EOLO
  • r_heliman
    • 23.03.2002
    • 1022
    • Roel
    EOLO
    Ich wollte mall Fragen welche servo's empfohlen werden für dem EOLO? Weiter will ich gerne wissenwelche:
    Motor / Regler
    Gyro
    Und weiter Tuning nütig ist um dem GUT am fliegen zu kriegen?
    Danke ,
    Roel
    Three Dee NT / Three Dee MP-e / Logo 400 MX22(2,4 Ghz FASST)
  • Gero Adrian
    Gero Adrian
    EOLO
    also
    Heckservo: HS81MG (0,11s)
    Taumelscheibe: HS85 (0,16s)
    Gyro: 401
    Regler: Jeti 40-03
    Motor: Hacker C40 12S
    8Zellen
    Drehzahl am Kopf: 1780
    Tuning: unterschiedlich, ich hatte das Landegestell von rc-city eingebaut, das verbiegt sich aber recht stark. Ich habe wieder das originale dran. Das Aluheckgetriebe habe ich aus Gewichtsgründen auch wieder ausgebaut. Was ich für recht sinnvoll halte, sind die Aluumlenkhebel am Kopf, der Heli wird dadurch agiler. Weiterhin fliege ich die CfK Leitwerke - sind aber m.E nicht nötig. Ich habe zwar noch weitere Teile daliegen, baue diese aber erst bei Bedarf (nach einem Crash) ein. Alles in allem flog mein EOLO aus dem Baukasten heraus hervorragend. Wenn man mit den Drehzahlen nicht übertreibt, sind nach meiner Erfahrung die Schwingungen auch kein Problem
    • andy-sie
      andy-sie
      EOLO
      Meine Ausstattung:
      EOLO
      Motor: Hacker C40 /14S
      Regler: Hacker Master 40 b 3P Heli
      Servos: 4 * Hitec HS 81 MG
      Empfänger : Robbe Futaba FP-R 118F
      Kreisel:GSM IC G 180 (stammt vom MS Hornet )
      Akkus Sanyo Ni MH 3000,
      seit neuestem Li Poly mit 7800mAh
      Gewicht ca1350 g incl Zusatzlandegestell
      Pitch : min 0, Schwebe ca 6,5 max 13
      Drehzahl: wüßt ich auch gerne.
      Gegen die Vibrationen hab ich eine 3 mm Kohlefaserwelle und 3 Kugellagern eingebaut. >> flutscht gut .
      Die Füße sind aus ALU-eigenbau... Hält auch unsanfte Landungen aus.
      andy
