Schluter Bell 222 trainer schnellbau
  • Bruteforce
    • 23.03.2013
    • 455
    • Marco
    Ich entschuldige mich im Voraus für meine deutsche Aussprache, ich bin nur ein einfacher Holländer.
    Erst vor 2,5 Wochen habe ich diese alten Hubschrauber gekauft. Auf den ersten Blick nichts falsch mit geraden Rotorblättern und eine gute Kanzel. Ich beschloss, eine schnelle Demontage des Lager usw... Das war alles sehr mitgefallen. Ein paar Defekte Teile hatte ich neu oder gebraucht herumliegen und ich habe von einem Freund einen guten kompletten Rotorkopf bekommen.
    So war es am anfang
    Der "neue" kopf
    Zuerst alles aber sobald der Lack-Schichten zu befreien, die Lager reinigen und wieder einfetten und dann zeigt, dass ein Objekt wieder bald einem Helikopter ahnelt.
    Der Auspuff hatte ich herumliegen und weiter benotigd sind verschiedene Kleinteile von Minicopter.
    Die heckwelle wird durch eine neue Original-Kopie ersetzt.
    Ein neues Holzvorbau ist auch leicht gemacht.
    Hubschrauber zeit 1985, von Oldies bis Vario Turbine.
  • Bruteforce
    • 23.03.2013
    • 455
    • Marco
    AW: Schluter Bell 222 trainer schnellbau
    Ich wollte ein modernes Steuerungssystem mit guten Servos und ein einfaches rate Gyroskop gelten. Der Motor läuft nun nach der Vorbesitzer so der bleibt geschlossen.
    Rotorkopf gereinigt, gefettet und wieder drauf
    Holzvorbau fertig mit servos, neue 2,5mm gestange usw.
    Fix und fertig abgestellt
    Anlasserkonus noch anpassen mit 6kant
    • Bruteforce
      • 23.03.2013
      • 455
      • Marco
      FERTIG!
      ..jetzt aber Hoffen auf besseres Wetter für den Jungfernflug...
      Vielleicht glauben Sie es nicht, die Revision hat von Anfang bis Ende, nur 2,5 Woche gedauert...
      Groeten uit Holland, Marco.
      • Peter Sperber
        • 05.01.2010
        • 1127
        Hallo Marco,
        herzlich willkommen hier im Oldie Bereich
        Ersteinmal zu Deinem Deutsch: Ich wünschte mir, ich könnte so gut holländisch
        Schön ist sie geworden, die Bell 222.
        Viele schöne Flugstunden und Spaß damit.
        LG Peter
        • caravelle
          • 09.08.2008
          • 770
          • horst
          • Verein oder auch schon mal wild
          Hallo Marco,
          erstmal willkommen bei den "Helioldies"
          Komme ja aus dem Grenzgebiet Deutschland/Niederlande, genauer aus dem Umfeld von Aachen, kann auch kein Wort "Nederlands", also mach dir da mal keine Sorgen!
          Wir haben alles verstanden!
          Schöner Heli, perfekte Arbeit! Viel Spaß damit!
          Nächste Woche kommt der Frühling, wenn man den Wetterfröschen glauben darf!
          Dann viel Spaß mit deinem Heli.
          LG Horst
          • Bruteforce
            • 23.03.2013
            • 455
            • Marco
            Danke! Wann er fliegt mach ich ein video.
            • beershare
              • 03.02.2013
              • 291
              • MFC Freckenhorst; FMG Warendorf und Wildflieger
              Sehr schön und sauber Restauriert! Respekt dafür!
              Hoffe auf baldigen Erstflug
              Stefan
              • seitwaerts
                • 18.03.2013
                • 151
                • Volker
                • Albersweiler
                Sehr schön!
                Ich bin schon auf den Erstflug gespannt.
                Eine Frage: wie hast Du das mit dem Sechskant im Starterkonus realisiert?
                Das finde ich sehr interessant.
                Grysze, Volker
                Grysze aus der Südpfalz, Volker
                ...der Reifen ist nur unten platt ...
