Schlüter Scout 60 mit Long RangerIII
  • NuckyT.82
    • 02.05.2014
    • 74
    Hallo liebe Oldi Freunde,
    so hab nun ein relikt aus meiner Jugend hervor geräumt. Die Mechanik mit dem Rumpf hab ich mit meinem Vater ca. 1996 Komplett neu aufgebaut da ich damals Hubschrauber fliegen lernen wollte. Doch leider gab es mit der Bell ein ein Problem und liegt seit dem fast vergessen auf Eis.
    Ich weiß nur noch das er im Schwebeflug immer nach vorne und nach hinten gewippt ist. Aber vielleicht lag es auch an der Anlage. Hoffentlich nichts mechanisches aber auf dem ersten Blick ist nicht ausgeschlagen.
    möchte den Hubi neu aufbauen und hier euch davon berichten.
    Vielleicht benötige ich ja ab und an einen guten Rat.........
    Viele liebe grüße
    Michael
  • Zocker
    • 04.12.2012
    • 114
    • Willi
    • In der Wetterau
    AW: Schlüter Scout 60 mit Long RangerIII
    Hallo Michael
    Schönes Projekt, das Du da vorstellst.
    Baust Du den Heli auf Elektro um?
    Bin auch gerade am restaurieren meines Scout 60 im A109 Mk2 Rumpf.
    Viel Spaß beim Wiederaufbau.
    Gruß Willi
    • Frank77
      • 28.02.2008
      • 169
      • rund um Ditzingen
      Ich hab auch noch nen Scout 60 bei mir im Keller stehen. Da bekomme ich auch irgendwie Lust ihn wieder zu aktivieren.
      • NuckyT.82
        • 02.05.2014
        • 74
        Werde ihn mit dem Metanol Motor lassen und ihn später dann auf einen E-Antrieb umbauen.
        Vielleicht gibt es noch eine passende Scale Beleuchtung.
        • NuckyT.82
          • 02.05.2014
          • 74
          Zocker hast du einen E-Antrieb für deine Mechanik vorgesehen?
          • Zocker
            • 04.12.2012
            • 114
            • Willi
            • In der Wetterau
            Hallo Michael
            Ja, ist schon verbaut. Scorpion 4035/530kv mit momentan 11er Ritzel.
            Die Drehzahl ist mir aber noch zu hoch, habe noch ein 10er Ritzel, muß ich noch testen.
            Ansonsten ein 500 kv Motor. Regler ist von Dualsky.
            War auch so schon in der Luft
            Regler wird wahrscheinlich noch ersetzt, da der Sanftanlauf zu kurz ist. Ich habe mir auch schon eine Kupplungsglocke drehen lassen,um den Sanftanlauf so zu regeln.
            Muß noch verbaut und getestet werden.
            Gruß Willi
            Zuletzt geändert von Zocker; 20.08.2014, 21:13.
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22477
              lassen, um den Sanftanlauf so zu regeln
              Nuja, das ist aber bei elektro nicht unbedingt der gängiste Weg.
              Ordentlichen Regler und gut ists, mM.
              Gruß Klaus
              • Zocker
                • 04.12.2012
                • 114
                • Willi
                • In der Wetterau
                Hallo Klaus
                Werde ich wohl auch so machen.
                Den Regler hab ich mir aus Unwissenheit andrehen lassen.
                Das mit der Glocke war auch eine Lösung aus dem Forum.
                Gruß Willi
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22477
                  Ich weiß das dies von einigen praktiziert wird, aber ich käme niemals auf diese Idee, auch wenn es funktionieren mag.
                  Gruß Klaus
                  • NuckyT.82
                    • 02.05.2014
                    • 74
                    Also ich werde bei einen Elektro umbau die Kupplung mit der Glocke beibehalten.
                    Möchte aber nicht mehr als 10S verwenden.
                    Was für Blätter habt ihr für eure Schlüter vorgesehen?
                    • Zocker
                      • 04.12.2012
                      • 114
                      • Willi
                      • In der Wetterau
                      Hallo Michael
                      Ich verwende 620er S-Schlag und 115er S-Schlag für den Heckrotor von Helitec.
                      Funktioniert super und hat einen guten Blattsound.
                      Das mit der Glocke war eine falsche Info. Ich habe nur die Aufnahme für die 6mm Welle drehen lassen.
                      Gruß Willi
                      • heli35
                        heli35
                        Da bekomme ich auch wieder Lust auf Helischrauben
                        • NuckyT.82
                          • 02.05.2014
                          • 74
                          Hallo Heli Oldi Freunde,
                          Nicht wundern ich hab jetzt für jedes Forum im Netz nun einen einheitlichen Benutzernamen.
                          Ich wollte hier die Restauration des Scout 60 mit Long RangerIII Rumpf von Schlüter stück für stück dokumentieren.
                          Doch leider hat es zeitlich nicht in meinen Plan gepasst.
                          Aber der Heli fliegt.
                          Für alle die Interesse haben hier ein Video
                          Schlüter Scout 60: Schlüter Scout 60 - YouTube
                          Viele Grüsse aus Augsburg
                          Michael
