Bell 47 G von Graupner
helihauke
Hi ich bin im Besitz eineRr bell47 g von Graupner von 1975 .Meine Frage welche Volt zahl hatte die Bell damals und kann ich die alte Servos mit dem Kreisel wieder nehmen,und hat jemand noch ein schaltplan von diesem TEIL;UND WELCHEn sprit brauchr der Motor langt 5 % nitro aus.MFGStichworte: -
AW: Bell 47 G von Graupner
Hallo Hauke,
die Empfangsanlage, meist wurde die Graupner Varioprop verbaut, gab es mit
2,4 oder 4,8 Volt. Die 4,8 Volt Servos könnten natürlich weiter verwendet werden, sofern die Kabel von den alten Rundsteckern auf Flachstecker umgerüstet werden würden.
Nur sind die Linearservos nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik (Geschwindigkeit). Ich persönlich würde, wenn Du wirklich vor hast, die kleine Bell wieder zu fliegen, neue Servos verbauen.
Der Motor läuft auch mit 0% Nitro. 5% sind in Ordnung.LG Peter
Jens50
Hi Hauke,
daran kann ich mich noch erinnern, ist ein FP Heli falls mich die Erinnerung nicht trübt.
Wie die Vorredner schon sagten, die Servos solltest du tauschen und den Kreisel auch, da die nicht kompatibel sind mit Empfängern anderer Hersteller. Also die gesamte Elektronik raus und gegen was aktuelles ersetzen.
