Pitchgestänge Super HeliBaby
  • Michael Vogler
    • 24.05.2006
    • 4694
    • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
    Hallo Oldiefans,
    leider ist mir Gestern beim fliegen das Pitchgestänge meine Super HeliBaby`s gebrochen. Deshalb bin ich auf der Suche nach diesem Gestänge. Sollte Jemand noch eines oder mehrere Gestänge haben würde ich mich über eine Nachricht sehr freuen.
    Vielen Dank schon mal im voraus und viele Grüße
    Michael
  • Tobi Gräf
    • 22.11.2009
    • 1372
    • von der Schule
    AW: Pitchgestänge Super HeliBaby
    Nimm den Wackelkopf und die Heliumschwimmer
    Wenn man stirbt merkt man das selber gar nicht, man ist einfach tot, traurig ist es nur für die Anderen.
    Wenn man dumm ist verhält es sich ganz ähnlich...
    • Bruteforce
      • 23.03.2013
      • 455
      • Marco
      Das gestänge ist doch einfach selbst zu machen?
      Hubschrauber zeit 1985, von Oldies bis Vario Turbine.
      • Michael Vogler
        • 24.05.2006
        • 4694
        Na ja,
        ich weiß nicht
        Was für Material, und dann 3 mal Kröpfen, und zwar so dass es auch wirklich in einer Achse läuft - ich glaub nicht dass es so einfach ist.
        • Michael Vogler
          • 24.05.2006
          • 4694
          Das Gestänge hatte die damalige Best.Nr. 439
          • Tobi Gräf
            • 22.11.2009
            • 1372
            • von der Schule
            Ich würde Stahldraht nehmen, wahlweise auch Federstahldraht den man an den Knickstellen mit der Lötlampe bis zur Rotglut (kirschrot) erhitzt und dann in einem kleinen Präzisionsschraubstock kröpft, so etwas geht eigentlich problemlos un du bekommst richtige Knicke hin. Und du hast die Steuerstange wieder bis Montag abend. Sonst hilft nur Wackelkopf....
            Originalgestänge waren oft kalt gebogen, deshalb kommt es an einem Knick gerne mal zu brüchen.
            • Michael Vogler
              • 24.05.2006
              • 4694
              Das ist die Lösung, Du hilfst mir .....
              • WGS
                WGS
                • 15.09.2010
                • 675
                • Wolfgang
                Hallo Michael,
                mal ernsthaft: Das Gestänge kannst Du problemlos, ohne Erhitzen o.ä. aus 1mm Federstahldraht (aus dem Modellbau-Fachhandel ) mit der Zange biegen.
                Die rechtwinklige Biegung oben braucht auch nicht wirklich scharfkantig zu sein, da ist genug Freiraum in der Nut der Hauptrotorwelle für einen geringen Radius; notfalls kann man ja die Kante der Bohrung innen im Schiebeklötzchen etwas verrunden. Die Biegungen unten sind höchstens 45°, das ist völlig problemlos.
                Damals habe ich selbst mehrmals dieses Gestänge selbst angefertigt, und es hat damit nie Probleme gegeben.
                Grüsse
                Wolfgang
                • Michael Vogler
                  • 24.05.2006
                  • 4694
                  Hallo Wolfgang,
                  das werde ich wohl so machen, ich dachte nur dass evtl. Jemand noch ein fertiges rumliegen hat.
                  Das hätte ich gut als Muster gebrauchen können, so muß ich alles rausmessen da das original Gestänge zum vermessen nicht mehr brauchbar ist.
                  Aber es hilft nichts, wird wohl so enden dass ich alles nachmesse.
                  • Tobi Gräf
                    • 22.11.2009
                    • 1372
                    • von der Schule
                    @WGS du hast schon recht, aber ausglühen an den Biegestellen schadet definitiv nicht bei Federstahldraht und geht bei 1mm Stärke ruck zuck
                    • Max1234
                      Gesperrt
                      • 18.11.2008
                      • 594
                      • Fritz
                      • Berlin /Seefeld
                      Hallo Michael,
                      Wenn da noch ein Gewinde rauf muss ist 1mm zu dünn da das Gewinde erst bei M1 anfängt muss der Draht 1,3mm haben.
                      • Michael Vogler
                        • 24.05.2006
                        • 4694
                        Hallo Fritz,
                        vielen Dank für den Hinweis, aber da kommt kein Gewinde dran.
                        Das ist nur gesteckt und geklemmt.
                        • Peter Sperber
                          • 05.01.2010
                          • 1127
                          Zitat von Max1234 Beitrag anzeigen
                          Hallo Michael,
                          Aussen- oder Nenndurchmesser ist bei M1 nicht ganz 1mm.
                          Ergibt einen Kerndurchmesser von 0,69mm beim Aussengewinde.
                          Fritz, wie kommst Du auf so was?
                          Zuletzt geändert von Peter Sperber; 20.08.2013, 15:13.
                          LG Peter
                          • Tobi Gräf
                            • 22.11.2009
                            • 1372
                            • von der Schule
                            Hallo Michael,
                            Genau das muß der Draht nicht, es gibt kein M1,3 !!!!
                            • Rolli
                              • 22.08.2006
                              • 2403
                              • Rolf
                              • auf allen Feldwegen
                              Wenn Fritz es aber doch sagt ?
                              MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
