Kyosho Concept 60
  • seitwaerts
    • 18.03.2013
    • 151
    • Volker
    • Albersweiler
    #31
    AW: Kyosho Concept 60
    Zitat von Martin Greiner Beitrag anzeigen
    Was haben die denn geraucht? Wir wollen doch nur eine Haube und keinen Heli kaufen...
    alter Verwalter!
    Da lohnt es sich ja schon, die Dinger abzuformen...
    Bestehen da bezüglich der Haube Unterschiede zwischen den einzelnen Serien?
    Habe mich damit noch nicht auseinandergesetzt.
    Der hier ist ja ohne "SR", also erste Serie. Später gab es dann u.a. einen anderen Kopf, andere Servoanordnung mit Push-Pull, anderes Chassis, ...
    Na, ich mach mal weiter.
    Die Lager waren soweit alle in Ordnung, nur war das Fett ausgelaufen und ausgetrocknet. Sie wurden also alle nach und nach gewaschen und mit dem ßl von Scorpion neu geölt.
    Der Heli sollte eh zerlegt werden, weil ich ja nicht wusste, wie sorgfältig der aufgebaut ist. Und das war gut so, an einigen Stellen waren falsche Schrauben drin, andernorts fehlte Schraubensicherung. Leichter Flugrost an Stahlteilen und angelaufenes Aluminium wollten auch geputzt werden.
    Die Kegelräder inclusive Lager im Heck erinnern im ßbrigen sehr stark an die aktuell bei Align verbauten. Ich muss da bei Gelegenheit mal direkt vergleichen.
    Das Heckgetriebe habe ich dann mit weissem Titanfett gefettet, Trockenlauf finde ich nicht so prima.
    Die Heckblatthalter besitzen je zwei Radiallager. Das sollte halten.
    Der O.S. 61 SX ist quasi neu. Angeblich nur einen Tank gelaufen.
    Ich hatte Angst, dass die Lager verrostet sein könnten, aber die sind prima. Er war lediglich total verharzt. Ansonsten alles paletti.
    Am Auspuff nur minimale ßlflecken, also ist das mit dem einen Tank glaubhaft. Der Tank wurde allerdings damals nicht entleert, er hat jetzt einen schicken grünen Rand.
    Und die Gummidichtung für die Tankpendeldurchführung ist am zerbröseln.
    Als Ersatz habe ich mir, wenn kein Originalteil aufzutreiben sein sollte, die Durchführung von Align auserkoren. Allerdings muss ich dann die ßffnung im Tank von 11mm auf 14mm aufbohren.
    Der Gedanke daran bereitet mir Kopfschmerzen, aber die Maschine soll ja nicht nur auf dem Schrank stehen, sondern fliegen.
    Ich kann sie vorerst noch verwenden, aber es muss bald Ersatz her.
    Am Getriebe fand sich am Zwischenrad Zahnfrass. Da lag wohl mal ein kleines Teilchen drin, das jetzt allerdings nicht mehr vorhanden ist. Montagefehler? eine Mutter reingefallen? Nicht mehr nachvollziehbar.
    Glücklicherweise ist der Zahnfrass aber so geringfügig, dass das Getriebe darunter nicht leiden wird.
    Grysze, Volker
    Grysze aus der Südpfalz, Volker
    ...der Reifen ist nur unten platt ...
    • Martin Greiner
      • 08.06.2001
      • 5093
      Hi!
      Hab dir mal was aus der Anleitung, damit Du die Nummern zur Suche hast.
      Wird aber nicht einfach da das passende noch zu finden.
      • seitwaerts
        • 18.03.2013
        • 151
        • Volker
        • Albersweiler
        #33
        Hej Martin!
        Ich danke Dir für das PDF, jedoch:
        - habe ich das bereits (ich nehme an das kommt von Concept-World?)
        - besitze ich das originale Papier
        Ich stelle mich darauf ein, dass ich die originale Habe so schnell nicht finden werde.
        Ersatzweise kommt dann wohl erstmal der Gesundheitsschuh drauf...
        Grysze, Volker
        • Martin Greiner
          • 08.06.2001
          • 5093
          Hi!
          Kann sein dass das von da ist. Bei den Concepts habe ich vor langer Zeit mal aus eigenem Interesse zusammengetragen was ich bekommen konnte.
          Ich meine aber dass es von der Kyosho HP war. (gibt es in der Form leider nicht mehr)
          Ja, das Original dürfte schwer zu bekommen sein, sehe ich auch so.
          Vielleicht läuft dir aber auch der Jetranger den es für den C60 gab vorher über den Weg. Dann würd ich auf die Haube verzichten.
          • seitwaerts
            • 18.03.2013
            • 151
            • Volker
            • Albersweiler
            #35
            Lach jetzt nicht, aber den Gedanken hatte ich auch schon
            Ach, nochwas: ich hab das Problem mit dem Starter gelöst *rotwerd*
            Ich habe einfach mal den Gummieinsatz umgedreht, der hat zwei verschiedene Konen: einen grossen (von dem ich annahm, er passe besser) und einen kleinen/ kurzen Konus.
