HB 25 Motor
helihauke
HB 25 Motor
Hi hat jemand eine Einstellanleitung für ein HB motor hat Kompression springt aber nicht an ,habe schon alles gereinigt.Stichworte: -- Top
LG Peter- Top
helihauke
AW: HB 25 Motor
Danke peter für die antwort kannst du mir noch sagen wie rum der Motor laufen soll wenn den Vergaser direkt vor mir habe- Top
Jens50
AW: HB 25 Motor
Hi Hauke,
es ist zwar schon gefühlte 100 Jahre her das ich zum letzten mal den HB 25 angeschmissen habe, aber der Motor ist ein Rechtsläufer in Flugrichtung (Luftschraube) gesehen. Beim Blick auf den Vergaser wird also linksrum gekurbelt.- Top
helihauke -
helihauke -
Jens50 -
helihauke -
Jens50
AW: HB 25 Motor
Es ist leider ewig her, ich kann mich nicht mehr an Details bei der G47 erinnern. Einfach mal die Drehrichtungen vom Anlasser bis zur Kurbelwelle verfolgen. Dann sollte es klarer werden. Und natürlich auch die Vergasereinstellung, Glühkerze usw. checken.- Top
AW: HB 25 Motor
wenn du den originalen Perry-Vergaser hast, dann könntest du ja mal nachschauen, ob in der Standgashülse (das Teil aus Messing, das seitlich am Vergeaser ein größeres "Einstellrad" hat) Dreck drin ist.
Aus meiner Erfahrung waren 98% aller Probleme damit verbunden. Diese Hülse hat im Innern des Vergasers eine Bohrung und einen sehr sehr kleinen Schlitz. Da darf sich kein Fussel, Dreck oder was auch immer befinden.
Ansonsten lief der HB eigentlich sehr zuverlässig.
Klaus.- Top
AW: HB 25 Motor
Hallo Hauke,
aus gegebenen Anlass habe ich einen alten Bericht des Perry Vergasers
auf meiner Seite eingestellt:
Zeitschriften Ausschnitte
@Klaus (Wirbelwind): Vielen Dank für Deinen Eintrag ins Gästebuch
LG Peter- Top
helihauke
AW: HB 25 Motor
Hurra mein motor läuft es lag an der Glühkerze ,dafür 5 x den motor und Vergaser demontiert ,habe jetzt als Glühkerze eine Mittel drinne ohne Steg wie bei der alten ,wäre das von nachteil bitte um Anwort von Euch als besonderen Dank noch mal an Peter Sperber
AW: HB 25 Motor
Hallo Hauke,
freut mich, daß Du es geschafft hast den Motor wieder zum laufen zu bringen.
Wenn Du eine Kombi von Glühkerze zu Sprit und Temperatur gefunden hast mit der der Motor gut läuft, hat das natürlich absolut keine Nachteile.
LG Peter- Top
