Lockheed E Motor Ritzel
  • *Wolle*
    *Wolle*
    Eine Lockheed 286 h mit Graupner Uni Mechanik soll umgerüstet werden auf Elektroantrieb
    Die lockheed soll mit 10s Lipo betrieben werden
    Als solldrehzahl Habe ich an 1800 bis 2000 upm gedacht.
    Was für einen Motor kann man dafür empfehlen und welche Kv sollte Er haben
    und wieviel Zähne sollte das Motorritzel haben ??
    Hat da jemand Erfahrungswerte,mit der Uni Mechanik
    Gruß josef
    Zuletzt geändert von Gast; 10.11.2011, 20:21.
  • nero16
    • 26.09.2010
    • 1964
    • Horst
    • Telfs Tirol
    AW: Lockheed E Motor Ritzel
    ich habe auch noch eine Lockheed 286 h, nimmst du die Uni Mechanik und baust du die auf Elektro um?
    hast du ein paar Fotos
    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
    • *Wolle*
      *Wolle*
      Ja es ist die Unimechanik dabei.Bilder gints wenn ich Umbaue auf Elektro
      Gruß Josef
      • nero16
        • 26.09.2010
        • 1964
        • Horst
        • Telfs Tirol
        Du immer sicher 600er Blätter dann wurde ich den Scorpion 4025 550 KV nehmen
        Horst
        • *Wolle*
          *Wolle*
          Woher bekommt man ein Srahlzahnrad für den motor mit 20 Z und was für ein Modul ist das auf der Uni expert mechanik
          • *Wolle*
            *Wolle*
            Ok Vario hätte ein Stahlzahnrad mit 20 z u 5mm Loch
            nur was iss das f ein modul
            Da würde der Skorpion hk 4025 -550 mit 5er Welle ganz gut passen
            • *Wolle*
              *Wolle*
              Also der 4025 550 hat zuviel kv
              Hab jetzt überall gesucht und nur einen Motor gefunden mit 450 kv
              450 kv
              62mm max länge
              50mm max Durchmesser
              10s Betrieb
              HKIII-4035-450KV
              Aber iss wohl ein bischen viel an Leistung für die uni expert *
              Weis jemand einen etwas schwächeren motor mit diesen Eckdaten wie oben
              gruß josef
              Zuletzt geändert von Gast; 18.11.2011, 20:28.
