Bell 47 G von Graupner
  • helihauke
    helihauke
    Hi kann jemand mir sagen welche Mischhebel bei der Bell 47g von Graupner passen oder wo mann solche bekommt hat einer noch was liegen wäre sehr dankbar.Kann man auch andere glenke benutzen und die denn an passen.
  • lateralus
    lateralus
    AW: Bell 47 G von Graupner
    Kannst Du bitte ein Foto einstellen, welche Hebel Du genau meinst?
    • Albert
      • 17.04.2001
      • 8591
      • Albert
      • MFC Hochstadt
      ja, ein bisschen kryptisches Getippe. Ich glaube, dass die Kugelköpfe nicht passen, dafür könntest du ja den Kugeldurchmesser mal messen, Standard ist eigentlich 4,8mm
      • helihauke
        helihauke
        Hi habe noch mal geschaut sind 4.8 mm durchmesser
        • Vulcano
          • 19.02.2007
          • 2085
          • Dieter
          warum sollte die alte Bell 47G (Bj 1975) Mischhebel haben? Die hat einen Fixed Pitch Kopf. Oder meinst Du die Kugelpfannen?
          Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
          • helihauke
            helihauke
            Vergrüßer ich mein die kugelpfannen natürlich weiß jemand wo ich die Bekomme oder von anderen Heli umarbeiten kann
            • Albert
              • 17.04.2001
              • 8591
              • Albert
              • MFC Hochstadt
              such dir mal einen PC und tipp doch bitte in ganzen Sätzen..... Auch wenn das heute nicht mehr modern ist
              Kugeldurchmesser von 4,8mm ist Standard, sprich von Mikado, Graupner, robbe und die ganzen Asiaten haben fast alle Kugelköpfe mit 4,8mm
              • helihauke
                helihauke
                danke für die Antwort albert ich glaube ich nehm die von Graupner.Kennst du welche Modelbau shops die vertreiben.Habe da noch ein Problem.Weist du wo ich die Rotorblätter noch bekomme ,sowie die hinteren.
                • Pirelli
                  • 27.09.2008
                  • 1304
                  • Ulrich
                  Sei bitte mal so nett und stell mal nen Foto von deiner Bell rein.
                  Wenn es die ist, die ich meine, dann könnte es schwierig werden mit Ersatzteile
                  Grüsse
                  Uli
