Schlüter Magic II
  • joggel63
    • 28.04.2012
    • 164
    • Jörg-Michael
    • Otto Lilienthal-Stadt-Anklam
    Schlüter Magic II
    Hallo Helifreunde,
    Ich bin gerade dabei mir einen Schlüter Magic II (rechtsdrehend) aufzubauen.
    Jetzt benötige ich noch ein bestimmtes Teil.
    Das Teil heißt laut Bauanleitung :
    Zahnwelle , hat 15 Zähne und hat die Bestellnummer S 3199.
    Hat jemand noch so ein Teil zu liegen und könnte eins abgeben??
    Jörg
  • Michael Vogler
    • 24.05.2006
    • 4696
    • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
    AW: Schlüter Magic II
    Hallo Jörg,
    solltest Du das Teil nicht auftreiben wäre es evtl. eine ßberlegung wert, sich einen kompletten Magic als Teileträger zuzulegen.
    Zur Zeit läuft eine Auktion (ich habe nichts damit zu tun) und wenn der Preis stimmt spricht ja nichts dagegen:
    Robbe Schlüter Magic-Ranger | eBay
    • joggel63
      • 28.04.2012
      • 164
      • Jörg-Michael
      Hallo Michael,
      Die Auktion habe ich schon begutachtet, aber der Heli hat die falsche ßbersetzung .
      Diese Zahnwelle hat nur 10 Zähne und hat die Bestellnummer S 3171.
      Es ist ein Magic rechtsdrehend , ich habe aber den Magic II .
      Ich bin neu im Forum, mir ist es noch nicht erlaubt Anhänge hochzuladen ,
      ansonsten hätte ich ein Bild eingefügt.
      Gruß Jörg
      • Carlo Scheerder
        • 08.12.2002
        • 174
        • Carlo
        • Didam; Niederlande
        Hallo Jörg,
        siehe meine PN
        MfG,
        Carlo
        • joggel63
          • 28.04.2012
          • 164
          • Jörg-Michael
          Hallo Carlo,
          Danke erstmal , werde Dir meine E-Mail zuschicken.
          Jörg
          Zuletzt geändert von joggel63; 07.05.2012, 19:48.
          • Thomas Czygan
            • 02.09.2005
            • 179
            Hallo Jörg,
            kontaktier doch mal Modellbau Faber in Espelkamp, die haben noch viele alte
            Schlüter Ersatzteile auf Lager.
            Thomas
            • joggel63
              • 28.04.2012
              • 164
              • Jörg-Michael
              Hallo Thomas,
              Habe ich schon gemacht >>> kein Erfolg .
              Gruß Jörg
              • Michael Vogler
                • 24.05.2006
                • 4696
                Hier ist mal das Bild von dem gesuchten Teil.
                Vielleicht hat ja doch noch Jemand was im Keller liegen.
                • Tobi Gräf
                  • 22.11.2009
                  • 1372
                  • von der Schule
                  Mit einem entsprechenden Zahnrad kann dir sicher die Fa. Mädler dienen, sofern du alle Daten darüber hast, Die WElle ist ein Drehteil , das sollte der nächste Feinmechaniker oder WErkzeugbauer problemlos hinbekommen.
                  Wenn man stirbt merkt man das selber gar nicht, man ist einfach tot, traurig ist es nur für die Anderen.
                  Wenn man dumm ist verhält es sich ganz ähnlich...
                  • joggel63
                    • 28.04.2012
                    • 164
                    • Jörg-Michael
                    Hallo tobids,
                    Das Zahnrad und die Welle sind aus einem Stück .
                    Wenn ich mir die Welle drehen lassen würde und das passende Zahnrad hätte
                    könnte man es aufschrumpfen, ob es dann noch genügend Festigkeit hätte
                    bezweifle ich , die Welle hat nur einen Duchmesser von 8 mm.
                    Jörg
                    • WGS
                      WGS
                      • 15.09.2010
                      • 675
                      • Wolfgang
                      Hallo Jörg,
                      8mm Wellendurchmesser ist an der Stelle nicht wenig.
                      Du brauchst das Zahnrad nicht einmal aufzuschrumpfen, sondern nur sauber zentriert
                      mit einem Schiebesitz zu versehen, Zahnrad und Welle zwischen den Zähnen des Zahrades
                      quer zu durchbohren und mit einem Rollstift zu sichern. Kavan macht das bis heute so.
                      Zusätzlich würde ich beim Aufsetzen des Zahnrades auf die Welle noch Locktite "Fügeverbindung Welle/Nabe"
                      verwenden, aber da musst Du schnell sein, das Zahnrad auf Anhieb an die richtige Stelle zu drücken,
                      so dass die Bohrungen für den Stift fluchten.
                      Man kann natürlich auch das Zahnrad erst mit Locktite aufdrücken und dann Welle und Ritzel
                      gemeinsam durchbohren für den Rollstift.
                      Grüsse
                      Wolfgang
                      • Rolli
                        • 22.08.2006
                        • 2403
                        • Rolf
                        • auf allen Feldwegen
                        Das hätte ich Dir heute auch empfohlen
                        Rolf
                        MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
                        • joggel63
                          • 28.04.2012
                          • 164
                          • Jörg-Michael
                          Hallo Fliegerfreunde,
                          Hat denn niemand so eine Welle für mich übrig??
                          Jörg
                          • Rolli
                            • 22.08.2006
                            • 2403
                            • Rolf
                            Mach das doch so, wie Wolfgang es beschrieben hat. Die Kavan-Wellen waren alle so hergestellt.
                            Rolf
