Mini Boy elektrisch
  • Martin Greiner
    • 08.06.2001
    • 5094
    AW: Mini Boy elektrisch
    Hi Rolf!
    Während ich die Dinger von Anfang an so montiert hatte...
    ...hatte Michael erst keine dran und war mit der Flugruhe auch nicht so zufrieden, was wir dann in Dietenhofen geändert haben:
    Seit dem fliegt der wie ein Bus...
    Auch Wolfgang fliegt in etwa gleiche Position mit Gewichten:
    Wenn wir 3 das so gut finden wird es für dich auch passen, ohne zu fliegen ist wenn man keine Kunstflugambitionen hegt, total unnötig.
    • Rolf Ho
      • 27.12.2006
      • 535
      • Rolf
      • Libelle Enger
      #62
      Ich habe jetzt schon 2 mal festgestellt, daß ich meinen Lipowächter nicht höre, weil der Lipowächter in der Kanzel ist und der Mini Boy doch sehr laut ist.
      Die Frage ist vielleicht blöd, da Ihr einen Verbrenner habt, aber ist das Getriebe mit dem Kronenrad so laut? Ich habe alles auf Leichtgängigkeit geprüft und das Kronenrad noch einmal eingestellt.
      Als Konsequenz werde ich den Lipowächter nach außen legen, vielleicht höre ich ihn dann.
      Ich habe mir die Stabilisierungsgewichte anfertigen lassen und werde diese morgen probieren.
      viele Grüße
      Rolf
      • Rolli
        • 22.08.2006
        • 2403
        • Rolf
        • auf allen Feldwegen
        #63
        Hallo Rolf, ich habe aus dem Grund eine helle LED links unten am Rumpf angebracht, die sehe ich immer. Siehe mein Video.
        Rolf
        MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
        • Martin Greiner
          • 08.06.2001
          • 5094
          Habe noch nie an meinen Modellen irgendwelche Wächter verbaut.
          Timer+etwas Gefühl ergab noch nie ein Problem.
          • Rolf Ho
            • 27.12.2006
            • 535
            • Rolf
            • Libelle Enger
            #65
            Ich fliege meine Modelle immer mit Lipowächter und wenn eine Zelle 3,6V erreicht, fängt der an zu tönen und ich lande.
            Damit habe ich immer maximale Flugzeit und die Akkus haben ohne Last dann 3,8 V, d.h. ich habe dann direkt Lagerspannung.
            Rolf
            • Rolli
              • 22.08.2006
              • 2403
              • Rolf
              #66
              Hallo Rolf, welchen Lipowächter benutzt Du ? Ich habe in jedem Heli einen.
              Rolf
              • Christian 001
                • 23.06.2009
                • 114
                eine Frage zu den Stabigewichten, verwendet Ihr die geteilten, die ohne Paddel(de)montage aufgeklemmt werden oder die originalen, einteiligen?
                Gruß Christian
                • Michael Vogler
                  • 24.05.2006
                  • 4697
                  • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
                  #68
                  Hallo Christian,
                  vom Prinzip her ist es egal welche Du nimmst.
                  Der Einfachheit halber nehme ich, soweit vorhanden, die geteilten Gewichte da ich dann die Paddel nicht neu einstellen muß.
                  Am Unauffälligsten sind die etwas länglichen, schwarzen Gewichte, dafür müssen aber die Paddel ab.
                  • Christian 001
                    • 23.06.2009
                    • 114
                    Hallo Michael,
                    habe am Woende beide Gewichte (wieder)gefunden, sie unterscheiden sich lediglich um 2gr. , die einteiligen haben ca. 20 und die geteilten 18gr., also vernachlässigbar. Hatte ab Rundflug keine mehr drauf, beim E-Mini-Boy könnte es jedoch nicht schaden, mehr Stabilität zu haben, besonders bei niedrigen Drehzahlniveau ...
                    Gruß Christian
                    • Tobi Gräf
                      • 22.11.2009
                      • 1372
                      • von der Schule
                      #70
                      Ich würde ne längere Paddelstange verwenden, dann ist die Umlaufgeschwindigkeit der Paddel größer.
                      Wenn man stirbt merkt man das selber gar nicht, man ist einfach tot, traurig ist es nur für die Anderen.
                      Wenn man dumm ist verhält es sich ganz ähnlich...
                      • Michael Vogler
                        • 24.05.2006
                        • 4697
                        #71
                        Macht nur so weiter
                        Ich bin auf dem besten Weg auch so ein Projekt zu starten.
                        Einen MiniBoy hab ich noch rumstehen, der Rest müßte eigentlich gleich besorgt sein
                        Mal schauen was ich da für einen Motor nehme, der vom 600èr Rex müßte ja eigentlich passen. Einen Roxy-Regler dazu, ein 6S Akkupack und der Spaß kann beginnen.
                        • Tobi Gräf
                          • 22.11.2009
                          • 1372
                          • von der Schule
                          #72
                          Welche kV Zahl hat denn der Motor, an welchen Akku hast du gedacht * Also ich finds besser wenn die alten Kisten knattern , rauchen und stinken. Flieg doch lieber wieder mal dein Mini-Boy
                          • Bruteforce
                            • 23.03.2013
                            • 455
                            • Marco
                            #73
                            Am alten Schlüter gehört ein knattermotorchen. (sagt ein elektro-fanatiker!)
                            Der Mini-Boy hat ziemlich viel geräusch vom antrieb.
                            Hubschrauber zeit 1985, von Oldies bis Vario Turbine.
                            • Michael Vogler
                              • 24.05.2006
                              • 4697
                              #74
                              Ihr habt schon recht, ein Mini Boy muss Stinken und Rauchen.
                              Aber ich hätte dann ja zwei, einen der stinkt und raucht und einen der faucht - äh ich mein summt und säuselt
                              • Martin Greiner
                                • 08.06.2001
                                • 5094
                                Faucht?
                                Also Turbinenumbau*
                                Macht Lambert nun schon Wellenturbinen?
