Super E-Heli Baby Heckrotor
  • blackrose
    • 05.11.2008
    • 84
    • Sachseln, Schweiz
    Bei meinem Baby hakt die Anlenkung im Bereich der Anlenkungsbrücke.
    (Bild von der Helibaby Website)
    Wenn ich die beiden Schlitzschrauben der Gestängeanschlüsse fest mit der schwarzen Brücke verschraube, hakt die Anlenkung. Das leuchtet noch ein. Damit das Ganze einigermassen ohne Widerstand funktioniert, muss ich die Schrauben so weit lockern, dass ich enormes Spiel erhalte. Mache ich irgendwo einen ßberlegungsfehler? Trotzdem läuft aber dann die Anlenkung nicht sauber ohne haken...
    Markus
  • Rolli
    • 22.08.2006
    • 2403
    • Rolf
    • auf allen Feldwegen
    AW: Super E-Heli Baby Heckrotor
    Prüf mal, ob die Anlenkstange gerade ist
    Rolf
    MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
    • blackrose
      • 05.11.2008
      • 84
      • Sachseln, Schweiz
      Habe gestern die Stange geprüft, diese ist jedenfalls gerade.
      Was ich entdeckt habe ist, dass einer der beiden Blatthalter nicht frei dreht, mal sehen, wie ich den bearbeiten kann.
      Markus
      • Tobi Gräf
        • 22.11.2009
        • 1372
        • von der Schule
        Auch die Schrauben zwischen Kugelpfannen (zu den Blattgriffen) und der Brücke dürfen nicht zu fest gezigen sein, die Pfannen müssen sich axial drehen lassen und auch leicht kippen können (etwa halbe Umdrehung lockern)
        Wenn man stirbt merkt man das selber gar nicht, man ist einfach tot, traurig ist es nur für die Anderen.
        Wenn man dumm ist verhält es sich ganz ähnlich...
        • blackrose
          • 05.11.2008
          • 84
          • Sachseln, Schweiz
          Die beiden Schrauben habe ich bereits eine ganze Umdrehung gelockert, es hakt immer noch, dadurch hat jetzt aber der Heckrotor Spiel, was mir eigentlich nicht gefällt.
          Wie gesagt, muss ich den einen Blatthalter nochmals zerlegen. Er lässt sich nicht sauber drehen, warum auch immer...
          Markus
          • Tobi Gräf
            • 22.11.2009
            • 1372
            • von der Schule
            Bei manchen Blatthaltern schleift der Hintere Kunststoffkragen, welcher das Kugellager in Psition hält am Messing Zentralstück, einfach zerlegen, Lager raus, Blattgriffe zusammenschrauben und mit einem Bohrer um 0,5mm weiter aufbohren, aber nur im Bereich, wo später das Zentralstück anliegt, manchmal kippeln die Blatthalter auch leicht, das ist unkritisch, wichtig ist aber die Halteplatte, welche zwischen Kugellager des Blatthalters und die Verbindungsschraube kommt. Bitte nicht vergessen.
            • blackrose
              • 05.11.2008
              • 84
              • Sachseln, Schweiz
              Alles klar, dem werde ich nachgehen. Danke für den Rat!
              Markus
              • blackrose
                • 05.11.2008
                • 84
                • Sachseln, Schweiz
                Habe mich gestern dem Heck angenommen...mit feinem Schleifpapier minimal Material abgetragen, nun funkioniert es. Allerdings nicht über den ganzen Drehbereich von 360 Grad, aber im Drehbereich der Steuerauschläge kein Scheuern mehr...
                Markus
                • blackrose
                  • 05.11.2008
                  • 84
                  • Sachseln, Schweiz
                  Und es fliegt...
                  Markus
                  • Michael Vogler
                    • 24.05.2006
                    • 4688
                    • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
                    Glückwunsch zum Erstflug, schaut Gut aus das Baby
