Mille-Umbau auf OS 91 FX
  • Wilfried
    • 29.07.2003
    • 949
    • Wilfried
    • MFC Bremthal
    Hallo Millennium - Experten
    Bin gerade dabei einen OS 91 FX in den Mille einzubauen .
    Habe den Umbausatz von Schwing mit Kupplung / Lüfterrad / Ritzel (i =7,5) und habe doch einige Prbleme mit dem Lüftergehäuse .
    Kann mir jemand beschreiben, was hier geändert werden muß ( Ausschneiden )?
    um zu vermeiden , daß es schleift .
    Ist es sinnvoll die zusätzlich Schottwand einzubauen ?
    danke im Voraus
    Wilfried
    http://www.mfc-bremthal.de/
  • Andi Gysi
    Andi Gysi
    erweitere die oberen Löcher der CfK Plättchen noch etwas nach vorne.
    Schwings CNC Lüfter ist an der obersten Grenze was reinpasst, deshalb wird das und etwas Geduld nötig sein bis nirgends mehr schleift.
    Andi
    • Fraje
      • 10.01.2002
      • 216
      • https://modellflug-bochum.de/
      nimm' einen Fön und erwärme die Innenseiten des Gebläsebehäuses.
      Dann mit dem Griff eines Schraubenziehers die Innenseiten "gefühlvoll"
      spreizen.
      Und schon passt es.
      oder kauf' Dir den neuen 90er Cuatro-Kunststoff-Lüfter, nebst passendem Gehäuse
      (rettet dem Dativ )
      Frank
      Logo 600SEV3 Uvular, T-Rex 650X, Gaui X3L, Oxy 2, Spirit GTR, Jeti DS-16, TBS Tango 2
      • megaergo
        • 31.05.2001
        • 137
        • Jörg
        die Schottwand einbauen. Den Abstand zum Kühlkopf so gering wie möglich.
        Mein Gebläsegehäuse mußte auch mit Wärme nachbehandelt werden.
        • bell hiller
          bell hiller
          hallo
          ich habe einen91 webra mit schwingumbau und alulüfter(1:7,5).
          ich habe die cfkhalter bohrungen versetzt dann geht es.
          die schottwand ist nicht eingebaut meine temp. liegen je nach aussentemp.
          zwischen 128-142°C
          gruss roland
          • halflive
            halflive
            @roland
            Fliegst Du bei dieser Temperatur mit 0Nitro?? Interessiert mich grad so, da ich auch mit nem 91er Webra am experimentieren bin...
            Gruss Markus
            • bell hiller
              bell hiller
              ja bei allen temps
              wenn es sehr heiss ist über 32° nehme ich die webra 4 sonst die webra 6
              gruss roland
              • Kerosinjunky
                Kerosinjunky
                Hi Leute will meinen Mille II auch umbauen auf 91 FX
                was benötige ich alles dazu auser Motor noch nichts für umbau vorhanden *
                • Steffen Schröck
                  • 02.06.2001
                  • 7112
                  • Steffen Schröck
                  Hi Thorsten,
                  hab das auch hinter mir Ich habe gebraucht: Motor, Auspuff, Ritzel, 90er Lüfterrad mit Gehäuse.
