Os-max60sr
  • joggel63
    • 28.04.2012
    • 164
    • Jörg-Michael
    • Otto Lilienthal-Stadt-Anklam
    AW: Os-max60sr
    Hallo Klauss
    Es ist ja richtig , ich hatte Dir aber schon in meinen ersten Beitrag was geschrieben
    und einen Link eingefügt , die auch Lager anfertigen
    Die haben auch das Lager 30x16x6 .Lass Dir doch vom Dreher einen 1mm Ring
    anfertigen Außendurchmesser so wie das Lager und Innendurchmesser wie die
    Höhe des äußeren Lagerrings.
    Dann zuerst den Ring in den Motor dann das Lager und alles ist O.K. und man ist auf
    der Sicheren Seite. Die anderen Maße stimmen ja , sodass richtige der Sitz der Kurbelwelle
    gegeben ist.
    Ist auf dem Lager noch was zu lesen, ob C2 oder C3 Lager , wegen des Lagerspiels ??
    Jörg
    • joggel63
      • 28.04.2012
      • 164
      • Jörg-Michael
      AW: Os-max60sr
      Hallo Klauss,
      In der Bucht bietet jemand einen OS 60 SR als Ersatzteilspender an ,
      Kannst Ihn ja mal kontaktieren , ob das Lager noch O.K. ist.
      http://www.ebay.de/itm/OS-MAX-60SR-T...item1e6ef33970
      Jörg
      • klauss
        • 14.07.2003
        • 632
        • MCB-Bregenz
        AW: Os-max60sr
        Hallo Jörg!
        Vielen Dank! So habe jetzt die Lager aus der Reinigung geholt. Also das Lager läuft wieder astrein!! Einmal anschupsen, läuft fast ewig. Habe es dann wieder gefettet/geölt und getestet. Läuft absolut rund auch bei axialem Druck.
        Nur eine Frage noch: Das vordere Lager hat ja eine einseitige Abdeckung. Die muss ich ja entfernen damit ich es reinigen konnte. Würdet ihr es einfach offen einbauen, versuchen die Abdeckung wieder draufzumachen oder eine ander grosse Scheibe über die Welle??
        Abei das bild der Lager:
        Schöne Grüsse
        Klaus
        • joggel63
          • 28.04.2012
          • 164
          • Jörg-Michael
          AW: Os-max60sr
          Hallo Klauss,
          Ich würde die Abdeckung wieder einbauen, falls nicht "zu sehr" beschädigt.
          Sie ist nicht umsonst im Lager.
          Schutz vor Verschmutzungen von Außen, Abdichtung des Kurbelgehäuses , usw.
          Das Lager wird ja ,durch das ,im Sprit enthaltene ßl geschmiert bei jeder Verdichtung im
          Kurbelgehäuse.
          Wenn Du jetzt die Abdichtung weglässt, kommt ein geringer Teil des ßl`s nach aussen.
          Keine Saubere Sache!!
          Jörg
          Anbei noch mal ein Bild von meinem Super Heli Baby.
          • klauss
            • 14.07.2003
            • 632
            • MCB-Bregenz
            AW: Os-max60sr
            Hallo Jörg!
            Danke für die Info! Hatte es mir fast gedacht ;-). Werde es dann mal wieder komplettieren.
            Da hast du aber ein sehr schönes Baby, und so pflegeleicht , kein Wickeln, kein Geschrei .. :-) :-)
            Schöne grüsse
            Klaus
            • Albert
              • 17.04.2001
              • 8616
              • Albert
              • MFC Hochstadt
              AW: Os-max60sr
              ja, wie aus dem Gesicht geschnitten
              Schaut "Super" aus, dein Helibaby. Saubere Arbeit
