben sind aus so einem yoghurtbecher material das lässt sich weder mit kunstharz noch mit acryl lackieren, außerdem nimmt mn für modelle mit methanol Motoren 2k lack der wird nicht vom methanol angelöst.
    Was für eine Haube willst du denn lackieren und aus welchem material ist die denn?
    • gelten
      gelten
      danke für die schnelle Antwort.
      Die in der Frage geposteten Modelle: robbe eolo (durchsichtig, ähnlich Lexan)
      und: robbe ornith (weiß, wie das von Dir beschriebene)
      • Martin Balmer
        • 13.04.2003
        • 129
        Habe meine Eolo-Haube von innen mit Tamiya Color PS Farbe (für Polycarbonate) gespritzt.
        Hält und hat von aussen einen angenehmen Glanz.
        Vorher mit Brennsprit oder ähnlichem Haube reinigen.
        Viel Spass beim abdecken der freibleibenden Flächen.
        Martin B.
        • Michel Decker
          Michel Decker
          Ich erkundige mich mal bei meinem vereinskolegen der seine haube lackiert hat welchen primer er benutzt hat. Ich rufe ihn heute abend mal an und poste das dann.
          • Michel Decker
            Michel Decker
            Ich habe mich gerade erkundigt, er weiß es leider auch nicht, weil er es machen lassen hat aber ich erfahre es in absehbarer zeit. Ich kenne noch einen Lackierer, vileicht schau ich mal bei dem vorbei und frag mal. Es interessiert mich nämlich selber
