Basis setup!?
  • Heli-Holgi
    Heli-Holgi
    Basis setup!?
    Guten Morgen
    Hätte eine Frage an Euch CUATRO-Besitzer.
    Stimmen die Maße der Gestänge des basis setup
    laut Bauplan ?
    Bei Einhaltung der Masse , resultiert bei meinem Cuatro an der
    Taumelscheibe ca 5-10mm Nick vorn! ?(
    Roll is OK!
    Wie war das bei Euch?
    Habe ich mich irgendwo vermessen? :loeblich:
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3196
    • Taching am See
    Basis setup!?
    hab zwar keinen robbe mehr aber:
    Hast Du die Umlenkhebel am Chassis in die richtigen Bohrungen montiert bzw. die Gestänge hier vertauscht?
    Christian
    • Mika
      Mika
      Basis setup!?
      Hallo Holger,
      die angegebenen Gestängelängen stimmen so in etwa. Vergleiche nocheinmal die Maße und die Zuordnung der Gestänge ( A,B,C.... ) sowie die Belegung vom Servo zum Umlekhebel. Wahrscheinlich hast Du hier die Gestänge vertauscht. Ist mir auch passiert - die Zeichnung ist etwas undeutlich.
      Mika
      • Alexander Tech
        Heli-factory.com
        • 31.10.2002
        • 34
        • Alexander
        Basis setup!?
        Hallo allerseits!
        Ich habe beim Bau meines Cuatros die Gestängelängen auch so wie im Bauplan angegeben erst einmal übernommen. Die Anpassung habe ich dann zum Schluß vor der ersten Inbetriebnahme vorgenommen, da das ein oder andere Gestänge zu kurz oder zu lang war. Die Umlenkhebel der Taumelscheibe hätten sonst nicht im rechten Winkel zur Mechanik gestanden. Auch das Gestänge des Gasservos muß je nach Vergasertyp anders abgelängt werden.
        Im Nachhinein verstehe ich die Abmessungen im Bauplan als Basis, eine Nachbearbeitung ist nötig.
        Alexander
        • Heli-Holgi
          Heli-Holgi
          Basis setup!?
          Danke euch Kameraden :rolleyes:
          Werd heut Abend nochmal genauer hinschauen und alle Gestänge
          nochmal nachmessen! 8)
          Eins weiss ich ,die Anlenkwinkel sind in den richtigen Löchern. :rolleyes:
          Wenn diese alle stimmen ,wird von Hand gedreht! )
          • Heli-Holgi
            Heli-Holgi
            Basis setup!?
            Guten Morgen
            Fehler ist gefunden! 8)
            Hatte die Schubstangen von den Anlenkwinkel zur TS parallel
            eingehängt. :tongue:
            Richtig ist die diagonale Einhängung zweier gleich langen Schubstangen! 8)
            Halt vewöhnt von elektr. 120 ° Mischung :loeblich:
            Danke für Eure Tips :rolleyes:
