HeliBaby Collectiv welche Pitcheinstellungen
  • ritom
    • 20.07.2007
    • 128
    • Bayern
    mein orginal Helibaby (CP) ist fast fertig. Weiß jemand was damals min und max Pitch eingestellt wurde? Negativ Pitch werde ich ja keines oder nur sehr wenig benötige, schätze ich mal.
    Gruß Tom
    Logo 690SX * T-Rex 550E * Voodoo 400 * T-Rex 450 Pro * V-Stabi * Futaba FX30
  • Gerd Guzicki
    Minicopter
    Hersteller
    • 01.02.2003
    • 595
    • Gerd
    AW: HeliBaby Collectiv welche Pitcheinstellungen
    Lang ist´s her, aber ich meine, das Minimum war 0° und das Maximum 2°.
    • WGS
      WGS
      • 15.09.2010
      • 675
      • Wolfgang
      Zitat von Gerd Guzicki Beitrag anzeigen
      ...das Minimum war 0° und das Maximum 2°.
      Wobei anzumerken ist, dass sich die Werte nicht, wie sonst üblich, auf die Profilsehne beziehen, sondern auf die flache Blattunterseite.
      Der tatsächliche Einstellwinkel liegt damit also höher.
      Grüsse
      Wolfgang
      • ritom
        • 20.07.2007
        • 128
        • Bayern
        danke für die schnellen Antworten. 0° einstellen sind kein Problem. Wie stellte man die 2° ein?
        Lang ist's her ;-) sin(alpha) = a:c oder 3,4899mm (sagen wir 3.5mm) = sin(2°)*100mm
        Da werde ich wohl ein Lineal mit 100mm an den Drehpunkt der Rotorblattunterseite halten.
        Wenn sich das aussen 3,5mm gehoben hat sollten es 2° sein. Oder hat man das früher anders
        oder einfacher gemacht?
        Kaum zu glauben das so wenig Pitch zum Fliegen genügt!
        Gruß Tom
        • Michael Vogler
          • 24.05.2006
          • 4697
          • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
          Hallo Tom,
          bei meinem HeliBaby beträgt der tatsächliche Einstellwinkel bei Minimum Pitch 2,5 Grad und bei Maximal Pitch 7 Grad.
          Gemessen wurden die Werte wie beim "Normalheli" mit der Schlüterlehre.
          Mit dieser Einstellung fliegt mein Baby einwandfrei.
          • Gerd Guzicki
            Minicopter
            Hersteller
            • 01.02.2003
            • 595
            • Gerd
            Es gab da im Bausatz eine einfache Lehre aus einem Polystyrolstreifen, die man unter das Blatt (auf die gerade Seite) gehalten hat. Man kann sich so etwas ja aus einem Stück Holz oder Pappe mit Hilfe eines Geodreieckes schneiden.
            Die Profilsehne beim Clark-Y-Profil liegt bei etwa 2,5°, also hätte Micha an der Unterseite 0 und 4,5° gemessen.
            • ritom
              • 20.07.2007
              • 128
              • Bayern
              da habt ihr mich alle schon deutlich weiter geholfen. Aber zwischen 2° und 4,5° liegt doch noch etwas Unterschied. Ich werde mich wohl ersteinmal etwas rantasten ;-)
              Am Wochenende kommt hoffentlich meine neue Motorwelle, dann kann ich den Brushless einbauen. Und meine Rotorblätter sollten dann auch fertig bebüglet sein. Also ist der Erstflug nicht mehr weit!
              Gruß Tom
              • DerMitDenZweiLinkenHänden
                • 09.12.2004
                • 12089
                • Kurt
                • Hinterbrühl/Wien
                Servus Tom!
                Ich glaube, du missverstehst
                Der eine misst an der Blattunterseite, welche gerade ist.
                Der andere misst "entlang" der Profilsehne. Diese hat zur Blattunterseite - entsprechend den posts - 2,5 Grad.
                Wenn also einer 0 - 4,5 misst, dann muss der andere richtigerweise 2,5 dazurechnen und dann 2,5 bis 7 Grad messen.
                Oder steh' gerade _ich_ am Schlauch?
                Kurt
                • WGS
                  WGS
                  • 15.09.2010
                  • 675
                  • Wolfgang
                  Nein, nur insoweit, als die Profilsehne zur ebenen Blattunterseite einen Winkel von +2,5° aufweist.
                  Grüsse
                  Wolfgang
                    • 09.12.2004
                    • 12089
                    • Kurt
                    • Hinterbrühl/Wien
                    Ja. Eh.
                    Kurt
                    • ritom
                      • 20.07.2007
                      • 128
                      • Bayern
                      Ich habe das schon richtig verstanden, es war mir halt nicht klar. Gerd hatte am Anfang ja geschrieben:
                      SCHNIPP
                      SCHNAPP
                      und ansonsten 0°-4,5° oder von mir aus auch 2,5°-7° (Unterseite oder Sehne, egal!)diskutiert wurden. Und zwischen 2° und 4,5° liegen nicht unerheblich 2,5° Differenz.
                      Gruß Tom
                      • ritom
                        • 20.07.2007
                        • 128
                        • Bayern
                        Ich hätte schon wieder ein-zwei Fragen: Der kopf hat eine Wippe, bei voll *einwippen* würden die Rotorblätter ins HEcjrohr schlagen. Ist das richtig so? die Begrenzungen/Anschläge habe ich richtig in die Wippe eingesetrt!
                        Und noch eine: Die Taumelscheibe steuert die Paddel, welche indirekt die Rotorblätter anstellen. Also steht die Taumelscheibe immer genau entgegengesetzt wie man es bei modernen Helis kennt?
                        Gruß Tom
                        • WGS
                          WGS
                          • 15.09.2010
                          • 675
                          • Wolfgang
                          Hallo Tom,
                          das kann eigentlich nicht sein. Wenn die Querbolzen zwischen den Rotorkopf-Seitenplatten eingebaut sind, schlagen spätestens diese an der Nabe an, und dann haben bei mir die Blattspitzen noch ca. 50...60 mm Abstand zum Heckrohr.
                          Unabhängig davon musst Du aber die Rotorblätter beim Super-Heli-Baby jeweils um 20mm kürzen, damit sie nicht in den Heckrotor schlagen: Der Pitchkopf ist um dieses Maß breiter, als der einfache Kopf für Drehzahlsteuerung.
                          Nein, wohin die Taumelscheibe geneigt wird, dahin neigen sich auch Hilfs- und Hauptrotorebene.
                          Grüsse
                          Wolfgang
                          • ritom
                            • 20.07.2007
                            • 128
                            • Bayern
                            Hallo Wolfgang,
                            nochmals danke für die Hilfe. Das Problem habe ich auch gefunden, im Zentralstück ist noch eine Hülse. Diese war verkehrherum drin, deshalb haben die Querbolzen zuviel Weg gehabt. Ist etwas schwierig ohne Pläne.
                            Bei der Taumelscheibenwirkrichtung bin ich mir immer noch etwas unsicher, deshalb habe ich mal ein Foto vom Kopf gemacht.
                            Gruß Tom
                            • Peter Sperber
                              • 05.01.2010
                              • 1127
                              Hallo Tom,
                              schau mal hier:
                              LG Peter
