Schlüter Champion - Kupplung
  • bebo1982
    • 09.10.2010
    • 187
    • Benjamin
    • Beltheim
    ich habe zwei Champion Mechaniken daheim rumstehen. Bei beiden ist die Kupplung durch. Kann mir jemand sagen wo man sowas noch herbekommt oder eine alternative aufzeigen?
    Bebo
    X12S & X9D, Suzi Janis 700, Assault 700, T-Rex 600 Nitro Pro
  • Vulcano
    • 19.02.2007
    • 2085
    • Dieter
    AW: Schlüter Champion - Kupplung
    Das Fliehgewicht oder die Glocke mit dem Kupplungsbelag?
    Fliehgewicht wird schwierig. Wenn's nur der Kupplungsbelag ist, dann kauf dir einen Streifen mit ausreichender Länge und kleb den ein.
    Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
    • bebo1982
      • 09.10.2010
      • 187
      • Benjamin
      • Beltheim
      Fliehgewicht 8(
      Die Kupplung greift schon im Standgas ....
      Kann man die evtl auch irgendwie reparieren? Also die Löcher zuschweißen und neu bohren?
      • WGS
        WGS
        • 15.09.2010
        • 675
        • Wolfgang
        schweißen und neu bohren geht nicht.
        Wenn das Fliehgewicht nicht zu sehr "ausgeglüht" ist (Backen blau angelaufen) kannst Du es vielleicht ein mal wieder funktionsfähig machen durch nach innen Biegen der Backen. Das funktioniert vor allem, wenn der Kupplungsbelag verschlissen ist und die Backen so zu weit nach außen gedrückt wurden. Bei der Reparatur muß dann natürlich auch ein neuer Belag eingeklebt werden.
        Grüsse
        Wolfgang
        • Vulcano
          • 19.02.2007
          • 2085
          • Dieter
          einzige Möglichkeit, die mir einfällt: auf den richtigen Durchmesser zurückbiegen und bei einer Härterei Oberflächenhärten lassen. Aber denen erklären, für was das Teil gut ist, sonst härten die durch und die Backen greifen gar nicht mehr.
          • bebo1982
            • 09.10.2010
            • 187
            • Benjamin
            • Beltheim
            Einfach nach innen biegen?
            Die eine Kupplung ist blau angelaufen die andere noch nicht!
            • Ã?rgi
              • 30.01.2008
              • 516
              • Ralf
              frag mal bei Modellbau Faber in Espelkamp nach
              Gruß Ralph
              • WGS
                WGS
                • 15.09.2010
                • 675
                • Wolfgang
                Ja.
                (und ggf. den Belag erneuern, wenn der Spalt zwischen Fliehgewicht und Kupplungsbelag zu groß geworden ist.
                Grüsse
                Wolfgang
