Wiederbelebung MiniBoy
  • ralfk.7162
    • 17.09.2008
    • 1453
    • Ralf
    • Salach fast vor der Haustüre
    #61
    AW: Wiederbelebung MiniBoy
    Nostalgie in der Luft .Toller Heli
    Mfg R
    [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
    • fiordaliso
      • 25.01.2006
      • 128
      • MCB Bregenz
      #62
      Lieber Albert,
      gratuliere zu Deinem ersten Flug! Fliegst Du Nostalgiesprit oder das "moderne Zeugs"?
      Michael
      • Uwe Caspart
        • 19.08.2005
        • 7418
        • uwe
        • EDDS / Goldboden
        #63
        Hi Albert, cooler Heli.
        Kannst du evtl. mit dem hier was anfangen? Ist übrig von Franky.
        Gruß, Uwe
        Kontronik. Simply the best.
        • Albert
          • 17.04.2001
          • 8611
          • Albert
          • MFC Hochstadt
          #64
          Morgen,
          @ Michael: klar, 30% Nitro.... darauf muss ich den immerhin 30 Jahre alten Motor auch noch abstimmen
          @ Uwe: danke fürs Angebot, aber entweder richtig neu (SolidG ist drin) oder richtig alt, sprich er muss brummen :-)
          • Albert
            • 17.04.2001
            • 8611
            • Albert
            • MFC Hochstadt
            #65
            heute hat der MiniBoy seine Feuertaufe gehabt und war auch auf dem Rücken. Ich hab den Motor zum Laufen gekriegt, nachdem ich die Grobeinstellung ohne Drucktank gemacht habe und auch den dicken Schlonz in 1-2 Tanks aus dem Auspuff rausbefördert hab. Anschließend konnte ich den Motor auf Drucktankbetrieb einstellen und auch etwas Rückenflug machen.
            Bei der Rolle nimmt er ganz massiv die Nase hoch, da muss noch etwas Gewicht in die Nase und ich muss noch Mischer programmieren für die unzureichende TS-Anlenkung.
            Im Rßckenflug nimmt er auch die Nase hoch und ich hätt ihn auch fast gesteckt, denn irgendwie kommt das Pitch dort sehr stark, sprich 2 Sekunden verzögert. Also entweder ist das S9202 zu schwach, ich hatte 2x Störungen oder irgendwas in der Mechanik klemmt. Ich werde es jetzt mal mit einem stärkeren Servo ausprobieren.
            Albert
            • schreckschraube
              schreckschraube
              #66
              Toller Typ, hübsche Photos!
              Herbststimmung mit Wiederbelebtem auf den Fotos genial eingefangen, auf Rücken sogar mit brauner Abgasfahne!
              Danke!
              Servo-TS-Anlenkungen auf 3 mm Stahl pimpen!, dann ist er vorn a bisserl schwerer...
              duck und kurv,
              Calle
              • klauss
                • 14.07.2003
                • 632
                • MCB-Bregenz
                #67
                Hallo Albert!
                Einfach Genial! Sieht absolut super aus, nichts was auf das Alter schliessen lässt .
                Leider bin ich bei meinem noch nicht so weit, wird aber vor Weihnachten auch noch werden.
                Was mich jedoch wunder: Dich mit Schuhen und Mütze habe ich auch noch nie gesehen :-).
                Schöne Grüsse
                Klaus
                • Martin Greiner
                  • 08.06.2001
                  • 5093
                  Glückwunsch, Albert!
                  Dass er sich bei Umdrehen aufbaumt hatte ich schon erwartet.
                  Normal hat der MB ja den Schwerpunkt leicht hinter der Hauptrotorwelle - daher auch die 2° TS Neigung nach vorne in der Anleitung um das zu kompensieren.
                  Vermutlich muss im Rücken auch ein deutliches Nickziehen sein damit er nicht rückwärts wegläuft.
                  M.M.n. die schönsten Bilder vom Miniboy seit langem!
                  • Tim V
                    PSG-Dynamics Teampilot
                    • 12.07.2009
                    • 1846
                    • Tim
                    • Marburg
                    #69
                    Cool Albert.
                    Ich wusste gar nicht das so ,,alte Dinger" auf dem Rücken fliegen könnene :-)
                    • Albert
                      • 17.04.2001
                      • 8611
                      • Albert
                      • MFC Hochstadt
                      #70
                      ja, das Wetter war perfekt für die Bilder. Danke Rudi fürs Drücken auf den Auslöser.
                      Ich werde so ~ 100gr in die Nase packen, dann sollte es schon besser werden. Ich hab nur keine Ahnung, warum das Pitch auf dem Rücken so stark verzögert gekommen ist.
                      @ Tim: der Miniboy ist sicher viel älter wie die meisten Forummitglieder....
                      • balu
                        • 05.09.2010
                        • 134
                        • Albert
                        • Kaarst / FMSV Kleinenbroich
                        #71
                        Toller Typ, eben ein Albert Toller Hubi, ohne Frage, Tolles Wetter, Super Bilder und ein tolle Gelände.
                        Viel spass mit deine,m Oldi
                        • Michael Vogler
                          • 24.05.2006
                          • 4697
                          • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
                          #72
                          Hallo Albert,
                          da kann man Dir wirklich Gratulieren, zum einen für den MiniBoy - der wirklich eine Augenweide geworden ist und zum anderen zu den schönen Aufnahmen - wirklich Toll.
                          Ich hoffe das ich den "Kleinen" mal Live und in Action sehen kann.
                          • Albert
                            • 17.04.2001
                            • 8611
                            • Albert
                            • MFC Hochstadt
                            #73
                            2 Schritte vor, einen zurück....
                            Oder wer zu blöd ist, vor dem Rückenflug auf die 3D-Gaskurve zu schalten.....
                            darf ne neue Haube lackieren, die Kufenbügel gradbiegen und zu guter letzt hat sich dann noch das Gebläserad verabschiedet.....
                            Aber vorwärts gings auch: mit 120gr Gewicht in der Nase und einem BLS 451 auf Pitch bin ich guter Hoffnung, dass ich beim nächsten Treffen damit Piroflips zeigen werde...
                            Albert
                            • lateralus
                              lateralus
                              #74
                              Wo gehobelt wird, fallen Späne.
                              • klauss
                                • 14.07.2003
                                • 632
                                • MCB-Bregenz
                                #75
                                Hallo Albert!
                                Bin gerade dabei meinen Mini-Boy zu elektrifizieren. Habe dabei das Problem dass , von vorne gesehen, Motorgas und Pitch rechtsseitig angesteuert werden, jedoch nur eine Servo im Unterbau vorhanden ist. War ja so gedacht dass Gas und Pitch vom selben Servo angesteuert werden.
                                Das 2. Servo wäre ja auf der anderen Seite. Wie hast du das gelöst?
                                Klaus
