Antirutschgummis für 90ger Helis
  • Heli-Holgi
    Heli-Holgi
    Guten Morgen :loeblich:
    Kann mir vielleicht jemand sagen,wo ich Kuvengummis
    für meine Cuatro beziehen kann?
    Dürfen ruhig bunt sein , aber sollten vom Durchmesser her passen: :rolleyes:
    Ausserdem suche ich Einwegspritfilter aus Plastik.
    Dürfen auch bunt sein!? :rolleyes:
  • Niko
    Niko
    Welchen Rohrdurchmeser hat er?
    10 mm = Vario
    • Klaus G.
      Klaus G.
      Ich habe die Vario Gummis drüber gemacht , geht mit etwas ßl auch über die 12mm Cuatro Rohre.
      • Heli-Holgi
        Heli-Holgi
        Hey Nico & Klaus
        Ja,die kenne ich (orangenfarben)
        Sind aber nach 3 Tagen weggeplatzt :O ......schleichender Riss!
        So etwas muss es doch auch für 12mm Kuven geben!* ?( ?( ?(
        Trotzdem Danke! :loeblich:
        Hat keiner ne Idee,wo ich diese Einwegspritfilter aus Plastik her kriege?
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 4016
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          Hallo Holgi!
          Ich denke, daß Du diese durchsichtigen Filter mit dem Papiersieb meinst: Dann würde ich es mal im Auto- oder Zweiradzubehör probieren. Ich denke, daß Du dort fündig werden müßtest.
          CU,
          Egbert.
          • Heli-Holgi
            Heli-Holgi
            Hallo Egbert
            Nein ! - die meine ich nicht!
            Die wären auch viel zu groß!
            Es gibt kleine farbige (grün/orange/rot/blau.....) Plastikfilter extra
            für den Modellbau,die in die Spritltg. vor dem Vergasser in line
            verbaut werden!..........-wer suchet,der findet!?.....hoffentlich X(
            • Andi Gysi
              Andi Gysi
              von K&S, zb bei Hobbyshop Effing (helis.de glaube ich).
              Oder aus Japan von Waka, das lohnt sich aber nicht wegen einem Filter, mit Halter war der dort so um die 4eur...
              No 1140 ist der T-Filter durchsichtig mit Halter, wird unter ne M3 Schraube geklemmt, zB die von der Befestigung des Gebläsegehäuses... dann ist er auch gleich zwischen Motor und Tank.
              Andi
              • Heli-Holgi
                Heli-Holgi
                Danke Andi
                Da schau ich gleich mal nach!
                TIWI bezieht sie aus Japan , das weiss ich.
