Blätter Magic?
  • Stepphan
    Stepphan
    Blätter Magic?
    ich suche für meinen alten Schlüter Magic II geeignete Blätter.
    Hatte zum Testen 690'er von Vario drauf (Vollsymmetrisch)
    Aber beim Hochdrehen bzw. bei höheren Drehzahlen fängt der Heli an sich schütteln.Ein Kamerad meinte die Blätter wären zu schwer!?
    Kann das sein?
    Was könnte ich alternativ nehmen?
    Gruss Stephan
  • Michael Vogler
    • 24.05.2006
    • 4696
    • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
    AW: Blätter Magic?
    Hallo Stephan,
    wenn beide Blätter gleich schwer und ausgewogen sind ist es eigentlich egal.
    Dann spielt das Blattgewicht keine Rolle und der Heli muß schön Rund ohne Vibrationen laufen.
    Empfehlen kann ich M-Blades mit S-Schlag Profil, mit denen habe ich nur beste Erfahrungen gemacht.
    • larsvommars
      • 21.11.2009
      • 705
      • Lars
      • Oldenburger Land/Ganderkesee
      AW: Blätter Magic?
      Gewicht kann ich nicht sagen. Die Graupner Blätter sind in ordnung.
      Rotorblätter S-Schlag 688mm - Hubschrauber und Zubehör - Modellsport Schweighofer
      Gruß Lars
      Ich bin lieber glücklich, als immer recht haben zu müssen
      • Michael Vogler
        • 24.05.2006
        • 4696
        AW: Blätter Magic?
        Hallo Lars,
        die Blätter sind aber für linkslaufende Systeme, der Magic ist Serienmäßig rechtslaufend und nur mit Sonderzubehör als Linksläufer zu betreiben.
        • larsvommars
          • 21.11.2009
          • 705
          • Lars
          AW: Blätter Magic?
          Entschuldigung!
          • Michael Vogler
            • 24.05.2006
            • 4696
            AW: Blätter Magic?
            Entschuldigung!
            für einen guten Rat brauchst Dich doch wirklich nicht zu entschuldigen
            • Hans Böhm
              RuB-Haubentechnik.de
              Hersteller
              • 25.12.2002
              • 35
              • Hans
              AW: Blätter Magic?
              Hallo Stephan,
              ich verwende zur Zeit auf meinem Champion die Blätter der Firma Helitec Online-Shop
              es sind vollsymmetrische und haben eine Länge von 600 mm.
              Wenn beide Blätter das gleiche Gewicht haben und der Heli immer noch schüttelt, überprüfe die Rotorkopflagerung und die korrekte Ausrichtung der Hilfsrotorebene.
              Gruß Hans
              • Peter Sperber
                • 05.01.2010
                • 1127
                AW: Blätter Magic?
                Hallo Stephan,
                meist liegt die Unruhe schon auf der Hilfsrotorebene.
                Abstand der Paddel zum Mittelpunkt messen und hier gegebenfalls auswuchten, wenn die Paddel unterschiedlich schwer sein sollten.
                Der Rest, wie meine Vorschreiber geschildert haben, die Hauptrotorblätter auswuchten.
                Dabei gehe ich davon aus, daß die Hauptrotorwelle gerade und nicht verbogen ist.
                LG Peter
                • Stepphan
                  Stepphan
                  AW: Blätter Magic?
                  Holla,
                  vielen Dank für die Infos.
                  Der Spurlauf stimmt,die blätter sind gewuchtet.
                  Werde jetzt die Paddel noch prüfen...
                  @ Hans : Sind 600'er nicht ein bissl kurz?
                  Danke noch mal
                  Gruss Stephan
                  • Peter Sperber
                    • 05.01.2010
                    • 1127
                    AW: Blätter Magic?
                    Hallo Stephan,
                    der Magic war original mit 1490mm Rotordurchmesser angegeben.
                    Kannst ja mal nachmessen mit welchen Blättern Du auf den Durchmesser kommst.
                    ßbrigens gab es den Magic II als R und L, also rechts und linksrotierend
                    Hier gibt's noch mehr Info's zum Magic:
                    Vintage RC Helicopters - Schluter Magic page
                    Zuletzt geändert von Peter Sperber; 12.09.2011, 20:01.
                    LG Peter
                    • Thomas Czygan
                      • 02.09.2005
                      • 179
                      AW: Blätter Magic?
                      Hallo Stephan,
                      auf jeden Fall die Blattlagerwelle prüfen. Eine krumme Welle kann erhebliche Vibrationen
                      verursachen. Ein ßberprüfen der Welle ist ziemlich einfach, wozu man noch nichteinmal
                      die Welle demontieren muss. Einfach mit dem Imbusschlüssel an der Blattlagerwellenschraube
                      drehen. Die Blatthalter dürfen dann nicht anfangen zu taumeln, wenn doch, ist die Welle
                      krumm und muss ausgetauscht werden.
                      Gruss Thomas
