Tip: Sechskantanlasseradapter für Schlüter Helis
  • Tobi Gräf
    • 22.11.2009
    • 1372
    • von der Schule
    Jeder der gerne seinen alten Schlüter Zossen mit dem 6-Kant Anlasser starten will, sollte sich von Thunder Tiger das Teil Nr PV0361 besorgen. Das Adapter paßt ohne ßnderungen auf die Starterwelle, ist klein, schwarz und dadurch unauffällig und der Umbau geht ruck-zuck. Hab das Teil auf meinem Magic und System 80 und man spart sich die Gummi Krümel vom Anlasser auf der Mechanik.
    Wenn man stirbt merkt man das selber gar nicht, man ist einfach tot, traurig ist es nur für die Anderen.
    Wenn man dumm ist verhält es sich ganz ähnlich...
  • Albert
    • 17.04.2001
    • 8602
    • Albert
    • MFC Hochstadt
    AW: Tip: Sechskantanlasseradapter für Schlüter Helis
    Ich hab den von Align genommen und noch den originalen Alu-Konus leicht aufgebohrt und aufgepresst. Sieht aus wie original und macht genauso keine Gummi-Brösel
    • Tobi Gräf
      • 22.11.2009
      • 1372
      • von der Schule
      Auch ne gute Idee für eine Originale Optik.
      • lateralus
        lateralus
        Gute Idee.
        • Peter Sperber
          • 05.01.2010
          • 1127
          ja, sehr gute Idee
          LG Peter
          • Tobi Gräf
            • 22.11.2009
            • 1372
            • von der Schule
            Mist da hab ich wohl das bestgehütete Geheimnis gelüftet.....
            • Buddymobil
              Buddymobil
              Zum Glück.
              • Vulcano
                • 19.02.2007
                • 2085
                • Dieter
                Sag mal, Peter: hast Du da etwa ein Tellerrad aus Metall?
                Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                • Peter Sperber
                  • 05.01.2010
                  • 1127
                  Ja
                  LG Peter
                  • Buddymobil
                    Buddymobil
                    ich habe ein kleines Problem.
                    Der Sechskandadapter löst sich nach ein paar versuchen immer wieder von der Welle. Wie kann ich da Abhilfe schaffen? Ich habe die Welle schon ein wenig angeschliffen, so das eine gerade Seite entstanden ist. Nur es Rutscht nach ein paar versuchen wieder über.
                    • Tobi Gräf
                      • 22.11.2009
                      • 1372
                      • von der Schule
                      Mit dem Dremel an der Auflagefläche der Madenschrauben flach machen (obacht die stehen nicht 90 grad sondern etwa 110 Grad zueinander) und dann mit Loctite Lager und Buchsenkleber ordentlich zusätzlich sichern. Unbedingt Madenschrauben mit flachen Ende verwenden. Hatte das Problem beim Magic auch, das WEllenmaterial ist hier sehr weich, beim Miniboy gab es keine Probleme.
                      • Buddymobil
                        Buddymobil
                        Hallo Tobi,
                        danke.
                        • Tobi Gräf
                          • 22.11.2009
                          • 1372
                          • von der Schule
                          Du kannst auch das Teil von Align für den Rex 600 N nehmen, die Bohrung ist 1mm kleiner. Vorsichtig weiter aufreiben bis du ne Presspassung hast, das Adapter heiß machen und die Welle mit Icespray kühlen und dann schnell drauf damit, hält bombenfest.....
                          • Buddymobil
                            Buddymobil
                            Sollte es nun nicht klappen, werde ich die vom T-Rex 600 nehmen. Ich habe so eine kleine Drehbank und vielleicht klappt es, die Bohrung etwas zu vergrößern.
                            • Abdul01
                              Abdul01
                              Hallo Kinners...
                              wie wärs denn damit?
                              Nachdem der Konus das Zeitliche gesegnet hatte, nahm ich einfach aus nem Seilzugstarter von nem HPI Motor den Freilauf.
                              Druff und ein Stellring oben drauf.
                              Funktioniert mit nem Akkuschrauber und einer 14èr Nuss + Verlängerung.
                              Abbu