            Mit dem kurzen geht es einwandfrei, mit dem kleinen Akku. Den 12000er braucht's dafür nicht.
            Gut, ein Thema weniger.
            Grysze, Volker
            Zuletzt geändert von seitwaerts; 20.04.2013, 10:38. Grund: noch was vergessen
            • Martin Greiner
              • 08.06.2001
              • 5093
              ...wo ist der Smilie mit dem blanken Hintern und dem Brett...*
              • seitwaerts
                • 18.03.2013
                • 151
                • Volker
                • Albersweiler
                #37
                ...ich hab da eher die Szene mit den Mönchen aus Ritter der Kokosnuss vor Augen *brettvordenkopfklatsch*
                Grysze, Volker
                • Bell
                  • 20.12.2012
                  • 205
                  • Mark
                  #38
                  Hallo Volker, hallo Martin,
                  habe letzte Woche Reste eines Kyoshos Concept 60 "mitgekauft". Ist das komplette Chassis, mit Kopf (ohne Padelstange und Blatthalter), schwarzem Heckrohr und Heckrotor mit Seitenleitwerk. Woran kann man erkennen, um welchen Typ es sich handelt. Zusätzlich gab es noch ein Paar weiße GFK-Blätter: "JV" und "Thomas...." Den Nachnamen kann ich nicht entziffern..
                  Wollte alles schnell wieder verkaufen, aber wenigstens richtig beschreiben. Danke für Eure Hilfe!
                  Liebe Grüße
                  Mark
                  • Martin Greiner
                    • 08.06.2001
                    • 5093
                    Hi!
                    Also zu den Blättern kann ich dir weiter helfen.
                    Die sind von JV Modellbau aus Ulm-Böfingen. (hat vor ca. 1 Jahr dicht gemacht)
                    Kann man aber gut fliegen die Löffel, habe selbst welche im Einsatz.
                    Das "Thomas Dingens" ist nicht Serie, vermutlich ein selbst angebrachtes Autogramm.
                    Manuals zum Vergleichen des Typs oder ET-Suche findest Du hier.
                    Kannst aber auch Bilder einstellen oder mir schicken, dann schauen wir was Du da hast.
                    • seitwaerts
                      • 18.03.2013
                      • 151
                      • Volker
                      • Albersweiler
                      #40
                      Hallo Mark, vielleicht können wir uns ja einig werden, mit dem Concept 60?
                      Pack doch mal Bilder rein, oder schicke sie Martin und ich löcher ihn dann wieder mit Fragen
                      Grysze, Volker
                      • Bell
                        • 20.12.2012
                        • 205
                        • Mark
                        #41
                        Hallo Volker,
                        hab' eben sogar noch den Tank gefunden
                        Ich schicke Dir mal eine PN und mach dann noch mal ein paar Fotos von den Teilen.
                        Liebe Grüße
                        Mark
                        • Bell
                          • 20.12.2012
                          • 205
                          • Mark
                          #42
                          Hallo Martin,
                          danke für den Link, den hatte ich auch schon genutzt, aber irgendwie keine rechte Zuordung zu den unterschiedlichen Typen gefunden...
                          Liebe Grüße
                          Mark
                          • Bell
                            • 20.12.2012
                            • 205
                            • Mark
                            #43
                            Hallo Martin,
                            habe mal ein paar Fotos gemacht. Vielleicht ist es Dir ja so möglich, den Typ zu bestimmen, das wäre super. Das Heckrohr ist ebenfalls schwarz, das Höhenleitwerk ist weiß.
                            Herzlichen Dank für Deine Mühe!
                            Liebe Grüße
                            Mark
                            Zuletzt geändert von Bell; 23.04.2013, 17:57.
                            • Martin Greiner
                              • 08.06.2001
                              • 5093
                              Hallo Mark,
                              das ist einfach, Plastikkopf und keine PP Anlenkung: Concept 60 (also Ursprungsmodell der Serie)
                              Die Seitenflosse ist übrigens verkehrt angebracht.
                              • seitwaerts
                                • 18.03.2013
                                • 151
                                • Volker
                                • Albersweiler
                                #45
                                Kurzer Zwischenstand für meine fleissigen Leser und Helfer:
                                Der C60 ist inzwischen fertig aufgebaut.
                                Um den Schwerpunkt zu treffen, und weil ich aus diversen Gründen einen Lipo-Empfängerakku haben wollte, sitzt da jetzt ein 4000er 2s2p drin, also 8Ah Kapazität. Für den Empfänger *hüstel*
                                Der mechanische Kreisel ist drin, alles grob voreingestellt und gecheckt.
                                Ein Erstflug war mir bei der derzeitigen Kombination aus Gesundheit und Wetter leider noch nicht möglich.
                                Ich hoffe, das in Bregenz hinzubekommen. Ich nehm dann auch den Turnschuh mit...
                                GRysze aus der Südpfalz, Volker
