Eolo Flugzeit ?
  • Peter.P
    Peter.P
    Eolo Flugzeit ?
    Hallo Leute !!!!
    Mich würde mal Interisieren was Ihr für Flugzeiten mit euren Eolo`s hinbekommt.
    Und die Konfiguration Motor,Regler Ritzel,Drehzahl.
    Ich habe mit meinem Eolo 13 Minuten Flugzeit.
    Akku :GP3300 8 Zellen
    Regler :Hackermaster 40-3P Heli BEC
    Motor :Moskito 4
    Ritzel :17 Zähne
    Rotordrehzahl :1500Upm
    Die Flugzeit beinhaltet ,Schweben und leichten Rundflug
    Ist vieleicht mal Interisant , um den optimalen Antrieb zu finden.
    Bis dann mal Peter
    Lsg - Iserlohn die Flieger vom Kupferberg
  • Orbaspain
    Orbaspain
    Eolo Flugzeit ?
    Hallo Peter,
    ca 17 min mit 2400er Sanyo NC und Original Ritzel sowie M-Blades und Kontronik Twist 33 mit Smili 40-6-12.
    Kopfdrehzahl ca 1700 rpm.
    Saludos
    Christian
    • Magix
      Magix
      Eolo Flugzeit ?
      Wie ist der Eolo eigentlich so?
      Ist er auch was für Anfänger ??
      Ist er stabil oder eher ... labil ... !?
      Gruß Magix
      • Hatch
        Hatch
        Eolo Flugzeit ?
        hallo Christian
        was machst du den mit dieser Kombination für Flugmanöver damit du so ne flugzeit zusammen bekommst??
        17 mins is schon genial.
        Ich bin momentan am überlegen welchen brushless ich mir zulegen soll aber bin noch zu keiner entscheidung gekommen.
        gruß Ingo
        • Orbaspain
          Orbaspain
          Eolo Flugzeit ?
          Hallo Ingo,
          Ich fliege "Normal" den Wert kann man aber auch bei etwas forcierter Flugweise erreichen. Ich habe im Kundenkreis diverse EOLOS mit dem Twist 33 von Kontronik. Der Hauptunterschied bei der Flugzeit wird wohl von den M-Blades erreicht. Mit den Blättern von MS-Composit , die auch sehr gut sind, erreichen einige meiner Kunden Flugzeiten um die 12 Minuten. Nur mit den M-Blades sind 17-18 min drin.
          Die Blätter, die Ich fliege sind S47/400 (Ep Concept Blatt)
          Bis dahin sonnige Grüße aus Spanien
          Christian
          • Gero Adrian
            Gero Adrian
            Eolo Flugzeit ?
            was sind das für M-Blades und wo sind diese erhältlich?
            • Orbaspain
              Orbaspain
              Eolo Flugzeit ?
              Hallöchen,
              M-Blades sind Rotorblätter aus Aluminium. Erhältlich im guten Fachgeschäft (bei mir in Spanien :-) ) oder beim Hersteller Tino Krockenberger, Tel. 0711/684664.
              Bis dahin
              Saludos de España
              Christian
              • Gero Adrian
                Gero Adrian
                Eolo Flugzeit ?
                die M-Blades sind mir soweit schon sehr gut bekannt, da ich die schon recht lange fliege. Ich bräuchte nur den Typ der Blätter, damit ich bei Timo anrufen kann.
                • Orbaspain
                  Orbaspain
                  Eolo Flugzeit ?
                  Hallo Gero,
                  Es sind Blätter für den EP Concept die Bestellnummer ist S47/400 ** Concept
                  Tino ist im Moment mit Blättern speziel für den EOLO beschäftigt. Bin mal gespannt wann die fertig sind :-)
                  Christian
                  • schwaabbel
                    schwaabbel
                    Eolo Flugzeit ?
                    Ich würde mal gerne den Bewis sehen von den 17 min .
                    Sind runde 70 watt die du da im Schnitt verbrauchst, bei einem 1,3 Kilo Heli (braucht 130W).
                    Dazu 30% mehr Flugleistung durch wechseln der Blätter.
                    Wer glaubt sowas ? Hast du vorher Holzbretter drangehabt ?
                    Gruß Frank
                    • Martin Balmer
                      • 13.04.2003
                      • 129
                      Eolo Flugzeit ?
                      Hallo Frank
                      Denke in Spanien scheint immer die Sonne.
                      Ob da eine Enorme Thermik entsteht?
                      Oder sind vielleicht Solarzellen im Einsatz? ?(
                      Martin B.
                      • Orbaspain
                        Orbaspain
                        Eolo Flugzeit ?
                        Hallöchen aus dem Land der immer brennenden Sonne...
                        Den Beweis kann ich gerne antreten, Ihr seit gerne eingeladen an die Costa Blanca zu kommen und euch den EOLO im Flug zu betrachten.
                        Die Idee mit sen Solarzellen find ich gut :-) nur wohin mit den Zellen?
                        Die Flugzeitmessung haben wir wie folgt durchgeführt:
                        Accu vollgeladen 2400 er Sanyo nicht gepuscht. Start und Rundfug mit kleinen Acrobatik Einlagen ( Rolle, ...) nach ca 15 min in Schwebeflug im Abstand von ca 50 cm über Grund und nur noch geschwebt (wegen der Gefahr des Motorabstellen) dabei ist eine gesammtzeit zwischen 17 und 18 Minuten rausgekommen. Diese Zeiten wurden mit insgesammt 3 EOLOS erflogen.
                        Saludos de España
                        Christian
                        • schwaabbel
                          schwaabbel
                          Eolo Flugzeit ?
                          Vielleicht läuft die Uhr zu schnell ?
                          ist so wirklich nicht zu glauben, denn bei einem gegebenen Gewicht ist auch eine gegeben Leistung erforderlich.
                          Zudem hast du die 30% Mehrleistung durch die Blätter nicht begründet ?
                          gruß Frank
                          • offroad2000
                            • 11.06.2003
                            • 170
                            • Hartmut
                            • Stürzelberg
                            Eolo Flugzeit ?
                            :rolleyes: Hi Peter,
                            Ich fliege einen Eolo mit GM Motor 13x2 Turns Ritzel 14 Zähne, Schulze Regler, 3000er Panasonic Akkus, GFK Blätter, sonst aus der Kiste. Nach 9:30 Minuten ist bei normelem Rundflug Schluss
                            Immer eine handbreit Luft unter den Blättern.
                            http://www.smc-ev.de