                • Bruteforce
                  • 23.03.2013
                  • 455
                  • Marco
                  Ein paar Fotos mehr von den 222!
                  Was ein Unterschied, aber auch ßhnlichkeiten mit einem Trex600.
                  Die begrenzte Pitchbereich befiel mich überhaupt nicht. Nachfragen bei der alten Piloten gab, dass die Pitchbrücke geändert wurde, um ein größeres bereich zu erhalten. Nun hatte ich eine Pitchbrücke vom Robbe Zenith herumliegen, der neben dem ursprünglichen Aussehen und perfekte Passform einen Pitchbereich von -10 bis + 10 gibt. Ich weiß nicht, ob ich diese werte brauche, aber dieser kann immer zurückgestellt werden. Ein Bild der 6kant-Starterkonus ist auch hinzugefügt fur mitglied Seitwarts.
                  • seitwaerts
                    • 18.03.2013
                    • 151
                    • Volker
                    • Albersweiler
                    Die Idee ist so einfach wie sie gut ist!
                    Super! Dankeschön!
                    Vielleicht baue ich den Starterkonus am Schlüter ja doch um?
                    Mir gefällt Dein Heli richtig gut. Schöne Farbwahl, zusammen mit dem naturfarbenen Holz.
                    Grysze, Volker
                    • Bruteforce
                      • 23.03.2013
                      • 455
                      • Marco
                      Ich hatte probleme um den alte Webra61 Motor gestartet zu kriegen. Ich vermutete, dass die hohe compresion dies die Ursache war. Letztlich nicht die Kompression reduziert, sondern kaufte ich ein starke Align Starter und der zieht das Ding durch. Der Trick ist der Hubschraubersauf der linken Seite zu liegen vor dem Start. So läuft das ßl aus dem Kopf, und der motor bleibt nun laufen. Eine Folge der Auspuff, der höher als der Austrittsöffnung ist, dadurch kriegt er sein ßl nicht "verloren" bei niedrigeren Geschwindigkeiten.
                      Die Heckrotorblätter waren perfekt ausbalanciert, also Heckstreben montiert. Damit sind die Vibrationen weg und fliegt er jetzt gut. Es gibt wenig eigene Stabilität am kopf und dafur habe ich nach diesem Flug am Hilfsrotor Gewichte montiert, so dass es stabiler ist.
                      Genießen Sie!
                      [youtube]AzNRkvERdrw[/youtube]
                      • caravelle
                        • 09.08.2008
                        • 770
                        • horst
                        Hallo Marco,
                        Glückwunsch zum "Erstflug" nach der Wiederbelebung!!
                        Sieht sehr gut aus!!
                        LG Horst
                        • Christian 001
                          • 23.06.2009
                          • 111
                          Hallo Marco,
                          hast einen schnellen und guten "Job gemacht" .
                          Hast Du die Kopfdämpfung auch erneuert oder ?
                          Schönen Gruß
                          Christian
                          • Bruteforce
                            • 23.03.2013
                            • 455
                            • Marco
                            Danke! Die kopfdampfung is original und scheint ein bisschen zu swach.
                            Marco.
                            • Bruteforce
                              • 23.03.2013
                              • 455
                              • Marco
                              Hallo liebe Oldie-Freunde,
                              Hier ein kleines update aus Holland. Vor einigen Jahren habe ich ein neue Haube und Fan-verkleidung bekommen von Martin Greiner. Fürs neue Saison mussten die beide draufgemacht und ein kleine Check-up am Mechanik gemacht werden.
                              Da im Erinnerung die Alte Bell222 von Cees Verplanke rot war, musste meiner auch Rot werden.
                              Inzwischen sind einige kleine Anderungen gemacht: "Dicke" Schlüter Paddel mit original Gewichte, ein Align GP780 gyro mit Futaba S9254 hält das Heck sehr gut, und Spektrum TX/RX
                              Das alte Teil fliegt sehr Stabil aber auch Agil und macht sehr viel Spass. Er wird ganz Fett geflogen wie gezeigt.
                              Fertig für Eibergen!
                              Grusse, Marco.
